查看: 2475|回复: 0
自行车测速系统程序
ID:254688 发表于 2017-11-28 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行车测速系统 基于单片机c
自行车测速 c.docx (11.66 KB, 下载次数: 10)
  1. #include <AT89X51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4.
  5. uchar code seg7code[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  6. uint sec,miaoshu,tcnt,count;
  7.
  8. sbit p00=P0^0; //各个口定义
  9. sbit p01=P0^1;
  10. sbit p02=P0^2;
  11. sbit p03=P0^3;
  12. sbit p04=P0^4;
  13. sbit p05=P0^5;
  14.
  15. void Delay(uchar t)
  16. {
  17.     uchar i;
  18.     while(t--)
  19.     {
  20.         for ( i = 0; i < 200 ;i ++);
  21.     }
  22. }
  23.
  24.
  25.
  26. void t0(void) interrupt 1 using 0 //定时T0中断服务函数
  27. {
  28.     tcnt++; //每过250ust tcnt 加一
  29.     if(tcnt==40) //计满40 次(1/100 秒)时
  30.     {
  31.         tcnt=0; //重新再计
  32.         sec++;
  33.         if(sec==100) //定时1 秒,在从零开始计时
  34.         {
  35.             sec=0;
  36.             TH0=0x06; //对TH0 TL0 赋值
  37.             TL0=0x06;
  38.             miaoshu=count;
  39.             count=0;
  40.         }
  41.     }
  42. }
  43.
  44. void t1(void) interrupt 3 using 0 //计数T1中断服务函数
  45. {
  46.     count=count+1;
  47.     TF0=1;
  48.     TH1=255;
  49.     TL1=255;
  50.     TR1=1;
  51.     EA=1;
  52. }
  53.
  54. void LED()
  55. {
  56.     if (miaoshu>=100)
  57.     {
  58.         p04=0;P1=0x00;
  59.     }
  60.     else
  61.     {
  62.         p04=1;P1=0xFF;
  63.     }
  64.
  65.     P2=seg7code[miaoshu/1000];
  66.     p00=1;
  67.     Delay(5);
  68.     p00=0;
  69.
  70.     P2=seg7code[miaoshu/100%10];
  71.     p01=1;
  72.     Delay(5);
  73.     p01=0;
  74.
  75.     P2=seg7code[(miaoshu%100)/10];
  76.     p02=1;
  77.     Delay(5);
  78.     p02=0;
  79.
  80.     P2=seg7code[miaoshu%10];
  81.     p03=1;
  82.     Delay(5);
  83.     p03=0;
  84. }
  85.
  86. void main(void)//主程序
  87. {
  88.     TMOD=0x62; //定时器T0工作在方式2 自动重装方式,计数器T1工作在方式2 自动重装方式
  89.     TH0=0x06; //对TH0 TL0 赋值
  90.     TL0=0x06;
  91.     TR0=1; //开始定时
  92.     ET0=1; //允许T0 产生中断
  93.     EA=1;
  94.     TH1=255;
  95.     TL1=255;
  96.     TR1=1;
  97.     ET1=1;
  98.
  99.     EA=1;
  100.     sec=0;
  101.     miaoshu=0;tcnt=0;count=0;
  102.     while(1)//调用各个函数模块,死循环
  103.     {
  104.         LED();
  105.     }
  106. }
  107.
