查看: 5207|回复: 7
LCD12864+蓝牙控制家电状态一整套单片机程序
辛苦一整天在写这个,分享给大家。    不用原理图,自己看mydefine.h文件下的接口     蓝牙连接单片机:VCC 5V GND 0      TXD(单片机)接RXD(蓝牙)  RXD(单片机)接TXD(蓝牙)   自己分析,这些都是控制家电的整套程序
LCD12864+蓝牙控制+蜂鸣器+按键控制 家电状态单片机源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <mydefine.h>
  3. void main()
  4. {
  5. //        WE = 0;//关闭数码管
  6. //        DU = 0;//关闭数码管
  7.         Com_Init();//串口初始化
  8.     LCD12864_Init();//12864初始化
  9.         Display_String(0,0,"电冰箱:关    ");//开机画面都是家电关闭着的
  10.         Display_String(1,0,"电视机:关    ");//开机画面都是家电关闭着的
  11.         Display_String(2,0,"洗衣机:关   "); //开机画面都是家电关闭着的
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 KEY_Scan();
  15.         }
  16. }
  17. /********************************************************************
  18. * 名称 : Com_Int()
  19. * 功能 : 串口中断子函数
  20. * 输入 : 无
  21. * 输出 : 无
  22. ***********************************************************************/
  23. void Com_Int(void) interrupt 4
  24. {
  25.
  26.         EA = 0;
  27.         if(RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
  28.         {
  29.                 Receive = SBUF ; //接收数据
  30.                 RI = 0;//清除标志位
  31.                 switch (Receive)
  32.                 {
  33.                         case 0x00://当收到串口数据0x00执行下面代码
  34.                         {        //AllOff();关闭所有家电,并显示家电关闭
  35.                                 AllOff();BEEP_Run();//蓝牙开关按下时蜂鸣器响
  36.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:关");
  37.                                 Display_String(1,0,"电视机:关");
  38.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:关");
  39.                         }break;
  40.                         case 0x10://当收到串口数据0x00执行下面代码
  41.                         {
  42.                                 LED1=1;BEEP_Run();
  43.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:关");
  44.                         }break;
  45.                         case 0x11://当收到串口数据0x11执行下面代码
  46.                         {
  47.                                 LED1=0;BEEP_Run();
  48.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:开");
  49.                         }break;
  50.                         case 0x20://当收到串口数据0x20执行下面代码
  51.                         {
  52.                                 LED2=1;BEEP_Run();
  53.                                 Display_String(1,0,"电视机:关");
  54.                         }break;
  55.                         case 0x21://当收到串口数据0x21执行下面代码
  56.                         {
  57.                                 LED2=0;BEEP_Run();
  58.                                 Display_String(1,0,"电视机:开");
  59.                         }break;
  60.                         case 0x30://当收到串口数据0x30执行下面代码
  61.                         {
  62.                                 LED3=1;BEEP_Run();
  63.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:关");
  64.                         }break;
  65.                         case 0x31://当收到串口数据0x31执行下面代码
  66.                         {
  67.                                 LED3=0;BEEP_Run();
  68.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:开");
  69.                         }break;
  70.                         default:break;
  71.                 }
  72.         }
  73.         EA = 1;
  74. }
  3. /******************************************
  4. *            按键扫描函数
  5. *当按键1按下1次:关电冰箱  ,鸣响一次,显示关
  6. *当按键1按下1次:开电冰箱  ,鸣响一次,显示开
  7. *当按键2按下1次:关电视机  ,鸣响一次,显示关
  8. *当按键2按下1次:开电视机  ,鸣响一次,显示开
  9. *当按键3按下1次:关洗衣机  ,鸣响一次,显示关
  10. *当按键3按下1次:开洗衣机  ,鸣响一次,显示开
  11. *当按键4按下1次:关所有家电,鸣响一次,显示开
  12. *当按键4按下1次:开所有家电,鸣响一次,显示关
  13. *说明:做板子的时候,请在按键上并联电容,不然不好使
  14. *******************************************/
  15. void KEY_Scan()
  16. {
  17.         uchar num[4];
  18.         if(KEY1 == 0)
  19.         {
  20.                 Delay_ms(10);
  21.                 if(KEY1 == 0)
  22.                 {
  23.                         LED1=0;BEEP_Run();num[0]++;
  24.                         if(num[0] == 2)
  25.                         {
  26.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:关");
  27.                                 num[0] = 0;
  28.                         }
  29.                         else
  30.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:开");
  31.                 }
  32.
  33.         }
  34.         else if(KEY2 == 0)
  35.         {
  36.                 Delay_ms(5);
  37.                 if(KEY2 == 0)
  38.                 {
  39.                         LED2=0;BEEP_Run();num[1]++;
  40.                         if(num[1] == 2)
  41.                         {
  42.                                 Display_String(1,0,"电视机:关");
  43.                                 num[1] = 0;
  44.                         }
  45.                         else
  46.                                 Display_String(1,0,"电视机:开");
  47.                 }
  48.         }
  49.         else if(KEY3 == 0)
  50.         {
  51.                 Delay_ms(12);
  52.                 if(KEY3 == 0)
  53.                 {
  54.                         LED3=0;BEEP_Run();num[2]++;
  55.                         if(num[2] == 2)
  56.                         {
  57.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:关");
  58.                                 num[2] = 0;
  59.                         }
  60.                         else
  61.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:开");
  62.                 }
  63.         }
  64.         else if(KEY4 == 0)
  65.         {
  66.                 Delay_ms(5);
  67.                 if(KEY4 == 0)
  68.                 {
  69.                         AllOff();BEEP_Run();num[3]++;//开关按下时蜂鸣器响
  70.                         if(num[3] == 2)
  71.                         {
  72.                                 Display_String(0,0,"电冰箱:开");
  73.                                 Display_String(1,0,"电视机:开");
  74.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:开");
  75.                                 num[3] = 0;
  76.                         }
  77.                         else
  78.                         {
  79.                                    Display_String(0,0,"电冰箱:关");
  80.                                 Display_String(1,0,"电视机:关");
  81.                                 Display_String(2,0,"洗衣机:关");
  82.                         }
  83.
  84.                 …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
LCD12864 蓝牙控制一整套程序.rar (114.29 KB, 下载次数: 112)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:187478 发表于 2017-11-12 22:42 | 只看该作者
程序都是移植性较高的
ID:101808 发表于 2017-11-26 17:26 | 只看该作者
程序书写工整,作者很用心。
ID:243552 发表于 2018-2-10 23:20 来自触屏版 | 只看该作者
有电路图更好了
ID:130345 发表于 2018-2-12 10:30 | 只看该作者
代码很规范
ID:238191 发表于 2019-1-1 22:40 | 只看该作者
没有软件。。。。。。。
ID:380985 发表于 2019-4-17 23:36 来自触屏版 | 只看该作者
不错不错
ID:473471 发表于 2020-4-9 11:18 来自触屏版 | 只看该作者
好资料,有电路图就更好了
