查看: 3672|回复: 0
飞思卡尔智能小车调试资料C代码
ID:249400 发表于 2017-11-14 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞思卡尔智能小车中线问题2已经解决,中心线提取完成
8邻域边沿检测方法,可以达到北京科技大学那种回弯效果!
一旦使用回弯,中线提取遇到麻烦,解决?中线解决需详细
回弯的边沿如何用数组存储以及如何提取?
图像矫正将遇到多少麻烦?
怎么才能生成矫正表?与反校正表?
到底需不需要矫正???我觉得可以不要!也可以不要回弯效果!
边沿初始提取:    1、起跑一开始需要从中心向两侧提取而且第一、二行一定有这个是必须的条件已经确定,不会出现意外情况,除非车坏了
开始检测:    2、以后开始在第二行边界点8邻域轮廓跟踪检测,向上、左、右检测,检测边沿点挨个存入一维数组x、y坐标。
丢失线:    3、在丢失线的情况下向上寻找边沿,检测到另一边的边界为止,如果最后找到的坐标跟另一边界相同则认为此边沿完全丢失
出现十字以及十字丢失处理方法,十字回环出弯补线方法:
全部资料51hei下载地址:
23825782car.zip (2.29 MB, 下载次数: 26)
