查看: 5712|回复: 1
中颖单片机SH88F516 SPWM中断和查表输出正弦波源程序
代码工程:
SPWM数据:
中颖单片机源码如下:
  1. /*****************************
  2. 说明:
  3. SH88F516集成了3个8位PWM模块,可以分别通过各自的PWMCON寄存器控制PWM模块的时钟,PWMP寄存器控制PWM输出波形的周期,PWMD寄存器控制PWM输出波形的
  4. 占空比,从而产生周期和占空比分别可调整的脉宽调制波形.在PWM输出允许期间可以修改这三个寄存器,但在下一个PWM周期修改才会起作用.        PWM定时器提
  5. 供3个中断源,在每个PWM周期都会产生中断.他们有不同的标志位,共享一个中断向量地址.
  6. 本程序通过PWM0中断和查表的方式输出50Hz正弦波,示波器测量时,J9右端测量,左端接地,
  7. 要求;打开J13的1脚
  8. ****************************/
  9. #include <sh88f516.h>
  10. /*unsigned char code SPWM[200]={50,52,53,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,73,74,
  11.        75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,90,91,92,93,
  12.        94,95,95,96,96,97,98,98,98,99,99,99,100,100,100,100,
  13.        100,100,100,100,100,99,99,99,98,98,98,97,96,96,95,95,
  14.        94,93,92,91,90,90,89,88,86,85,84,83,82,81,79,78,77,
  15.        75,74,73,71,70,68,67,65,64,62,61,59,58,56,55,53,52,
  16.        50,48,47,45,44,42,41,39,38,36,35,33,32,30,29,27,26,
  17.        25,23,22,21,19,18,17,16,15,14,12,11,10,10,9,8,7,6,5,
  18.        5,4,4,3,2,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,
  19.        4,4,5,5,6,7,8,9,10,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
  20.        23,25,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,47,48};
  21. */
  22. unsigned char SpwmCount;
  23. void init();
  24. main()
  25. {
  26.                 int i,j;
  27.                 P1 = 0xff;
  28.         init();
  29.
  30.     while(1)
  31.
  32.         {
  33.         for (i=500; i>0; i--)
  34.         {
  35.
  36.         P1 |= 0x0f;
  37.         }
  38.         for (j=500; j>0; j--)
  39.         {
  40.         P1 &= 0x00;
  41.         }
  42.          }
  43. }
  44.
  45. void init()
  46. {
  47.         CLKCON = 0x00;                        //系统时钟=晶振频率
  48.         PWM0P = 2;                        //PWM0输出周期   = PWM0P[7-0]*PWM0时钟
  49.         PWM0D = 1;                            //PWM0输出占空比 = PWM0D[7-0]*PWM0时钟                  50%
  50.         PWM0CON = 0x81;                        //PWM0控制寄存器; 1011 0001---打开PWM0定时器,并从PWM0管脚输出  占空比极性为高,时钟为系统时钟的1/16
  51.         IEN1 = 0x20;                        //开启PWM中断  EPWM=1 但是这边不能使用位操作,不具备位寻址功能
  52.         EA = 1;                                        //开启总中断
  53.         SpwmCount = 0;
  54. }
  55. void PWM_INT() interrupt 12  using 3  //PWM 0/1/2的中断号共享为12.
  56. {
  57. /*        if(PWM0CON & 0x02)                                  //判断是否为PWM1中断?
  58.         {
  59.                  SpwmCount++;
  60.                  if(SpwmCount>=200)
  61.                      SpwmCount=0;
  62.
  63.
  64.                 PWM0D = 1; //SPWM[SpwmCount];          //查表得到相应的正弦值
  65.         }
  66. */
  67. //        PWM0CON &= 0xFD;                              //清除中断标志位        PWMIF=0但是这边不能使用位操作,不具备位寻址功能
  68. …………
  69. …………
  70. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
压缩包里面包含有中颖单片机sh88f516常用功能的源码,中文注释都很详细
下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-98300-1.html
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:20382 发表于 2018-10-12 22:47 | 只看该作者
感谢楼主分享
