查看: 3928|回复: 3
KL25单片机环境测量与控制
ID:251238 发表于 2017-11-19 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.整体需求分析
        利用KL25实现环境温度的智能控制,使周围环境能够在设定温度上下限之间实现控制温度调节.温度传感器检测实时温度,CPU通过所设定的温度与之比较,进而控制加热器加热或者停止加热.并在LCD上显示
2. 温湿度检测的实现
系统发出读温湿度传感器请求->DHT11开始采集数据->采集来的数据进行A/D转换->转换来的数据回复给系统
3.温度升降控制怎么实现
系统每隔一段时间向DHT11请求温湿度数据->比较当前温度值是否大于预设值->大于则把PORTB 1pin 设置成高电平,驱动电机实施降温,不大于则设置PORTB 1 pin 为低电平,关闭电机->等待下一个请求点
4.硬件逻辑框图
硬件逻辑框图说明
引脚说明
1pin:VDD     用于供电3-5.5VDC
2pin: DATA   接 MKL25 ?UART0_D
4pin: GND    接地,电源负极
电机M正极   接 MKL25 PORTB 1 pin
电机M负极   接地
5.软件流程图
软件流程图说明:
程序开始运行->将所需硬件设备初始化->用户设定温度->系统每隔一段时间向DHT11请求温湿度数据->比较当前温度值是否大于预设值->大于则把PORTB 1pin 设置成高电平,驱动电机实施降温,不大于则设置PORTB 1 pin 为低电平,关闭电机->等待下一个请求点
6.MKL25设计构件
(1) my.h
#ifndef MY_H_
#define MY_H_
#include "common.h"
#include "gpio.h"
#include "light.h"
#include "uart.h"
#include "sysinit.h"
#include "lcd.h"
#include "kb.h"
#include "tpm.h"
#include "led.h"
#define FAN_PORT     PORTB   //风扇使用的端口
#define FAN_PIN      1      //风扇使用的引脚
void Fan_Control(uint_8 port, uint_8 pin, uint_8 state);
void DHT11_delay_us(uchar n) ;
void DHT11_delay_ms(uint z) ;
void DHT11_start() ;
int DHT11_receive() ;
void My() ;
(2) my.c
#include “my.h”        //包含总头文件
void Fan_Control (uint_8 port, uint_8 pin, uint_8 state)
        gpoi_init(port, pin, 1, state)
    gpio_set(port, pin, state);
    while(--n);
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
int DHT11_receive()      //接收40位的数据
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*数据处理,方便显示*/
        kbv[15]='0'+(TH/10);
        kbv[16]='0'+(TH%10);
        kbv[17]='C';
return revise ;
void My()
        static uint_32 TPMCounter = 0;   //计时器
uint_8 value;                    //键盘变量
uint_8 dht11_value ;                        //DHT11变量
    static uint_8 LEDindex=0;        //位选口声明
    uint_8 LEDDataBuffer[4];         //LED显示缓冲区
        uint_8 i;
        //LED缓冲区赋值
    LEDDataBuffer[0]='0';
          LEDDataBuffer[1]='2';
    LEDDataBuffer[2]='3';
    LEDDataBuffer[3]='5';
    //LCD显示缓冲区,其中.表示按下的数字
    uint_8 kbv[32]="Set is .";
    if((TPM_SC_REG(TPM0_BASE_PTR) & TPM_SC_TOF_MASK) == TPM_SC_TOF_MASK)
            TPMCounter++;
    BSET(TPM_SC_TOF_SHIFT,TPM_SC_REG(TPM0_BASE_PTR));  //中断置标志位写1清0
    //处理LED部分
    LEDindex++;                                        //位选位+1
        if (LEDindex>=4)  LEDindex=0;                      //大于4位选口置0
        i=LEDchangeCode(LEDDataBuffer[LEDindex]-'0');      //转码
    LEDshow1(LEDindex,i);                                           //显示LED
        if(TPMCounter>100)
                TPMCounter = 0;
            //键盘得到扫描值
            value = KBScanN(2);
            //扫描键值,存于value中
            if(KBDef(value) != 0xff)      //发送键值
               //修改.成为按键值
               kbv[8] = KBDef(value);
               //通过LCD显示出来
kbv[9] = ‘C’;
kbv[10] = ‘ ’;
                   kbv[11] = ‘N’;
kbv[12] = ‘O’;
kbv[13] = ‘W’;
kbv[14] = ‘:’;
dht11_value  = DHT11_receive();
               LCDShow(kbv);
           while(DHT11_receive())
                           if(vale < DHT11_receive() )
LCDShow(kbv);
                                           Fan_Control (FAN_PORT,FAN_PIN,1) ;
LCDShow(kbv);
                                           Fan_Control (FAN_PORT,FAN_PIN,0) ;
7.编写Main()
int main(void)
//声明主函数使用的局部变量
uint_8 * lcd_DispalyInit ;
        //缓冲区赋值
lcd_DispalyInit = (uint_8 *)”Welcome..”;
//初始化底层模块
LCDInit();
KBInit() ;
DHT11Init();
//LCD显示初始字符
LCDShow(lcd_DispalyInit) ;
//进入主程序
My();
return 0 ;
ID:1 发表于 2017-11-20 04:04 | 显示全部楼层
能传个资料压缩包吗?代码不全
ID:632782 发表于 2019-10-30 16:38 | 显示全部楼层
大佬,有完整资料吗?
ID:632782 发表于 2019-11-22 09:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
大佬能不能上传完整的文件
