查看: 5586|回复: 0
51单片机直流电机按键调速proteus仿真与程序
有关51单片机直流电机调速仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:独立按键控制直流电机调速
  3.
  4.   内容:对应的电机接口需用杜邦线连接到uln2003电机控制端
  5.         使用5V-12V 小功率电机皆可 2个按键分别加速和减速
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  8. #define KeyPort  P3
  9. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  10. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  11. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  12. sbit DCOUT = P1^1;//定义电机信号输出端口
  13. /*------------------------------------------------
  14.                   全局变量
  15. ------------------------------------------------*/
  16. unsigned char PWM_ON;   //定义速度等级
  17. #define CYCLE 15        //周期
  18. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  19. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  20. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  21. /*------------------------------------------------
  22.                   函数声明
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  25. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  26. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  27. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  28. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     主函数
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void main (void)
  33. {
  34. unsigned char  num;
  35. PWM_ON=0;
  36. Init_Timer0();    //初始化定时器0,主要用于数码管动态扫描
  37. TempData[0]=0x5E; //'d'
  38. TempData[1]=0x39; //'C'
  39. //TempData[2]= 0x06;
  40. while (1)         //主循环
  41.   {
  42.    num=KeyScan();    //循环调用按键扫描
  43.    if(num==1)//第一个按键,速度等级增加
  44.       {
  45.            if(PWM_ON<CYCLE)
  46.            PWM_ON++;
  47.           }
  48.    else if(num==2)//第二个按键,速度等级减小
  49.       {
  50.            if(PWM_ON>0)
  51.            PWM_ON--;
  52.           }
  53.   TempData[5]=DuanMa[PWM_ON/10]; //显示速度等级
  54.   TempData[6]=DuanMa[PWM_ON%10];
  55.   }
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  59. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  60. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  61. 长度如下 T=tx2+5 uS
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void DelayUs2x(unsigned char t)
  64. {
  65. while(--t);
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  69. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  70. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void DelayMs(unsigned char t)
  73. {
  74.
  75. while(t--)
  76. {
  77.      //大致延时1mS
  78.      DelayUs2x(245);
  79.          DelayUs2x(245);
  80. }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83. 显示函数,用于动态扫描数码管
  84. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表
  85. 示从第三个数码管开始显示,如输入0表示从第一个显示。
  86. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值
  87. 输入2
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  90. {
  91.       static unsigned char i=0;
  92.
  93.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  94.        LATCH1=1;     //段锁存
  95.        LATCH1=0;
  96.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  97.        LATCH2=1;     //位锁存
  98.        LATCH2=0;
  99.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  100.        LATCH1=1;     //段锁存
  101.        LATCH1=0;
  102.
  103.            i++;
  104.        if(i==Num)
  105.               i=0;
  106. }
  107. /*------------------------------------------------
  108.                     定时器初始化子程序
  109. ------------------------------------------------*/
  110. void Init_Timer0(void)
  111. {
  112. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  113. //TH0=0x00;              //给定初值
  114. //TL0=0x00;
  115. EA=1;            //总中断打开
  116. ET0=1;           //定时器中断打开
  117. TR0=1;           //定时器开关打开
  118. }
  119. /*------------------------------------------------
  120.                  定时器中断子程序
  121. ------------------------------------------------*/
  122. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  123. {
  124. static unsigned char count;
  125. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  126. TL0=(65536-2000)%256;
  127. Display(0,8);                // 调用数码管扫描
  128. if (count==PWM_ON)
  129.     {
  130.      DCOUT = 0;               //如果定时等于on的时间,
  131.                           //说明作用时间结束,输出低电平
  132.     }
  133.   count++;
  134. if(count == CYCLE)        //反之低电平时间结束后返回高电平
  135.     {
  136.     count=0;
  137.         if(PWM_ON!=0)    //如果开启时间是0 保持原来状态
  138.            DCOUT = 1;
  139.     }
  140. }
  141. /*------------------------------------------------
  142. 按键扫描函数,返回扫描键值
  143. ------------------------------------------------*/
  144. unsigned char KeyScan(void)
  145. {
  146. unsigned char keyvalue;
  147. if(KeyPort!=0xff)
  148.    {
  149.     DelayMs(10);
  150. ……………………
  151. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
直流电机调速控制.rar (103.4 KB, 下载次数: 59)
