查看: 6700|回复: 6
如何通过单片机程序实现按下按键led闪烁,松开停止闪烁
ID:218360 发表于 2017-11-26 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教下如何通过简单的程序实行按下按键指示灯闪烁,松开停止闪烁,我用是是STC90C516单片机芯片,可以用51来写。我附上源码,请各位指点下,正在学习51单片机
  1. #include <STC90.H>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned char
  5. sbit key=P2^0;
  6. sbit key1=P2^1;
  7. void Delay200ms()                //@12.000MHz
  8. {
  9.         unsigned char i, j, k;
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         i = 3;
  13.         j = 189;
  14.         k = 92;
  15.         do
  16.         {
  17.                 do
  18.                 {
  19.                         while (--k);
  20.                 } while (--j);
  21.         } while (--i);
  22. }
  23. void Delay40ms()                //@12.000MHz
  24. {
  25.         unsigned char i, j, k;
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         i = 2;
  29.         j = 95;
  30.         k = 43;
  31.         do
  32.         {
  33.                 do
  34.                 {
  35.                         while (--k);
  36.                 } while (--j);
  37.         } while (--i);
  38. }
  39. void Delay10ms()                //@12.000MHz
  40. {
  41.         unsigned char i, j;
  42.         i = 117;
  43.         j = 184;
  44.         do
  45.         {
  46.                 while (--j);
  47.         } while (--i);
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.          uchar  a;
  52.          P1=0Xff;
  53.         while(1)
  54.         {
  55.
  56.                 if(key==0)
  57.                 {
  58.                   Delay10ms();
  59.
  60.                   if(key==0)
  61.                   {
  62.                           a++;
  63.                         if(a==9)          //如果a=9,那么就进行清零
  64.                         {
  65.                         a=0;
  66.                         while(key==0);         //循环在按键判断
  67.                   }
  68.
  69.                  }
  70.
  71.                 switch(a)
  72.                         {
  73.                                 case 1:P1=0X00;        Delay200ms();break;          //灯全亮
  74.                                 case 2:P1=0X7f;        Delay200ms();break;          //第一亮
  75.                                 case 3:P1=0Xbf;        Delay200ms();break;         //第二个亮
  76.                                 case 4:P1=0Xdf;        Delay200ms();break;
  77.                                 case 5:P1=0Xef;        Delay200ms();break;
  78.                                 case 6:P1=0Xf7;        Delay200ms();break;
  79.                                 case 7:P1=0Xfb;        Delay200ms();break;
  80.                                 case 8:P1=0Xfd;        Delay200ms();break;
  81.                                 case 0:P1=0Xfe;        Delay200ms();break;        //第8个亮
  82.
  83.                         }
  84.
  85.
  86.                 }
  87.                 if(key1==0)
  88.                 {
  89.                   Delay10ms();
  90.
  91.                   if(key1==0)
  92.                   {
  93.                           P1=0X00;
  94.                         Delay40ms();
  95.                         P1=0Xff;
  96.                         Delay10ms();
  97.                         //while(1);
  98.                         while (key==0);
  99.
  100.                   }
  101.
  102.
  103.
  104.
  105.
  106.                 }
  107.
  108.         }
  109. }
ID:213173 发表于 2017-11-27 07:25 | 只看该作者
把key1的代码调整一下即可:
                if(key1==0)
                        Delay10ms();
                        if(key1==0)
                                while(!key1)
                                        P1=0X00;
                                        Delay40ms();
                                        P1=0Xff;
                                        Delay10ms();
//                                while (key==0);
ID:218360 发表于 2017-11-27 15:54 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-11-27 07:25
把key1的代码调整一下即可:
                if(key1==0)
谢谢,晚上回家改下测试下
ID:218360 发表于 2017-11-28 21:45 | 只看该作者
把key1的代码调整一下即可:
                if(key1==0)
还是没有解决问题,按下按键,还是不能闪烁,必须要一直按住按键
ID:213173 发表于 2017-11-29 07:44 | 只看该作者
你要的就是:按下按键指示灯闪烁,松开停止闪烁、
ID:218360 发表于 2017-11-29 12:22 | 只看该作者
是松开按键还是可以闪烁,不是按下闪烁,现在就可以按下闪烁了
ID:255144 发表于 2017-11-29 13:40 | 只看该作者
按键的程序代码,网上很多,可以下载自己改一下试试。
