查看: 2780|回复: 5
计数对射传感器
ID:248866 发表于 2017-11-20 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有这一类的教程或程序,急求   谢谢
ID:248503 发表于 2017-11-20 16:39 | 只看该作者
基于AT89 S51的双红外激光对射开关实现智能照明控制.rar (342.53 KB, 下载次数: 10)
名字:基于AT89 S51的双红外激光对射开关实现智能照明控制
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:542071 发表于 2019-5-19 15:10 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include "uart.c"
#define uint  unsigned int
//定义管脚
sbit key_1=P1^0; //计数
sbit key_2=P1^2;//页面上翻
sbit key_3=P1^1;//页面下翻
sbit key_4=P1^3;//清零
sbit key_5=P1^4;//回到计数模式
//--定义全局变量--//
unsigned char code wei[4] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code duan[18] = {
0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x47,0xdf,0xd7,0xcf,0xda,0x1b,0xdc,0x9b,0x8b,0x80};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
uchar count,yemian,number;//分别用来记录当前数值,显示的页面  以及将记录写到数组的哪个位置
uchar record[15]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
void display(uchar a,uchar b,uchar c); //动态显示函数
void delay(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void key()
  if(key_1==0)
   delay(5);
   if(key_1==0)
    count++;
if(count>98)
count=99;
while(key_1==0)
display(yemian,count,record[yemian-1]);
  if(key_2==0)
   delay(5);
   if(key_2==0)
    if(yemian>1)
    yemian--;
yemian=15;
while(key_2==0)
  if(key_3==0)
   delay(5);
   if(key_3==0)
    if(yemian<15)
yemian++;
yemian=1;
while(key_3==0)
  if(key_4==0)
    delay(5);
if(key_4==0)
  if(count!=0&&number<15)
  record[number++]=count;
  count=0;
  while(key_4==0)
  if(key_5==0)
   delay(5);
   if(key_5==0)
    yemian=0;
while(key_5==0)
* 函 数 名         : main
* 函数功能     : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
    uchar i;
Uart_init();
     for(i=0;i<15;i++)
  key();
  if(i==0)
  SendASC('$');
  SendASC(record[i]/10+0x30);
  SendASC(record[i]%10+0x30);
     SendASC(count/10+0x30);
  SendASC(count%10+0x30);
  SendASC('!');
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void display(unsigned char a,unsigned char b,uchar c)
P2=0x7f;
if(a!=0)
P0=~duan[a];
P0=~0x00;
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xbf;
if(a!=0)
P0=~duan[16];
P0=~0x00;
delay(5);
  P0=~0x00;
P2=0xdf;
if(a!=0)
P0=~duan[c/10];
P0=~duan[b/10];
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xef;
if(a!=0)
P0=~duan[c%10];
P0=~duan[b%10];
delay(5);
P0=~0x00;
ID:542071 发表于 2019-5-19 15:11 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include "uart.c"
//定义管脚
//--定义全局变量--//
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void key()
  if(key_1==0)
   delay(5);
   if(key_1==0)
    count++;
        if(count>98)
        count=99;
        while(key_1==0)
  if(key_2==0)
   delay(5);
   if(key_2==0)
    if(yemian>1)
    yemian--;
        yemian=15;
        while(key_2==0)
  if(key_3==0)
   delay(5);
   if(key_3==0)
    if(yemian<15)
        yemian++;
        yemian=1;
        while(key_3==0)
  if(key_4==0)
    delay(5);
        if(key_4==0)
         count=0;
         while(key_4==0)
  if(key_5==0)
   delay(5);
   if(key_5==0)
    yemian=0;
        while(key_5==0)
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
           uchar i;
        Uart_init();
            for(i=0;i<15;i++)
                key();
                if(i==0)
                SendASC('$');
                SendASC('!');
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        P2=0x7f;
        if(a!=0)
        P0=~duan[a];
        P0=~0x00;
        delay(5);
        P0=~0x00;
        P2=0xbf;
        if(a!=0)
        P0=~duan[16];
        P0=~0x00;
        delay(5);
         P0=~0x00;
        P2=0xdf;
        if(a!=0)
        P0=~duan[c/10];
        P0=~duan[b/10];
        delay(5);
        P0=~0x00;
        P2=0xef;
        if(a!=0)
        P0=~duan[c%10];
        P0=~duan[b%10];
        delay(5);
        P0=~0x00;
ID:542218 发表于 2019-5-19 17:58 | 只看该作者
代码我跑过一遍,可以运行,很牛逼!!!!
ID:530396 发表于 2019-5-19 21:40 | 只看该作者
支持分享!
