查看: 5883|回复: 0
超声波避障程序 智能循迹、遥控、避障、寻光机器人
ID:247090 发表于 2017-11-14 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*****************ZY08-C智能循迹、遥控、避障、寻光机器人*****************
*  平台:ZY08-C智能循迹、遥控、避障、寻光机器人 + Keil U4 + STC89C52
*  程序名称:超声波避障程序
*  晶振:11.0592MHZ
* 免费开源,不支持客户自己修改程序分析与改正,可以提供我公司程序说明
*  视频教程:本小车配套学习C语言详细视频教程,资料统一网盘下载
#include <at89x51.h>
#include <intrins.h>
#define  TX  P1_3
#define  RX  P1_2
#define Forward_L_DATA  180//当前进不能走直线的时候,请调节这两个参数,理想的时候是100,100,最大256,最小0。0的时候最慢,256的时候最快
#define Forward_R_DATA  180        //例如小车前进的时候有点向左拐,说明右边马达转速过快,那可以取一个值大一点,另外一个值小一点,例如 200  190
                            //直流电机因为制造上的误差,同一个脉宽下也不一定速度一致的,需要自己手动调节
/*****按照原图接线定义******/
sbit L293D_IN1=P0^0;
sbit L293D_IN2=P0^1;
sbit L293D_IN3=P0^2;
sbit L293D_IN4=P0^3;
sbit L293D_EN1=P0^4;
sbit L293D_EN2=P0^5;
sbit BUZZ=P0^6;
void Delay400Ms(void);//延时400毫秒函数
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分别存放距离的值0.1mm、mm、cm和m的值
void Count(void);//距离计算函数
unsigned int  time=0;//用于存放定时器时间值
unsigned long S=0;//用于存放距离的值
bit  flag =0; //量程溢出标志位
bit  turn_right_flag;
//函数名称:Delay1ms(unsigned int i)
//函数功能:延时i*1ms的子程序(对应于22.1184Mhz晶振)
//形式参数:unsigned int i
//行参说明:无
//返回参数:无
//使用说明:i为要延时的时间长度,单位是MS,最大可以延时65536 ms
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
//函数名称:Delay10us(unsigned char i)
//函数功能:延时i*10us的子程序(对应于22.1184Mhz晶振)
//形式参数:无
//行参说明:无
//返回参数:无
//使用说明:i为要延时的时间长度,单位是US,最大可以延时250 ms
void Delay10us(unsigned char i)
   unsigned char j;
do{
  j = 10;
  do{
   _nop_();
   }while(--j);
}while(--i);
void Forward()//           前进
         L293D_IN1=1;
         L293D_IN2=0;
         L293D_IN3=1;
         L293D_IN4=0;
//     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
void Stop(void)        //刹车
     L293D_IN1=0;
         L293D_IN2=0;
         L293D_IN3=0;
         L293D_IN4=0;
//         PWM_Set(0,0);
void Turn_Retreat()         //后
    L293D_IN1=0;
        L293D_IN2=1;
        L293D_IN3=0;
        L293D_IN4=1;
void Turn_left()         //左
    L293D_IN1=0;
        L293D_IN2=1;
        L293D_IN3=1;
        L293D_IN4=0;
/********距离计算程序***************/
    void Conut(void)
         time=TH1*256+TL1;
         TH1=0;
         TL1=0;
         //此时time的时间单位决定于晶振的速度,外接晶振为11.0592MHZ时,
                    //time的值为0.54us*time,单位为微秒
                                //那么1us声波能走多远的距离呢?1s=1000ms=1000000us
                                // 340/1000000=0.00034米
                                //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
                                //但是,我们现在计算的是从超声波发射到反射接收的双路程,
                                //所以我们将计算的结果除以2才是实际的路程
        S=time*2;//先算出一共的时间是多少微秒。
           S=S*0.17;//此时计算到的结果为毫米,并且是精确到毫米的后两位了,有两个小数点
         if(S<=300)         //
            if(turn_right_flag!=1)
                    Stop();
                    Delay1ms(5);//发现小车自动复位的时候,可以稍微延长一点这个延时,减少电机反向电压对电路板的冲击。
                turn_right_flag=1;
                P1_7=0;
                P2_0=0;
                P0_6=0;
                Delay1ms(10);
                P1_7=1;
                P2_0=1;
                P0_6=1;
           // Turn_Right(120,120);
           Delay1ms(5);         // 关键点  延时5MS
         //  Delay1ms(500);           //后退500MS
           Turn_left();
           Delay1ms(10);           //左转800MS
            turn_right_flag=0;
            //Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
                Forward();
         if((S>=5000)||flag==1) //超出测量范围
          flag=0;
      //DisplayListChar(0, 1, table1);
      disbuff[0]=S%10;
          disbuff[1]=S/10%10;
          disbuff[2]=S/100%10;
          disbuff[3]=S/1000;
     void zd0() interrupt 3                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                         //中断溢出标志
        RX=0;
/********超声波高电平脉冲宽度计算程序***************/
void Timer_Count(void)
                 TR1=1;                            //开启计数
             while(RX);                        //当RX为1计数并等待
             TR1=0;                                //关闭计数
         Conut();                        //计算
   void  StartModule()                          //启动模块
          TX=1;                                             //启动一次模块
      Delay10us(2);
          TX=0;
/*************主程序********************/
void main(void)
    unsigned char i;
        unsigned int a;
        //cmg88();//关数码管
        Delay1ms(400); //启动等待,等LCM讲入工作状态
//        LCMInit(); //LCM初始化
        Delay1ms(5);//延时片刻
   TMOD=TMOD|0x10;//设T0为方式1,GATE=1;
    EA=1;
    TH1=0;
    TL1=0;
    ET1=1;             //允许T0中断
                                   //开启总中断
        //PWM_ini();
        turn_right_flag=0;
B:                for(i=0;i<50;i++) //判断K3是否按下
                   Delay1ms(1);        //1ms内判断50次,如果其中有一次被判断到K3没按下,便重新检测
                   if(P3_2!=0 )//当K3按下时,启动小车
                   goto B; //跳转到标号B,重新检测
        //蜂鸣器响一声
        BUZZ=0;        //50次检测K3确认是按下之后,蜂鸣器发出“滴”声响,然后启动小车。
        Delay1ms(50);
        BUZZ=1;//响50ms后关闭蜂鸣器
                RX=1;
            StartModule();
        for(a=951;a>0;a--)
               if(RX==1)
           Timer_Count();
