查看: 7347|回复: 7
51单片机多路温度采集仿真加程序 2路LM35+3路18B20
ID:68739 发表于 2017-11-27 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机实现的2路LM35模拟测温,3路DS18B20数字测温开关切换显示的时哪路温度,花了我很多时间.
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include "1602.H"
  3. #include "DS18B20.h"
  4. extern unsigned char ReadAdc0832(unsigned char channel);
  5. extern void DelayMs(unsigned char t);
  6. unsigned int Temp[5];//5路温度值温度放大10倍
  7. int DS18B20DATA[3];//DS18B20读到的16位数据
  8. code unsigned char DecimalNum[16]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//DS18B20小数部分对应的数
  9. unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  10. sbit LED=P3^1;
  11. sbit BEEP=P3^2;
  12. sbit LE=P3^0;
  13. sbit Key=P1^0;
  14. unsigned char CurID;
  15. // 显示段码值01234567
  16. unsigned char LCDbuf[16];
  17. void LM35Read(void)
  18. {
  19.     Temp[0]=ReadAdc0832(0)*10;
  20.     DelayMs(10);
  21.     Temp[1]=ReadAdc0832(1)*10;
  22.     DelayMs(10);
  23. }
  24. void DS18B20Read()
  25. {
  26.     gettemp(DS18B20DATA);
  27.     Temp[2]=(DS18B20DATA[0]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[0]&0x0f];
  28.     Temp[3]=(DS18B20DATA[1]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[1]&0x0f];
  29.     Temp[4]=(DS18B20DATA[2]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[2]&0x0f];//环境温度
  30. }
  31. //格式化数据
  32. void ForamtData(int Data,unsigned char *Str)
  33. {
  34.     unsigned char t;
  35.     t=Data/10;
  36.     if(t>99)
  37.     {
  38.         *Str++='1';
  39.         *Str++=(t%100)/10+0x30;
  40.         *Str++=(t%10)+0x30;
  41.         *Str++='.';
  42.         *Str++=Data%10+0x30;
  43.     }
  44.     if((t>9)&&(t<100))
  45.     {
  46.         *Str++=' ';
  47.         *Str++=t/10+0x30;
  48.         *Str++=(t%10)+0x30;
  49.         *Str++='.';
  50.         *Str++=Data%10+0x30;
  51.     }
  52.     if((t<10)&&(t>0))
  53.     {
  54.         *Str++=' ';
  55.         *Str++=' ';
  56.         *Str++=(t%10)+0x30;
  57.         *Str++='.';
  58.         *Str++=Data%10+0x30;
  59.     }
  60.     if(t==0)
  61.     {
  62.         *Str++=' ';
  63.         *Str++=' ';
  64.         *Str++=' ';
  65.         *Str++='.';
  66.         *Str++=Data%10+0x30;
  67.     }
  68.     *Str=0;
  69. }
  70. //报警
  71. void Warning(void)
  72. {
  73.     unsigned char flag;//,//i;
  74.     static unsigned int a,b;
  75.     flag=0;
  76.     a=Temp[4]+50;
  77.     b=Temp[4]-50;
  78.     //for(i=0;i<5;i++)
  79.     //{
  80.         flag=(Temp[CurID]>(a));
  81.         flag=(Temp[CurID]<b)||flag;
  82.         BEEP=!flag;
  83.         LED=!flag;
  84.     //}
  85. }
  86. void main(void)
  87. {
  88.     LE=1;
  89. //    _ASM
  90. //    {
  91. //        mov,r0,#1;
  92. //    }
  93.     P0=DuanMa[CurID+1];
  94.     LE=0;
  95.     LCD_Init();
  96.     LCD_Write_String(0,0,"Envir:     C");
  97.     LCD_Write_String(5,1,"C ");
  98.     LED=0;
  99.     CurID=3;
  100.     while(1)
  101.     {
  102.         LM35Read();
  103.         DS18B20Read();
  104.         LE=1;
  105.         P0=DuanMa[CurID+1];
  106.         LE=0;
  107. ……………………
  108. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
所有资料51hei提供下载(仿真+源码):
多路温度采集器.zip (110.58 KB, 下载次数: 193)
ID:267481 发表于 2017-12-27 08:05 | 显示全部楼层
我是来学习的
ID:356488 发表于 2018-6-22 22:21 | 显示全部楼层
已经搞定啦
仿真怎么打不开?
ID:356488 发表于 2018-6-22 22:31 | 显示全部楼层
我已经自己解决啦
哪些程序要烧入PROTEUS里面呢?全部的吗?怎么弄呀?
ID:321061 发表于 2019-3-12 18:26 | 显示全部楼层
不错 ,好东西,赞一个
ID:541150 发表于 2019-5-18 10:19 | 显示全部楼层
测试了这个proteus仿真电路,基本功能可以实现,但是在第2路温度模拟量上测量不精准,而且精确度为0摄氏度。
ID:734666 发表于 2020-5-16 17:27 | 显示全部楼层
赞!!!但是报警好像有点不灵敏。
ID:795427 发表于 2021-10-31 22:13 | 显示全部楼层
不错,多路温度检测,这是一套检测系统
