查看: 3541|回复: 4
关于这个数据的 校验码如何算出的 用的是 什么校验方法
ID:249565 发表于 2017-11-15 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据 :
0103 0000000000000000 1f
0103 0100000000000000 11
0103 0200000000000000 03
0103 0300000000000000 0d
0103 0400000000000000 12
0103 0500000000000000 1c
0103 0600000000000000 0e
求大佬 告知 算法
ID:1 发表于 2017-11-17 06:14 | 只看该作者
0103是什么?算在数据里面吗?
ID:249565 发表于 2017-11-19 10:20 | 只看该作者
admin 发表于 2017-11-17 06:14
0103是什么?算在数据里面吗?
0103 是固定的地址码
算校验码的时候不知道是不是要和后面的8个字节的数据位一起
固定形式0103  0000000000000000  1f  最后两位可能是校验码
ID:222948 发表于 2017-11-19 11:37 | 只看该作者
0103是固定形式,也就是说没有的话不行,但是不能修改,修改后,后面的数据是没用的,后面的主要看这个是什么方面(也就是什么东西)的校验码
ID:249565 发表于 2017-11-20 09:21 | 只看该作者
999333 发表于 2017-11-19 11:37
0103是固定形式,也就是说没有的话不行,但是不能修改,修改后,后面的数据是没用的,后面的主要看这个是什 ...
crc  感觉最像但是  我把crc-8的校验参数模型用的差不多了 还是不行
