查看: 3669|回复: 6
求写一段简单循环代码
ID:242890 发表于 2017-11-12 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当按键按下时,flag=1,当flag=1时,一直循环做某个函数
我是这样写的:
void anjian()
    if(key==0)
              delay(5); //延时5ms
              if(key==0)
                  flag=1;
    anjian();
    while(flag==1)
            **();    //某个函数
我这样写每次都只是执行一次,只有 while(flag==1) 改成 while(1) 才能无限循环,这是为什么,如果我要用flag的值来循环,应该怎样写
ID:212797 发表于 2017-11-12 16:26 | 只看该作者
while(flag==1)的意思是:当flag=1条件成立的时候才能执行循环,flag=0或者等于其他值,这个条件就不成立;
while(1),由于1是一个非零值,逻辑上判断为真,所以条件一直都是成立的,换句话说,这就是一个死循环,程序会一直在里面循环执行;
main()主函数开始执行后,在那么快的时间内,很难把按键按下将flag置1,程序到while之后判断为假,就会直接跳过,然后停下来不动了。
如果要用flag值做判断,可以把程序修改为:
           anjian();
           if (flag)
                   **();    //某个函数
ID:225732 发表于 2017-11-12 20:03 | 只看该作者
1、按键检测检测要在循环中检测,或者放中断里检测
2、flag在按键松开要及时置0
以下我为你改动的程序
void anjian()
    if(key==0)
              delay(5); //延时5ms
              if(key==0)
                  flag=1;
     else flag=0;   //按键松开,flag=0,不执行某个程序
       anjian();   //循环检测按键,你原程序放外边只会执行一次
       if(flag)
         **();    //某个函数
ID:242890 发表于 2017-11-13 12:08 | 只看该作者
2、flag在按键松开要及时置0
以下我为你改动的程序
你这样不对啊,我是要一直循环这个函数,你这样是按一次动一下
ID:242454 发表于 2017-11-13 16:50 | 只看该作者
FLAG==1,是只有FLAG和1相等的时候才执行WHILE里面的程序,如果只给1那就是一直为真,可以一直死循环
ID:248551 发表于 2017-11-13 18:37 | 只看该作者
void anjian()
    if(key==0)
              delay(5); //延时5ms
              if(key==0)
                  flag=1;
    flag=1;
    while(flag==1)
          anjian();
            **();    //某个函数
admin + 50 回帖助人的奖励!
