查看: 9041|回复: 8
关于红外连发码的理解
ID:243891 发表于 2017-11-27 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按住某键一直不放,发到的编码是不是这样:
引导码(9+4.5MS),用户码,用户反码,按键码,按键反码,连发码(9+2.5MS),连发码(9+2.5MS),连发码(9+2.5MS),连发码(9+2.5MS)....
也就是最后一直在不停的发送连发码,直到松开按键才停止?
ID:190832 发表于 2017-11-27 12:49 | 只看该作者
不是吧,一直按着只发一次,然后一直是高
ID:164602 发表于 2017-11-27 14:57 | 只看该作者
重复码的格式是由9ms的AGC高电平和4.5ms的低电平及一个560us的高电平组成
其实这只是NEC协议的内容。
不同的红外遥控协议,有不同的规定。
ID:243891 发表于 2017-11-27 20:56 | 只看该作者
其实这只是NEC协议的内容。
不 ...
但我的遥控发送的是NEC的协议,也就是你说的9ms的AGC高电平和4.5ms的低电平及一个560us的高电平组成???并且只发一次???
ID:164602 发表于 2017-11-28 08:26 | 只看该作者
kuerten 发表于 2017-11-27 20:56
但我的遥控发送的是NEC的协议,也就是你说的9ms的AGC高电平和4.5ms的低电平及一个560us的高电平组成?? ...
既然叫重复码,当然是重复出现了,只要你的按键不松开,除了正常的功能四码,跟着的就是重复码。按下一个键,功能四码只出现一次,以后都是重复码。
ID:243891 发表于 2017-11-28 13:53 来自触屏版 | 只看该作者
明白,有关于这个重复码的应用代码可参考吗?
ID:189835 发表于 2018-8-8 17:33 | 只看该作者
重复码可以用于判断按键是否长按。。。当在一段时间内(长按一般是3S),不断检测到该重复码,即可判断是按键长按。
ID:384325 发表于 2018-8-8 19:05 | 只看该作者
有的,搜一下。
