查看: 3735|回复: 2
是否可以在单片机定时器中断函数中重新定义溢出时间呢?
ID:247454 发表于 2017-11-20 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以在定时器中断函数中重新定义溢出时间呢?
ID:164602 发表于 2017-11-21 08:23 | 只看该作者
当然可以!
只要是你选的定时器工作模式,是需要重装的,就可以。
当中断发生后,就要重新赋初值,就是THx、TLx,那么,此时就可以赋一个新的溢出时间了。
中断还没有发生,而要去改变初值,好像也是可以的,因为定时器总是在初值基础上加数。只不过这样一来,定时有点乱而已。
ID:212797 发表于 2017-11-21 08:43 | 只看该作者
可以啊,每次中断发生的时候都要重新装初值,只要不是自动重载模式,都可以在这个时间里将初值改了。
