查看: 7127|回复: 5
请各位单片机大神帮我看一下为什么数码管显示乱跳
ID:241667 发表于 2017-11-20 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  DS18b20数码管显示
#include<reg52.h>   //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "18b20.h"
#include"delay.h"
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;    //定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;    //                 位锁存
sbit RELAY1 = P2^1;  //定义继电器信号输出端口1
sbit key=P3^2;       //继电器按键控制
sbit mq2=P3^1;       //定义烟雾传感器输入脚P10
sbit spk=P2^6;       //定义蜂鸣器输出脚
sbit led=P2^0;       //定义报警指示灯输出脚
sbit led2=P2^7;          //照明灯
sbit in=P2^4;                 //人体传感器接口
sbit gm=P2^5;                 //光敏传感器接口
sbit keyk=P3^3;         //按键开
sbit keyg=P3^4;         //按键关
sbit keyt=P3^5;         //按键停
sbit ledk=P3^6;          //开指示灯
sbit ledg=P3^7;          //关指示灯
//sbit ledt=P3^0;          //停指示灯
bit ReadTempFlag;    //定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
unsigned  char code zz[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};                        //正转
unsigned  char code fz[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};                        //反转
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
unsigned char frq;
                    opean the speaker函数
void speaker()
     TR1=1;
      DelayMs(1); //延时1ms,累加频率值
          frq++;
void closespeaker()
   TR1=0;
void delay1(unsigned int ms)
        unsigned int t;
        while(ms--)
                for(t=0;t<120;t++);
//延时程序//
void delay(int n)   //int n 传递的是延时毫秒的数,比如延时10毫秒则为10
      unsigned char i;            //定义三个全局变量
          for(n=i;n>0;n--)          //这个循环是毫秒数
          for(i=250;i>0;i--);           //这个循环是1毫秒循环次数
void motor_zz(unsigned int n)
        unsigned int  i,j;
        for(i=0;i<200*n;i++)
                for(j=0;j<8;j++)//步进电机八个工作节拍
                        if(keyt==0)
                                break;
                        P1=zz[j];
                        delay1(1);
void motor_fz(unsigned int  n)
        unsigned int  i,j;
                for(j=0;j<8;j++)
                        if(keyt==0)
                                break;
                        P1=fz[j];
                        delay1(1);
void ywcgq()
  if(mq2==0)
         {                        //烟雾传感器报警
        speaker();
        led=0;
        delay(1000);
            closespeaker();
                led=1;
                delay(1000);
void rtdeng()
        if(in==0&&gm==1)
                        led2 = 1;
                        delay(200);
                        led2 = 0;
void  bjdj()
                unsigned int  N=3;
                if(keyk==0||gm==0)          //1111 1110
                        if(keyk==0||gm==0)
                                while(keyk==0||gm==0); //1111 1110
                                ledk=0;                    //1111 1110
                                motor_zz(N);
                                if(keyt==0)      //1111 1011
                                ledk=1;
                if(keyg==0)     //1111 1101
                        if(keyg==0)
                                while(keyg==0);   //1111 1101
                                ledg=0;                     //1111 1101
                                motor_fz(N);
                                ledg=1;
//                        break;
//                else
//                        //ledt=0;
//                    if(keyk!=0||keyg!=0)
//                //                ledt=~ledt;
//                        P1=0x03;
                    主函数
unsigned int TempH,TempL,temp;
float temperature;
void dispplayTempu();
void main (void)
         ReadTempFlag=1;
     Init_Timer0();
          RELAY1=0;
  while (1)         //主循环
          rtdeng();      //人体光控灯
      ywcgq();       //烟雾传感器报警
           bjdj();
                if(ReadTempFlag==1)
                        ReadTempFlag=0;
                        temp=ReadTemperature();
                        temperature=temp*0.0625; //温度转换
                if(temperature>25||key==0) //继电器控制
                            RELAY1=0;
                else if(temperature<25)
                                    RELAY1=1;
                dispplayTempu();//显示温度
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
void dispplayTempu() //数码管显示 温度
    if(temp&0x8000)
                TempData[0]=0x40;//负号标志
                    temp=~temp;  // 取反加1
                    temp +=1;
       TempData[0]=0;
       TempH=temp>>4;
       TempL=temp&0x0F;
       TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  if(TempH/100==0)
            TempData[1]=0;
        TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
   if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
             TempData[2]=0;
         TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
          TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
          TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
          TempData[6]=0x39;
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
           i=0;
                    定时器初始化子程序
     TMOD |= 0x21;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
     //TH0=0x00;              //给定初值
     //TL0=0x00;
          EA=1;            //总中断打开
          ET0=1;           //定时器中断打开
          TR0=1;           //定时器开关打开
          ET1  = 1;                  //开定时器0中断
          TR1  = 1;                  //允许定时器0定时
                 定时器中断0程序
void time0_int() interrupt 1
         static unsigned int num;
          TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
          TL0=(65536-2000)%256;
          Display(0,8);       // 调用数码管扫描
          num++;
          if(num==300)       //
                     num=0;
                         ReadTempFlag=1; //读标志位置1
         void Timer1() interrupt 3
                TH0=0xfe;                  //重新赋值
            TL0=frq;         //低8位值在主程序中不断累加
            spk=!spk;        //端口电平取反
ID:213173 发表于 2017-11-20 09:32 | 只看该作者
你的数码管动态显示程序放在定时器0中断里,设定2ms显示一位,这本身是对的。可是你又用定时器1中断按256us周期不断给定时器0寄存器重新赋值,你这定时器0的意义何在?不乱套才怪。
ID:250509 发表于 2017-11-20 11:24 | 只看该作者
中断中写错了是TH1 TL1
ID:241667 发表于 2017-11-20 12:50 | 只看该作者
okee 发表于 2017-11-20 11:24
中断中写错了是TH1 TL1
谢谢您啊!
ID:241667 发表于 2017-11-20 12:51 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-11-20 09:32
你的数码管动态显示程序放在定时器0中断里,设定2ms显示一位,这本身是对的。可是你又用定时器1中断按256us ...
那这个应该如何改进啊?
ID:213173 发表于 2017-11-20 16:44 | 只看该作者
2649660747 发表于 2017-11-20 12:51
那这个应该如何改进啊?
不清楚你为什么要开两个定时器?而且还互相牵扯!
     TMOD |= 0x21;  //你这样设置是定时器0使用模式1,16位,定时器1使用模式2,8位自动重装
     //TH0=0x00;     //没有设初值就是TH0=0x00,TL0=0x00,TH1=0x00,TL1=0x00,
     //TL0=0x00;      //如果12M晶振T0中断是65.5ms,T1中断是25.5us
          EA=1;            //总中断打开
          ET0=1;           //定时器中断打开
          TR0=1;           //定时器开关打开
          ET1  = 1;                  //开定时器0中断 (ET1是T1的中断允许位)
          TR1  = 1;                  //允许定时器0定时 (TR1是T1的使能允许位)
