查看: 7767|回复: 16
求助:1602不显示数据只显示一排黑块
ID:248805 发表于 2017-11-13 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照给的测试程序
结果如下:
没有任何显示
给的效果图是这样的
求大神解释一下
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名                 : 矩阵键盘实验
  3. * 使用的IO             : 数码管使用P0,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 实验效果       : 按矩阵键盘分别显示在数码管上面显示十六进制的0到F。
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 数 名         : main
  12. * 函数功能                   : 主函数
  13. * 输    入         : 无
  14. * 输    出         : 无
  15. *******************************************************************************/
  16. void main(void)
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.         LcdInit();
  20.         for(i=0;i<16;i++)
  21.         {
  22.                 LcdWriteData(PuZh[i]);
  23.         }
  24.         while(1)
  25.         {
  26.         }
  27. }
  1. #include"lcd.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
  4. * 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
  5. * 输    入         : c
  6. * 输    出         : 无
  7. * 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
  8. *******************************************************************************/
  9. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
  10. {
  11.     uchar a,b;
  12.         for (; c>0; c--)
  13.         {
  14.                  for (b=199;b>0;b--)
  15.                  {
  16.                           for(a=1;a>0;a--);
  17.                  }
  18.         }
  19.
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : LcdWriteCom
  23. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
  24. * 输    入         : com
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. #ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
  28. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  29. {
  30.         LCD1602_E = 0;     //使能
  31.         LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
  32.         LCD1602_RW = 0;           //选择写入
  33.
  34.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  35.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
  36.         LCD1602_E = 1;                  //写入时序
  37.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
  38.         LCD1602_E = 0;
  39. }
  40. #else
  41. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  42. {
  43.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  44.         LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
  45.         LCD1602_RW = 0;         //选择写入
  46.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  47.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  48.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  49.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  50.         LCD1602_E = 0;
  51. //        Lcd1602_Delay1ms(1);
  52.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
  53.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  54.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  55.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  56.         LCD1602_E = 0;
  57. }
  58. #endif
  59. /*******************************************************************************
  60. * 函 数 名         : LcdWriteData
  61. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
  62. * 输    入         : dat
  63. * 输    出         : 无
  64. *******************************************************************************/
  65. #ifndef         LCD1602_4PINS
  66. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  67. {
  68.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  69.         LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
  70.         LCD1602_RW = 0;        //选择写入
  71.         LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
  72.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  73.         LCD1602_E = 1;   //写入时序
  74.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间
  75.         LCD1602_E = 0;
  76. }
  77. #else
  78. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  79. {
  80.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  81.         LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
  82.         LCD1602_RW = 0;          //选择写入
  83.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  84.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  85.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  86.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  87.         LCD1602_E = 0;
  88.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
  89.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  90.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  91.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  92.         LCD1602_E = 0;
  93. }
  94. #endif
  95. /*******************************************************************************
  96. * 函 数 名       : LcdInit()
  97. * 函数功能                 : 初始化LCD屏
  98. * 输    入       : 无
  99. * 输    出       : 无
  100. *******************************************************************************/
  101. #ifndef                LCD1602_4PINS
  102. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  103. {
  104.          LcdWriteCom(0x38);  //开显示
  105.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  106.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  107.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  108.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  109. }
  110. #else
  111. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  112. {
  113.         LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
  114.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
  115.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  116.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  117.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  118.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  119. }
  120. #endif
ID:96682 发表于 2017-11-13 14:18 | 只看该作者
LZ,这不明摆着是来忽悠坛友们的智商么
ID:248979 发表于 2017-11-13 17:00 | 只看该作者
我也是 这个 样子 你买的 是 普中科技的 板子吧
ID:137239 发表于 2017-11-13 17:06 | 只看该作者
左边的两个跳线帽拔掉了吗?
ID:249211 发表于 2017-11-14 10:26 | 只看该作者
说好的拔跳线帽呢?
ID:248805 发表于 2017-11-14 14:06 | 只看该作者
wc86110 发表于 2017-11-13 14:18
LZ,这不明摆着是来忽悠坛友们的智商么
真不会,以前没用到液晶显示
ID:248805 发表于 2017-11-14 14:07 | 只看该作者
是的,你是怎么解决?
ID:248805 发表于 2017-11-14 14:08 | 只看该作者
STC89C51 发表于 2017-11-13 17:06
左边的两个跳线帽拔掉了吗?
拔了,没用
老书虫-lgs 发表于 2017-11-14 10:26
说好的拔跳线帽呢?
拔了,没用
ID:248486 发表于 2017-11-14 14:58 | 只看该作者
确认引脚没接错的话,你可以换一块LCD1620试试
ID:248805 发表于 2017-11-14 15:27 | 只看该作者
换了三块板子,三个液晶显示器。。。
ID:249370 发表于 2017-11-14 16:19 | 只看该作者
试试调一下背光度,应该就可以了
ID:248394 发表于 2017-11-14 17:30 | 只看该作者
你的程序里不是就要输出一行吗,机器你要它干嘛就干嘛
ID:113415 发表于 2017-11-15 07:43 | 只看该作者
1602的对比度调整不合适的时候,会出现这种现象,但你这个是现成的板子,按理说对比度调整应当已经做好了,不放心的话用一个分压器再仔细调整一下。另外要确保跳线正确。一般程序不正确,会无显示或者显示混乱,不会都是黑块。
ID:248805 发表于 2017-11-15 11:38 | 只看该作者
xp1179926265 发表于 2017-11-14 16:19
试试调一下背光度,应该就可以了
可以了,板子程序都有问题,换了板子,改了程序就可以了
ID:248805 发表于 2017-11-15 11:39 | 只看该作者
我用汇编语言弄了,换了个板子就可以了
baofu 发表于 2017-11-15 07:43
1602的对比度调整不合适的时候,会出现这种现象,但你这个是现成的板子,按理说对比度调整应当已经做好了, ...
板子问题,程序我换了,解决了
