查看: 2830|回复: 4
51单片机计数器中断问题 没法触发中断?
ID:145447 发表于 2017-11-13 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我下面的程序是通过单片机P3.5计数外部脉冲,为啥没法触发中断??
  1.                     Org    0000H
  2.                     AJmp   Main
  3.                     Org    001BH                  ;T1中断入口
  4.                     Ljmp   Timer1
  5. InitTimer:          Mov    TMOD,#01100110B        ;T1、T0 timer  Mode10
  6.                     Setb   EA                     ;开总中断
  7.                     Setb   ET0                    ;开T0中断
  8.                     Setb   ET1                    ;开T1中断
  9.                     Mov    TH1,#0FFH              ;计数18个脉冲初值
  10.                     Mov    TL1,#0EEH
  11.                     Mov    TH0,#0FFH
  12.                     Mov    TL0,#0EEH
  13.                     Ret
  14. Timer1:             Clr    TR1                    ;关中断T1
  15.                     Clr    IN1                    ;电机停止
  16.                     Clr    IN2
  17.                     Clr    IN3
  18.                     Clr    IN4
  19.                     RetI
  20. Main:               Mov    Sp,#SysStack-1
  21.                     ACall  InitTimer
  22.                     Setb   TR1
  23. MainLoop:           ACall  RTurn
  24.                     AJmp   MainLoop
ID:145447 发表于 2017-11-13 21:02 | 只看该作者
代码怎么只剩这几行了!!??
ID:145447 发表于 2017-11-13 21:03 | 只看该作者
代码怎么只剩这几行了???!!!
ID:145447 发表于 2017-11-13 21:07 | 只看该作者
                    Org    0000H
                    AJmp   Main
                    Org    001BH                                     ;T1中断入口
                    Ljmp   Timer1
                    Setb   EA                     ;开总中断
                    Setb   ET0                    ;开T0中断
                    Setb   ET1                    ;开T1中断
                    Mov    TL1,#0EEH
                    Mov    TH0,#0FFH
                    Mov    TL0,#0EEH
                    Ret
                    Clr    IN1                    ;电机停止
                    Clr    IN2
                    Clr    IN3
                    Clr    IN4
                    RetI
                    ACall  InitTimer
                    Setb   TR1
                    AJmp   MainLoop
                    End
ID:145447 发表于 2017-11-13 22:05 | 只看该作者
为什么没办法触发中断,还有如果该成模式1,16位计数模式,当低8位计满后,高8位不会加1,这又是为啥
