查看: 2306|回复: 0
寻迹车单片机源程序
ID:247090 发表于 2017-11-15 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1.         /****************************************************************************
  2.          简单寻迹程序:接法
  3.
  4.      EN1 EN2 PWM输入端,本程序不输入PWM,直接使插上跳线帽,使能输出,这样就能全速运行
  5.          无线摇控模块与单片机连接
  6.          无线模块GND +5取自于单片机板的5V输出
  7.          P0_7 与无线模块D0相连
  8.          P0_6 与无线模块D1相连
  9.          P0_5 与无线模块D2相连
  10.          P0_4 与无线模块D3相连
  11.      P1_0 P1_1 接IN1  IN2    当 P1_0=1,P1_1=0; 时左上电机正转        左上电机接驱动板子输出端(蓝色端子OUT1 OUT2)
  12.          P1_0 P1_1 接IN1  IN2    当 P1_0=0,P1_1=1; 时左上电机反转
  13.          P1_0 P1_1 接IN1  IN2    当 P1_0=0,P1_1=0; 时左上电机停转
  14.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    当 P1_2=1,P1_3=0; 时左下电机正转        左下电机接驱动板子输出端(蓝色端子OUT3 OUT4)
  15.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    当 P1_2=0,P1_3=1; 时左下电机反转
  16.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    当 P1_2=0,P1_3=0; 时左下电机停转
  17.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    当 P1_4=1,P1_5=0; 时右上电机正转        右上电机接驱动板子输出端(蓝色端子OUT5 OUT6)
  18.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    当 P1_4=0,P1_5=1; 时右上电机反转
  19.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    当 P1_4=0,P1_5=0; 时右上电机停转
  20.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    当 P1_6=1,P1_7=0; 时右下电机正转        右下电机接驱动板子输出端(蓝色端子OUT7 OUT8)
  21.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    当 P1_6=0,P1_7=1; 时右下电机反转
  22.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    当 P1_6=0,P1_7=0; 时右下电机停转
  23.      P3_2接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
  24.      P3_3接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
  25.      P3_4接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
  26.          P3_5接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
  27.          四路寻迹传感器有信号(白线)为0  没有信号(黑线)为1
  28.          四路寻迹传感器电源+5V GND 取自于单片机板靠近液晶调节对比度的电源输出接口
  29.
  30.          关于单片机电源:本店驱动模块内带LDO稳压芯片,当电池输入6V时时候可以输出稳定的5V
  31.          分别在针脚标+5 与GND 。这个输出电源可以作为单片机系统的供电电源。
  32.         ****************************************************************************/
  33.
  34.
  35.         #include<AT89x51.H>
  36.     #define Left_1_led        P3_4         //P3_2接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
  37.         #define Left_2_led        P3_5         //P3_3接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
  38.     #define Right_1_led       P3_6         //P3_4接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
  39.         #define Right_2_led       P3_7         //P3_5接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
  40.         #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左边两个电机向前走
  41.         #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左边两个电机向后转
  42.         #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左边两个电机停转
  43.         #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右边两个电机向前走
  44.         #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右边两个电机向前走
  45.         #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右边两个电机停转
  46.         #define left     'C'
  47.     #define right    'D'
  48.         #define up       'A'
  49.     #define down     'B'
  50.         #define stop     'F'
  51.         char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
  52.         char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
  53.         char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
  54.         char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
  55.         char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
  56.         bit  flag_REC=0;
  57.         bit  flag    =0;
  58.
  59. //        unsigned char  i=0;
  60.         unsigned char  dat;
  61. //    unsigned char  buff[5]=0; //接收缓冲字节
  62. /************************************************************************/
  63. //延时函数
  64.    void delay(unsigned int k)
  65. {
  66.      unsigned int x,y;
  67.          for(x=0;x<k;x++)
  68.            for(y=0;y<2000;y++);
  69. }
  70. /************************************************************************/
  71. //字符串发送函数
  72.           void send_str( )
  73.                    // 传送字串
  74.     {
  75.             unsigned char i = 0;
  76.             while(str[i] != '\0')
  77.            {
  78.                 SBUF = str[i];
  79.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  80.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  81.                 i++;                                        // 下一个字符
  82.            }
  83.     }
  84.
  85.                   void send_str1( )
  86.                    // 传送字串
  87.     {
  88.             unsigned char i = 0;
  89.             while(str1[i] != '\0')
  90.            {
  91.                 SBUF = str1[i];
  92.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  93.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  94.                 i++;                                        // 下一个字符
  95.            }
  96.     }
  97.                           void send_str2( )
  98.                    // 传送字串
  99.     {
  100.             unsigned char i = 0;
  101.             while(str2[i] != '\0')
  102.            {
  103.                 SBUF = str2[i];
  104.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  105.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  106.                 i++;                                        // 下一个字符
  107.            }
  108.     }
  109.
  110.                           void send_str3()
  111.                    // 传送字串
  112.     {
  113.             unsigned char i = 0;
  114.             while(str3[i] != '\0')
  115.            {
  116.                 SBUF = str3[i];
  117.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  118.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  119.                 i++;                                        // 下一个字符
  120.            }
  121.     }
  122.               void send_str4()
  123.                    // 传送字串
  124.     {
  125.             unsigned char i = 0;
  126.             while(str4[i] != '\0')
  127.            {
  128.                 SBUF = str4[i];
  129.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  130.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  131.                 i++;                                        // 下一个字符
  132.            }
  133.     }
  134.
  135.
  136. /************************************************************************/
  137. //前速前进
  138.      void  run(void)
  139. {
  140.      flag=0;
  141.          Left_moto_go ;   //左电机往前走
  142.          Right_moto_go ;  //右电机往前走
  143.      delay(5000);
  144. }
  145. //前速后退
  146.      void  backrun(void)
  147. {
  148.      flag=0;
  149.          Left_moto_back ;   //左电机往前走
  150.          Right_moto_back ;  //右电机往前走
  151.          delay(5000);
  152. }
  153. //左转
  154.      void  leftrun(void)
  155. {
  156.      flag=0;
  157.          Left_moto_back ;   //左电机往前走
  158.          Right_moto_go ;  //右电机往前走
  159.          delay(5000);
  160. }
  161. //右转
  162.      void  rightrun(void)
  163. {
  164.      flag=0;
  165.          Left_moto_go ;   //左电机往前走
  166.          Right_moto_back ;  //右电机往前走
  167.          delay(5000);
  168. }
  169. //STOP
  170.      void  stoprun(void)
  171. {
  172.      flag=0;
  173.          Left_moto_Stop ;   //左电机往前走
  174.          Right_moto_Stop ;  //右电机往前走
  175. }
  176. /************************************************************************/
  177. void sint() interrupt 4          //中断接收3个字节
  178. {
  179.     if(RI)                         //是否接收中断
  180.     {
  181.        RI=0;
  182.        dat=SBUF;
  183.            flag=1;
  184. //       if(dat=='O'&&(i==0)) //接收数据第一帧
  185. //         {
  186. //            buff[i]=dat;
  187. //            flag=1;        //开始接收数据
  188. //         }
  189. //       else
  190. //      if(flag==1)
  191. //     {
  192. //      i++;
  193. //      buff[i]=dat;
  194. //      if(i>=2)
  195. //      {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;}  // 停止接收
  196. //     }
  197.          }
  198. }
  199. /*********************************************************************/
  200. /*--主函数--*/
  201.         void main(void)
  202. {
  203.         TMOD=0x20;
  204.     TH1=0xFd;                     //11.0592M晶振,9600波特率
  205.     TL1=0xFd;
  206.     SCON=0x50;
  207.     PCON=0x00;
  208.     TR1=1;
  209.         ES=1;
  210.     EA=1;
  211.
  212.         while(1)                                                        /*无限循环*/
  213.         {
  214.           if(flag==1)                                    //
  215.            {
  216. //                flag_REC=0;
  217. //                if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N')        //第一个字节为O,第二个字节为N,第三个字节为控制码
  218.                 switch(dat)
  219.              {
  220.                       case 0x01 :                                                    // 前进
  221.                           send_str();
  222.                           run();
  223.                           break;
  224.                       case 0x04:                                                // 后退
  225.                            send_str1();
  226.                           backrun();
  227.                           break;
  228.                       case 0x03:                                                // 左转
  229.                            send_str2();
  230.                           leftrun();
  231.                           break;
  232.                       case 0x02:                                                // 右转
  233.                           send_str3();
  234.                           rightrun();
  235.                           break;
  236.                       case 0x05:                                                // 停止
  237.                            send_str4( );
  238.                           stoprun();
  239.                           break;
  240.                           default : flag=1;
  241.              }
  242.
  243.          }
  244.         }
  245. }
  246.
