查看: 3659|回复: 6
编译程序提醒这样的错误很懵逼啊
ID:248342 发表于 2017-11-11 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
   typedef unsigned int  uint;
   typedef  unsigned char uchar;
   void delay(uint a)
      while(a--);
void  main()
        uchar i,j,n;
      for(i=0;i<4;i++)
           for(n=0;n<40;n++)
            for(j=0;j<16;j++)
                  P1=j;
              P0=string[2*j+32*i];
                  P2=string[2*j+32*i+1];
                  delay(500);
编译时提醒这些错误Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 16dianzhen.c...
16DIANZHEN.C(14): error C141: syntax error near 'void'
16DIANZHEN.C(15): error C141: syntax error near '{'
16DIANZHEN.C(20): error C141: syntax error near '{'
16DIANZHEN.C(22): error C141: syntax error near 'while'
16DIANZHEN.C(22): error C141: syntax error near '1'
16DIANZHEN.C(24): error C141: syntax error near '=', expected ')'
16DIANZHEN.C(24): error C129: missing ';' before '<'
Target not created
怎么解决啊
ID:1 发表于 2017-11-13 17:44 | 只看该作者
ID:249007 发表于 2017-11-13 18:01 | 只看该作者
请问解决了吗?
ID:248551 发表于 2017-11-13 18:26 | 只看该作者
你没有把文件添加到项目里
ID:213173 发表于 2017-11-13 20:35 | 只看该作者
这个数组你没有定义  string[]
ID:155507 发表于 2017-11-13 21:00 | 只看该作者
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int  uint;
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. void delay (uint a)
  5. {
  6.         while(a--);
  7. }
  8. void  main()
  9. {
  10.         uchar i,j,n;
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 for(i=0;i<4;i++)
  14.                 {
  15.                         for(n=0;n<40;n++)
  16.                         {
  17.                                 for(j=0;j<16;j++)
  18.                                 {
  19.                                         P1=j;
  20.                                         P0=string[2*j+32*i];
  21.                                         P2=string[2*j+32*i+1];
  22.                                         delay(500);
  23.                                 }
  24.                         }
  25.                 }
  26.         }
  27. }
ID:748562 发表于 2020-5-10 19:10 | 只看该作者
哈喽请问解决了吗,我也遇到一样的问题了
