查看: 5883|回复: 2
msp430实验仪详细教程与使用手册 很有参考价值
430实验仪手册+液晶屏1602厂家说明书+例子程序
核心板功能描述:
430精简开发板—配有在线调试功能,在上一版本的基础上增加了USB 下载功能。
(1)CPU:MSP430F149
(2)带32.768KHz和 8MHz两种晶振
(3)USB 供电
(4)USB 转串口模块,可以通过 USB 接口和 PC 机做串口通信实验,可进行 USB 编程(接口引出
如J1,可用于其它如51、61等单片机开发板编程) ,相当于一个BSL 编程器。
(5)TI标准 14针 JTAG接口,支持硬件仿真。
(6)所有IO 口均引出并加清晰标注。
(7)板载USB 型 BSL 编程器,光盘中包含详细下载说明书。
(8)可以与单片机主板结合,实现超多外围功能,大量学习资料,代码精简与51一样。
(9)提供技术支持,有专门售后部门解决您的技术问题。
1.3、供电系统
为了使开发板能正常工作,必须为开发板提供电源,开发板支持以下两种供电方式:
1、 通过 PC 机的USB 口提供的+5V电源如图所示,如图 2.1所示,即为通过USB 为系统供电,
2、 外部 7-12V (最好使用9V)直流稳压电源适配器供电,通过电源接口JP1输入电源。 通过手动控制开发板上的K1开关来打开和断开系统供电。当K1开关拨至“ON”位置,发光二极管点亮指示系统上电。
系统电路原理图如图2.2所示,通过稳压器 LM7805和 AMS1117提供 5V和 3.3V电源,过过J1可以选择系统电源电压 5V 或 3.3V,由于 51 系统核心板上提供的芯片为 5V 单片机,所以将 J1 中的 VCC 和 5V短接来选择系统电源为5V。
开发板上提供了 5V(J2 口) ,3.3V(J3 口) ,GND(J4 口)的扩展口,用来对外接模块供电。另外提供了5V,3.3V,GND 测试点,方便调试使用。
2、IAR_EW430软件的安装和使用
IAR system  公司是一家提供嵌入式系统开发工具和服务的公司,开发了支持许多半导体公司的微处理器的开发工具(被称为第三方软件),    其产品  IAR    嵌入式工作平台集成开发环境(IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment)为开发不同的处理器项目提供了强有力的开发环境,该集成开发环境包含了  IAR  的  C/C++编译器、汇编器、连接器、文件管理器、文本编辑器、   工程管理器和  C-SPY调试器。 IAR Embedded Workbench集成开发环境支持绝大多数  8  位、
16  位、 32  位微处理器,其中支持  MSP430  的部分称为 MSP430 IAR Embedded Workbench IDE(简称 EW430)。
在EW430的控制下,利用单片机的  JTAG  接口可将在PC侧开发的单片机程序下载(俗称烧写,programming)到单片机上。JTAG  (Joint Test Action Group 联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议,主要用于芯片内部测试。标准的  JTAG  接口有  4  线,时钟  TMS、模式选择  TCK、数据输入TDI 和数据输出  TDO。JTAG  最初是用来对芯片进行测试的,其基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port    测试访问口),    通过专用的  JTAG测试工具对内部节点进行测试。现在大部分高级器件都支持  JTAG  协议,例如   DSP、    FPGA  器件等。 MSP430  单片机内部也具有  JTAG  接口,可连接  JTAG  调试器,与最初主要用于测试不同,现在的  JTAG接口不仅可以在系统下载程序(简称 ISP, In System Programming),还可以在系统调试程序,方便了用户的应用系统开发。 下图为  JTAG  调试器与  PC  机和目标板的连接图。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
液晶屏1602厂家说明书 例子程序.rar (7.47 MB, 下载次数: 29)
ID:375382 发表于 2019-8-4 16:09 | 只看该作者
十分感谢
ID:601868 发表于 2019-8-20 15:07 | 只看该作者
十分感谢分享。
