查看: 7539|回复: 13
关于51单片机输出PWM波的问题
我用51单片机输出PWM时, 将PWM输出部分放在中断服务函数里面可以正常输出; 但是如果放在其他部分就不可以了。这是为什么呢?
即, 如下方式可以正常输出PWM波。
即如下方式不能正常输出PWM波。
完整代码如下:
#include<reg51.h>
sbit s1 = P3^1;
sbit s2 = P3^2;
sbit PWM1 = P1^0;
int  count1 = 150;
int time;
void delay_ms(uint z)
    uint x,y;
    for(x = z;x > 0;x--)
    for(y = 114;y > 0;y--);
void init0()
    TMOD = 0x10;//定时方式一
    TH1 = (65536 - 10) / 256;
    TL1 = (65536 - 10) % 256;
    TR1 = 1;
        EA = 1;
        ET1 = 1;
void timer_inter() interrupt 3
        time++;
        if(time == 250)
                time = 0;
void control()
        if(s1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(s1 == 0)
                        count1 -= 50;
                while(!s1);
        if(s2 == 0)
                delay_ms(5);
                if(s2 == 0)
                        count1+= 50;
                while(!s2);
          if(time <= count1)
                PWM1 = 1;
                PWM1 = 0;
        init0();
                control();
ID:253891 发表于 2017-11-26 20:17 | 只看该作者
不清楚,可能和c的规则有关系
ID:235664 发表于 2017-11-26 20:55 | 只看该作者
Yusutitsa 发表于 2017-11-26 20:17
不清楚,可能和c的规则有关系
给了我希望又让我失望
ID:219796 发表于 2017-11-26 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
while(!s1);while(!s2);去掉试试
ID:164602 发表于 2017-11-27 09:06 | 只看该作者
你的说法是不对的。
看我的程序:
#include<reg51.h>
#define LED P2
unsigned int T=0,Tt=500,i=0,Ii=100,j=0;
bit A=1;
void TimeConfig();
void main(void)
        TimeConfig();
                if (T>=Tt)
                        T=0;
                if (i>=Ii)
                        i=0;
                        if (A==1)
                                j++;
                                j--;
                if (j==Tt)
                        A=0;
                if (j==0)
                        A=1;
                if (T<=j)
                        LED=0x00;
                        LED=0xff;
void TimeConfig()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Time0() interrupt 1
        TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
        T++;
        i++;
看出我们的程序有什么不同了没?
就是那点不同,却得到不同的结果。
分析程序可以知道:你和我都是用的time++,你用的判断是<=,我作的>=。我们都没有学汇编,对语句执行的时间不了解,中断在什么时候发生就不可预见。我的语句判断,是大了就怎么样,你的判断是小了就怎么样。大了,不论大多少,总是可以判断到的,而小了的判断,当数据大了后,就无法判断,这正是你的程序执行不了的原因。
ID:235664 发表于 2017-11-27 15:02 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-11-27 09:06
你的说法是不对的。
看我的程序:
#include
首先谢谢你的解答。 但是 我是当它小了之后输出高电平, 大了之后输出低电平啊。 无论大小都可以检测到的啊。
ID:235664 发表于 2017-11-27 15:04 | 只看该作者
谢谢大家的解答, 我今天试的时候又可以输出PWM波了;我猜 是不是示波器的问题?  如果有知道答案的欢迎留言
ID:235664 发表于 2017-11-27 15:06 | 只看该作者
这个是按键松手检测啊, 和定时器有什么问题吗? 就算程序一直卡在这里, 无法执行后面的, 但是也会进入中断服务函数的,  而且我是在 没有按按键的情况下输出不了PWM波(这个不好意思, 问题没有说清楚 /尴尬)
ID:508386 发表于 2019-7-7 08:25 | 只看该作者
加上WHILE是因为等待按键结束,不过不加,就会一直判断按下,一直执行判断
ID:564631 发表于 2019-7-7 11:20 | 只看该作者
注意的是不断地产生中断,对于按键的判断还有外面的的执行有一定的影响,毕竟每次中断的时间都很短,所以建议在中断服务程序里面首先停止中断服务,等运行完任务后再开启,这样比较好
ID:332444 发表于 2019-7-7 12:36 | 只看该作者
按钮和PWM波都放到中断外,不要什么都往中断仍,中断越轻量级越好https://bbs.csdn.net/topics/392742676
ID:93224 发表于 2019-7-7 13:31 | 只看该作者
中断里面实时性高
ID:478635 发表于 2019-7-7 15:12 | 只看该作者
应该也可以的,只是时间不对了
ID:482935 发表于 2020-5-15 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
你放到while(1)里就变成大概3微秒扫描到一次这部分,改变一次pwm高低信号 1或 0,你定时器里却要10微秒才改变一次单位步进值time,不同步了。按道理你10微秒time加1,和10微秒进来改变pwm信号要一起做。你分开扫描一个在主函数里很快做,一个在定时器里10微秒才做肯定不行。
