查看: 4241|回复: 1
液晶显示与串口通信
ID:249943 发表于 2017-11-16 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CDIO设计目的
u  通过虚拟串口实现下位机与上位机之间的相互通信。
u  通过设计将串口通信的各种方式进行进一步的了解。
u  将接收的数字与发送的数字在LCD上进行显示,从而熟悉液晶显示屏LCD1602的具体操作。
u  熟练掌握C语言在单片机上的编程应用。
u  将各学科之间的的知识进行综合运用,并能够实现所需的功能设计。
2、CDIO设计正文
2.1串口通信原理
串行通信是CPU与外界交换信息的一种基本通信方式。通信时仅需一到两根传输线,且每次只能传送一位,适用于长距离传输,但速度较慢。MCS—51串行口是一个可编程的全双工串行通信接口,其对应的引脚为P3.0(10脚)和P3.1(11脚),分别为RXD和TXD,通过软件编程它可以作通用异步收发器用,也可以做同步移位寄存器使用,其帧格式有8位、10位和11位3种,并能设置各种波特率。MCS—51串行口有两个独立的缓冲器,即发送缓冲器和接收缓冲器,且共用一个地址99H(SBUF)。同时,MSC—51串行口可以用软件设置成4种不同的工作方式。
2.1.1串行口的工作原理
通过对特殊功能寄存器—串行口控制寄存器中SM0、SM1两位的操作,MCS—51单片机串口通信工作方式有4种,与串行口有关的特殊功能寄存器有串行口控制寄存器SCON、电源控制寄存器PCON和定时器T1,主要确定了串口通信的工作方式和波特率的计算方法。
(1)串行口数据缓冲器SBUF
SBUF是两个在物理上相互独立的接收,发送缓冲器,可同时发送,接收数据,两个缓冲器共用一个字节地址,为99H,可字节寻址,不可位寻址,复位值为00H。可通过编程对SBUF的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。CPU写SBUF,就是修改发送缓冲器;CPU读SBUF,就是读接收缓冲器,在硬件结构上,串行口对外有两条独立的收发信号线RXD和TXD,因此可以同时发送,接收数据,实现全双工传送。
(2)串行口控制寄存器SCON
SCON寄存器用于确定串行通信的工作方式、接收和发送控制、串行口的中断状态标志,它既可以是字节寻址,也可以是位寻址,字地址为98H,其复位值为00H。
SM0,SM1—工作方式控制位,可构成4种通信工作方式,分别为:方式0-同步移位寄存器;方式1-10位异步收发;方式2-11位异步收发;方式3-11位异步收发。
SM2—多机通信控制位,用于主一从式多机通信控制,因多机通信是在方式2和方式3下进行,因此SM2位主要用于方式2和方式3。若SM2=1,则允许多机通信。若SM2=0,则不属于多机通信情况,接收到一帧数据后,无论第9位(D8)是0还是1,都置中断标志RI=1,接收到的数据装入接收/发送缓冲器(SBUF)中。
在工作方式1时,若SM2=1,则只有接收到有效停止位时中断标志RI才置1,以便接收下一帧数据;在工作方式0时,SM2必须为0。
REN—允许接收控制位,用软件置1或清零,REN=1,允许接收;REN=0,禁止接收。
   TB8—发送数据位8,在方式2和方式3时,TB8是要发送的第9位数据。在多机通信中,以TB8位的状态表示主机发送的是地址还是数据:TB8=0为数据,TB8=1为地址,该位由软件置位或清零,此外,该位还可以作为数据的奇偶检验位。
   RB8—接收数据位8,在工作方式2和工作方式3种,它是接收到的第9位数据位,既可以作为约定好的奇偶检验位,也可以作为多机通信时的地址帧或数据帧标志。在工作方式1中若SM2=0,则RB8是接收到的停止位,在工作方式0种不使用RB8。
TI—发送中断标志位,在工作方式0中,发送完8位数据后,由硬件置1,向CPU申请接收中断,CPU响应中断后,必须用软件清零;在其他方式下,在发送停止位前,由硬件置位。
RI—接收中断标志位。在工作方式0种,接收完8位数据后,由硬件置1,向CPU申请发送中断,CPU响应中断后,必须用软件清零;在其他方式下,在接收到停止位的中间时刻由硬件置1,中断响应后也必须用软件清零。
串行发送中断标志位TI和接受中断标志位RI是同一个中断源,在全双工通信中,必须用软件来判别是发送中断请求还是接收中断请求。
(3)电源控制寄存器PCON
   PCON主要是为CHMOS型单片机上实现电源控制而设置的专用寄存器,单元地址为87H其中只有一位SMOD与串行口工作有关。SMOD称为波特率选择位。在工作方式1,2,3中若SMOD=1,则波特率提高一倍;若SMOD=0,则波特率不加倍。
除了以上3种特殊功能寄存器以外,串口的工作还与定时器T1和中断允许寄存器IE有关,定时器T1主要在工作方式1,工作方式2中用于计算波特率,而IE主要用于接收/发送中断的允许控制,ES=0,禁止串行中断,ES=1,允许串行中断。
2.1.2串行通信的波特率
在使用串口做通讯时,一个很重要的参数就是波特率,只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯。波特率是指串行端口每秒内可以传输的波特位数。51芯片的串口工作模式0的波特率是固定的,为fosc/12,以一个12M的晶振来计算,那么它的波特率可以达到1M。模式2的波特率是固定在fosc/64或fosc/32,具体用那一种就取决于PCON寄存器中的SMOD位,如SMOD为0,波特率为focs/64,SMOD为1,波特率为focs/32。模式1和模式3的波特率是可变的,取决于定时器1或2(52芯片)的溢出速率。计算这两个模式的波特率可以用以下的公式去计算。
波特率=(2SMOD÷32)×定时器1溢出速率                (1)
上式中如设置了PCON寄存器中的SMOD位为1时就可以把波特率提升2倍。通常会使用定时器1工作在定时器工作模式2下,这时定时值中的TL1做为计数,TH1做为自动重装值,这个定时模式下,定时器溢出后,TH1的值会自动装载到TL1,再次开始计数,这样可以不用软件去干预,使得定时更准确。在这个定时模式2下定时器1溢出速率的计算公式如下:
溢出速率=(计数速率)/(256-TH1)                     (2)
上式中的“计数速率”与所使用的晶体振荡器频率有关,在51芯片中定时器启动后会在每一个机器周期使定时寄存器TH的值增加一,一个机器周期等于十二个振荡周期,所以可以得知51芯片的计数速率为晶体振荡器频率的1/12,一个12M的晶振用在51芯片上,那么51的计数速率就为1M。通常用11.0592M晶体是为了得到标准的无误差的波特率。如我们要得到9600的波特率,晶振为11.0592M和12M,定时器1为模式2,SMOD设为1,分别看看那所要求的TH1为何值。代入公式:
            11.0592M
            9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))
            TH1=250
            12M
            9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))
            TH1≈249.49
上面的计算可以看出使用12M晶体的时候计算出来的TH1不为整数,而TH1的值只能取整数,这样它就会有一定的误差存在不能产生精确的9600波特率。
本次设计中为了得到精确地波特率,采用的晶振频率为11.0592MHz,此外定时器工作在方式2,即八位自动重装载,串口工作在方式1.
2.2接收与发送数据显示
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg下位机发送的数据与上位机接受的数据都是通过LCD1602来进行显示的,其引脚图如图1所示。
图1    LCD1602引脚图
下位机发送的数据与上位机接受的数据都是通过LCD1602来进行显示的。1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表1所示:
表1:引脚接口说明表
编号
符号
引脚说明
编号
符号
引脚说明
1
VSS
电源地
9
D2
数据
2
VDD
电源正极
10
D3
数据
3
VL
液晶显示偏压
11
D4
数据
4
RS
数据/命令选择
12
D5
数据
5
R/W
读/写选择
13
D6
数据
6
E
使能信号
14
D7
数据
7
D0
数据
15
BLA
背光源正极
8
D1
数据
16
BLK
背光源负极
第1脚:VSS为地电源。
第2脚:VDD接5V正电源。
第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光源正极。
第16脚:背光源负极。
2.2.1  1602LCD的指令说明及时序
1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表2所示:
表2:控制命令表
序号
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清显示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光标返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
置输入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
显示开/关控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光标或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
7
置字符发生存贮器地址
0
0
0
1
字符发生存贮器地址
8
置数据存贮器地址
0
0
1
显示数据存贮器地址
9
读忙标志或地址
0
1
BF
计数器地址
10
写数到CGRAM或DDRAM)
1
0
要写的数据内容
11
从CGRAM或DDRAM读数
1
1
读出的数据内容
1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)
指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。
指令2:光标复位,光标返回到地址00H。
指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。
指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。
指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。
指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。
指令7:字符发生器RAM地址设置。
指令8:DDRAM地址设置。
指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
指令10:写数据。
指令11:读数据。
表3:基本操作时序表
读状态
输入
RS=L,R/W=H,E=H
输出
D0—D7=状态字
写指令
输入
RS=L,R/W=L,D0—D7=指令码,E=高脉冲
输出
无
读数据
输入
RS=H,R/W=H,E=H
输出
D0—D7=数据
写数据
输入
RS=H,R/W=L,D0—D7=数据,E=高脉冲
输出
无
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
对LCD进行些操作时的时序图如图2所示
图2 写操作时序
2.2.2  1602LCD的RAM地址映射
液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,图3是1602的内部显示地址。
例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
图3  1602LCD内部显示地址
2.2.3  1602LCD的一般初始化过程
延时15mS
写指令38H(不检测忙信号)
延时5mS
写指令38H(不检测忙信号)
延时5mS
写指令38H(不检测忙信号)
以后每次写指令、读/写数据操作均需要检测忙信号
写指令38H:显示模式设置
写指令08H:显示关闭
写指令01H:显示清屏
写指令06H:显示光标移动设置
写指令0CH:显示开及光标设置
2.3软件设计
本次设计过程中当接收到数据后CPU响应中断,对接接收到得数据进行显示后退出中断,主函数以及中断函数的流程图如图4与图5所示。
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
图4   主函数流程图                              图5中断流程图
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
2.4硬件仿真及调试
图6硬件设计总体仿真电路图
由于本次设计只是仿真,并没有进行硬件电路的搭建,因此仿真时采用的是虚拟串口,通过软件增加了一对虚拟串口COM1,COM4,其设置界面如图7所示。
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
图7 虚拟串口调试设置界面
当仿真开始后下位机发送的数进过虚拟串口发送上位机通过串口调试助手进行数据的发送与接收,其,仿真时下位机与上位机的波特率均设置为9600,串口调试助手工作时界面如图8所示。
file:///C:/Users/Oraina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
图8  串口调试助手仿真界面
3、CDIO设计总结
本次设计住实现了上位机与下位机之间简单的通信,上位机通过串口调试助手发送一个十六进制的数经过虚拟串口,可以被下位机接收,并在LCD进行显示。在老师讲述单片机课程的时候,对单片机的串口通信知识进行了原理上的简单了解,对实际应用过程中应考虑的一些问题并没有过多的了解,通过本次设计,对单片机串口通信这部分的内容进行了更深层次的学习,知道了很多可是跟你学不到的东西。另外本次设计中,对收发的数据进行显示时用到了LCD液晶1602,刚开始学习是觉得液晶显示很神奇,再设计过程中,通过自己看教学视频进行学习,对液晶的原理,以及操作命令等有了比较详细的了解。一开始进行操作时由于对液晶显示的时序不是很清楚,知识把液晶显示的代码简单的堆在了一起,结果运行时,液晶不能显示。后来,自己仔细对1602的时序图进行学习后,才发现液晶初始化时,每条命令都是有先后顺序的。
总之,通过本次设计锻炼了我查找错误时的耐力,也是我对与C语言在单片机上的编程变得更加熟练,为以后进一步学习打下了坚实的基础。
4、参考文献
[1]康华光主编,电子技术基础(数字部分)[M]北京:高等教育出版社,2000.6
[2]谢自美主编,电子线路设计/实验/测试[M]武汉:华中科技大学出版社,2000.7
[3]胡汉才.单片机原理与其接口技术(第二版)[M].北京:清华大学出版社,2004.
[4]彭伟,单片机C语言程序设计实例100例.电子工业出版社.2009,06
CDIO设计
评    语
课程设计
成    绩
指导教师
(签字)
            年    月    日
代码:
#include<reg51.h>
#define ucharunsigned char
#define uintunsigned int
uchartable[10]="send data:";
uchartable1[13]="receive data:";
sbit lcden=P2^2;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
uchar num,flag;
uchar c;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
// 写命令子函数
voidwrite_cmd(uchar cmd)
        lcdrs=0;
       lcden=0;
        P0=cmd;
        lcdrw=0;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
       delay(5);
//写数据子函数
void write_data(uchar dataa)
lcdrs=1;
P0=dataa;
//lcdrw=0;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
//液晶初始化
  void init()
  lcden=0;
  write_cmd(0x38);// 设置16*2显示,5*7的点阵,8位数据口
  write_cmd(0x0c);//开显示,不显示光标
  write_cmd(0x06);
  write_cmd(0x01);//清屏
  write_cmd(0x80);//初始化数据指针
for(num=0;num<10;num++)
       write_data(table[num]);
       delay(5);
write_cmd(0x80+0x40);
for(num=0;num<14;num++)
       write_data(table1[num]);
       delay(5);
void change()
       uchar m,n;
       m=c/16;
if(m<10)
   {m=m+0x30;}
   {m=m+0x37;}
       n=c%16;
  if(n<10)
      {n=n+0x30;}
      {n=n+55;}
       write_cmd(0x80+0x0a);
       delay(5);
       write_data(m);
       delay(20);
        write_cmd(0x80+0x0b);
        delay(5);
        write_data(n);
        delay(20);
void change1(uchars)
uchar p,q;
q=s/16;
       if(q<10)
        {q=q+0x30;}
        {q=q+0x37;}
  write_cmd(0x80+0x40+0x0d);
  delay(5);
  write_data(q);
  delay(20);
  p=s%16;
if(p<10)
  {p=p+0x30;}
  {p=p+0x37;}
write_cmd(0x80+0x40+0x0e);
delay(5);
write_data(p);
delay(20);
/********串行口初始化程序**********/
void init1()
       SM0=0;
       SM1=1;//设置为串行口工作方式1
       REN=1;// 允许串行口接收
       TI=0;
       RI=0;
       PCON=0;
       TH1=0xFD;
       TL1=0XFD;
       TMOD=0X20;//用作定时器,工作在方式2
       EA=1;
       ET1=0;
       ES=1;
       TR1=1;
//主函数
     init();
     init1();
              change();
              TI=0;
        SBUF=c;
         while(!TI);
              TI=0;
        delay(200);
        c++;
void intrr()interrupt 4
    uchar temp;
    temp=SBUF;
       change1(temp);
    RI=0;
ID:308395 发表于 2018-5-2 10:45 | 显示全部楼层
楼主,求仿真图
