查看: 3847|回复: 9
智能小车只有调用函数名为 xunji 才能电机倒转,其他任何名称都不能使电机倒转
ID:246044 发表于 2017-11-18 19:01 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:130231 发表于 2017-11-18 20:32 | 只看该作者
可以改的
ID:222948 发表于 2017-11-18 20:35 | 只看该作者
不一定啊,
ID:222948 发表于 2017-11-18 20:36 | 只看该作者
这是在问什么
ID:232524 发表于 2017-11-18 21:10 | 只看该作者
这个只有把你程序和驱动芯片贴上来才能看出问题来
ID:250900 发表于 2017-11-18 21:38 | 只看该作者
这是什么问题?
ID:246044 发表于 2017-11-18 23:34 | 只看该作者
        这是他当初给的主函数
//注意程序只做参考之用,要达到最理想的寻迹效果,还需要同学们细心调试。
        #include<AT89X52.H>                  //包含51单片机头文件,内部有各种寄存器定义
        #include<ZY-4WD_PWM.H>                  //包含HL-1蓝牙智能小车驱动IO口定义等函数
//主函数
        void main(void)
        unsigned char i;
    P1=0X00;   //关电机
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定时
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //开总中断
        while(1)        //无限循环
                         //有信号为0  没有信号为1
              if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                          run();   //调用前进函数
                                               if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左边检测到黑线
                                           leftrun();                  //调用小车左转  函数
                                                             if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右边检测到黑线
                                      rightrun();                   //调用小车右转        函数
                                                    if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)                //悬空状态  避悬崖
                                      stop();                   //调用小车停止
ID:246044 发表于 2017-11-18 23:45 | 只看该作者
这是他定义的模块。然后我将主程序定义为一个名为xunji的模块放在这里面。将主程序改写成可以完成要求赛道的程序,后来发现可以调用xunji但当再定义一个和循迹相似的倒车模块时程序就乱掉了,注:我将传感器加到了五个,中间一个计数,前后各两个以分别用来完成前进和倒车循迹。
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定义小车驱动模块输入IO口
   sbit L293D_IN1=P1^2;
   sbit L293D_IN2=P1^3;
   sbit L293D_IN3=P1^4;
   sbit L293D_IN4=P1^5;
   sbit L293D_EN1=P1^6;
   sbit L293D_EN2=P1^7;
        /***蜂鸣器接线定义*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
    #define Left_1_led        P3_7         //左传感器
    #define Right_1_led       P3_6         //右传感器
        #define Left_moto_pwm          P1_6         //PWM信号端
        #define Right_moto_pwm          P1_7         //PWM信号端
        #define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左电机向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左边电机向后转
        #define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左边电机停转
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右边电机向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右边电机向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右边电机停转
        unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
        unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延时函数
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前速前进
     void  run(void)
     push_val_left=12;         //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=12;
         Left_moto_go ;   //左电机往前走
         Right_moto_go ;  //右电机往前走
//后退函数
     void  backrun(void)
         push_val_right=12;
         Left_moto_back;   //左电机往后走
         Right_moto_back;  //右电机往后走
//左转
     void  leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=15;
     Left_moto_back   ;  //左电机后走
//右转
     void  rightrun(void)
         push_val_left=16;
         push_val_right=8;
         Right_moto_back    ;  //右电机往后走
//停止
     void  stop(void)
         Right_moto_Stop ;  //右电机停止
     Left_moto_Stop  ;  //左电机停止
/*                    PWM调制电机转速                                   */
/*                    左电机调速                                        */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
//                     Left_moto_pwm1=1;
                 Left_moto_pwm=0;
//                     Left_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右电机调速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
//                   Right_moto_pwm1=1;
                   Right_moto_pwm=0;
//                   Right_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1Ms定时
         TL0=0X18;
         time++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
#endif
ID:246044 发表于 2017-11-18 23:50 | 只看该作者
程序混乱表现为只要不是xunji作为函数名的都不能触发电机倒转
ID:130231 发表于 2017-11-19 23:47 | 只看该作者
你在头文件下来的语句,先声明倒车试下  void astern(倒车);
