查看: 3649|回复: 1
Quartus编写testbench出现错误,如何解决current license file does not support th...
ID:225731 发表于 2017-11-21 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请版主大神解答指点迷津。
自己编写CPLD程序,想用modelsim进行仿真,于是在Quartus里面编写testbench文件,但是出现上图错误:current license file does not support the epm570t100c5 device
请高手解答一下。不胜感激!!!!!
ID:225731 发表于 2017-11-21 16:17 | 显示全部楼层
用Quartus编译VHDL程序,完全没错误。在此前提下,想要进行仿真来看看信号波形,需要编写Testbench,想利用Quartus软件的模板,结果出现上述的错误---说是不支持该芯片。为什么配置和编译程序文件时,没有出现支持错误??该如何解决,希望高手指点一下………………
