查看: 4473|回复: 1
单片机向74HC595写入数据,同时控制8X8点阵行列
  1. void main ()
  2. {
  3.         uchar i;
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 for(i=0;i<8;i++){
  7.                         //给扫描信号;通过调用写595数据的函数来实现
  8.                         //给字模信号;
  9.                         delay();
  10.                 }
  11.         }
  12. }
  13. 程序实现—2.向HC595写入数据
  14. sbit  sk=P2^0;        //所有595的时钟信号  pin11
  15. sbit  st=P2^1;         //595的锁存信号pin12
  16. sbit  ds=P2^7;        //595串行数据输入 pin14
  17. sbit  EN=P2^6;        //595的输出使能 pin13
  18. void hc595_write (uchar mydata)
  19. {
  20.         uchar j;
  21.         for(j=0;j<8;j++) //第2步
  22.         {
  23.                 ds= mydata &0x80;
  24.                 sk=0;                //注意硬件中,如果有其他芯片,则要根据实际情况修改
  25.                 sk=1;
  26.                 mydata <<=1;
  27.         }
  28.         st=0; //第3步
  29.         st=1;
  30.         EN = 0; //第4步
  31. }
  32. 程序实现—2.向HC595写入数据,同时控制行列
  33. sbit DZ_DINL=P1^4; //控制点阵列的595数据输入
  34. sbit DZ_DINH=P1^5; //控制点阵行的595数据输入
  35. sbit DZ_OE  =P1^2; //所有595的输出使能
  36. sbit DZ_LC  =P0^4; //所有595的锁存信号
  37. sbit DZ_SC  =P1^7; //所有595的时钟信号
  38. /******************************************************************
  39. - 功能描述:向控制行与列的两片595芯片中同时写入2个字节
  40. - 隶属模块:8X8点阵模块
  41. - 函数属性:外部,供用户使用
  42. - 参数说明:datl:控制列的字节
  43.              dath:控制行的字节
  44. - 返回说明:无
  45. - 注:无
  46. ******************************************************************/
  47. void DZ_SetValue_2595(unsigned char datl,unsigned char dath)
  48. {
  49. unsigned char i;
  50. datl=~datl;
  51. DZ_OE=1; //向595写入数据前,先将输出使能关闭
  52. for(i=0;i<8;i++) //向两路(行与列)上的595同时写入数据
  53. {
  54.   DZ_DINL=(datl&1);
  55.   DZ_DINH=(dath&1);
  56.   DZ_SC=0;
  57.   DZ_SC=1;    //时钟上升沿时数据被写入
  58.   datl>>=1;dath>>=1;
  59. }
  60. DZ_LC=0;
  61. DZ_LC=1; //写入595的数据,需要进行锁存才能输出到输出端,上升沿数据被锁存
  62. DZ_OE=0; //打开所有595的输出使能
  63. }
ID:166530 发表于 2018-10-27 15:27 | 只看该作者
应该是下降沿数据写入吧
