查看: 23467|回复: 16
51单片机制作hx711电子秤
ID:253200 发表于 2017-11-26 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用51单片机制作一个电子秤,所需器件:全桥传感器,hx711芯片,数码管,at89c52.
其中一定要注意传感器和hx711芯片的接法,我是用A通道,DT接P3.0,SCK接P3.1。
部分代码如下,有点乱,懒得整理了。
我的传感器有点问题,加上上面的光碟计算为初始重量0000.
制作出来的实物图:
  1. #include "main.h"
  2. #include "HX711.h"
  3. /////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
  4. unsigned char table[22]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  5. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  6. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  7. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n         16-21
  8. float m__1=16.752;
  9. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  10. unsigned int Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
  11. char Price_Count = 0;
  12. unsigned char KEY_NUM = 0,j=0;
  13. unsigned char Price_Buffer[3] = {0x00,0x00,0x00};
  14. unsigned long Money = 0;
  15. bit Flag_OK = 0;
  16. unsigned int a=0;
  17. unsigned int b=0;
  18. unsigned int c=0;
  19. unsigned int d=0;
  20. void delay(unsigned int ms)
  21. {
  22.         unsigned char x;
  23.         for(ms;ms>0;ms--)
  24.                 for(x=112;x>0;x--);
  25. }
  26. void display(unsigned int zl)//显示重量 单位g
  27. {
  28.
  29.         w1=1;w2=0;w3=0;w4=0;
  30.         P0=table[zl/1000];
  31.         delay(20);
  32.         w1=0; //第1位
  33.
  34.         w1=0;w2=1;w3=0;w4=0;
  35.         P0=table[zl%1000/100];
  36.         delay(20);//第2位
  37.         w2=0;
  38.         w1=0;w2=0;w3=1;w4=0;
  39.         P0=table[zl%100/10];
  40.         delay(20);//第3位
  41.         w3=0;
  42.
  43.         w1=0;w2=0;w3=0;w4=1;
  44.         P0=table[zl%10];
  45.         delay(20);
  46.         w4=0;//第4位
  47. }
  48. void Get_Maopi()
  49. {
  50.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  51.         Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;
  52. }
  53. //****************************************************
  54. //主函数
  55. //****************************************************
  56. void main()
  57. {
  58.         Get_Maopi();                                //称毛皮重量
  59.
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 if( Flag_OK == 0)
  63.                 {
  64.                         Get_Weight();
  65.                         for(j=0;j<100;j++)display(Weight_Shiwu);//显示重量 单位g
  66.
  67.                 }
  68.                 if(key1==0)                        //
  69.                 {
  70.                     while(!a)
  71.                     {a=Weight_Shiwu;}
  72.                         for(j=0;j<100;j++)display(a);
  73.                 }
  74.                 if(key2==0)                //
  75.                 {
  76.                          while(!b)
  77.                     {b=Weight_Shiwu;}
  78.                         for(j=0;j<100;j++)display(b);
  79.                 }
  80.                 if(key3==0)                        //
  81.                 {
  82.                          while(!c)
  83.                     {c=Weight_Shiwu;}
  84.                         for(j=0;j<100;j++)display(c);
  85.             }
  86.                 if(key4==0)                        //
  87.                 {
  88.                          while(!d)
  89.                     {d=Weight_Shiwu;}
  90.                         for(j=0;j<100;j++)display(d);
  91.             }
  92.                 }
  93. }
  94. //****************************************************
  95. //称重
  96. //****************************************************
  97. void Get_Weight()
  98. {
  99.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  100.         HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
  101.         if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
  102.         {
  103.                 Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  104.                 Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //获取实物的AD采样数值。
  105.
  106.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/m__1+0.05);         //计算实物的实际重量
  107.        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的4.30这个除数。
  108.        //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  109.        //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  110.        //该数值一般在4.0-5.0之间。因传感器不同而定。
  111.        //+0.05是为了四舍五入百分位
  112.                 Buzzer = 1;                                //关闭警报
  113.         }
  114. //    if(Weight_Shiwu>1000)Buzzer=0;
  115. //
  116. //        if(Weight_Shiwu < 2)Weight_Shiwu=0;
  117. //
  118. //        else if(HX711_Buffer < Weight_Maopi - 30)
  119. //        {
  120. //                Buzzer = 0;                                //负重量报警
  121. //        }
  122. //        else if(HX711_Buffer > Weight_Maopi + 24970)                //大于5Kg的最大量程,报警
  123. ……………………
  124. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
蓝色 电子称程序 - 副本.zip (37.62 KB, 下载次数: 330)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
1263558620 + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:89286 发表于 2017-11-27 20:54 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:185024 发表于 2018-3-21 19:03 | 只看该作者
666共享资料的
ID:310057 发表于 2018-4-17 14:59 来自触屏版 | 只看该作者
我想问一下这个如何下载的,现在很需要,谢谢楼主了
ID:149389 发表于 2018-4-30 13:48 | 只看该作者
发表于 2018-4-17 14:59
http://www.51hei.com/bbs/dpj-85148-1.html
ID:438375 发表于 2019-1-1 14:51 | 只看该作者
正好需要,三扣思密达
ID:440348 发表于 2019-1-1 15:59 | 只看该作者
我很需要这个,谢谢
ID:423460 发表于 2019-3-24 21:17 | 只看该作者
请问楼主有原理图吗
ID:216341 发表于 2020-3-18 21:34 | 只看该作者
谢谢楼主,正学习应用这个模块。下载来参考一下!
ID:711024 发表于 2020-3-19 09:17 | 只看该作者
有点意思!!!!
ID:696168 发表于 2020-3-24 19:57 来自触屏版 | 只看该作者
无语了
ID:783157 发表于 2020-6-18 13:58 | 只看该作者
你好,请问一下可以发qq吗
ID:60263 发表于 2020-7-7 10:22 | 只看该作者
正是需要参考的,谢谢!
ID:997784 发表于 2022-1-3 10:04 | 只看该作者
楼主,仿真图可以发出来吗
ID:661945 发表于 2022-1-4 17:54 | 只看该作者
这个模块我也买了两块,没传感器,后来一直在吃灰中
ID:617449 发表于 2022-1-4 18:12 | 只看该作者
HX711电子秤仿真文件(不含源程序)
电子称仿真.rar (19.31 KB, 下载次数: 10)
ID:696267 发表于 2022-3-17 15:05 | 只看该作者
感谢 这个数码管能直接显示吗!
