LCD1602显示黑色小方块毫无反应无任何显示,测试了好多的程序
9e2vh8y
2018-11-20 19:23
用的是普中科技的51单片机,从网上找了一些lcd的代码把程序烧入单片机后lcd毫无反应,就只是背景板亮再就是lcd的第一行有好多黑色的小方块。下面是其中的一个代码。
#include<reg51.h>
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
uchar tab1[]="512"; //要显示什么就在这儿改
uchar tab2[]="LCD1602 test ok!"; //[size=15.5555562973022px]要显示什么就在这儿改
void delay(uint del) //延时1ms
uint i,j;
for(i=0;i<del;i++)
for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com) //写指令
E=0;
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delay(2);
E=1;
delay(2);
E=0;
void writedata(uchar dat)//写数据
E=0;
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
delay(2);
E=1;
delay(2);
E=0;
void init(void) //初始化
delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x38);
writecmd(0x08);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
uchar j;
init();
writecmd(0x80); //告诉液晶在哪个地方显示 (设置地址指针)//80H+00
for(j=0;j<16;j++) //有16个字符,要循环16次
writedata(tab1[j]);
delay(2);
writecmd(0x80+0x40); //再设置第二行的起始位置80H+40H
writedata(tab2[j]);
delay(2);
while(1); //让液晶显示就一直停在这里。
admin
2018-11-21 01:22
这是51黑论坛里面别人相似问题的解决过程:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-39388-1.html
duxiaodx
2018-11-21 08:12
试试这个
void lcd_initial(void)
RS=0;
delay(300);
RW=0;
ENABLE=1;
delay(300);
P0=0x38;
delay(300);
ENABLE=0;
P0=0x06;
ENABLE=1;
delay(300);
ENABLE=0;
P0=0x0c; //////
ENABLE=1;
delay(300);
ENABLE=0;
P0=0x0c;
ENABLE=1;
delay(300);
ENABLE=0;
P0=0x01;
ENABLE=1;
delay(300);
ENABLE=0;
P0=0x80;
ENABLE=1;
delay(300);
ENABLE=0;
void writecharxy(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char c)
switch(x)
case 0x01:
RS=0;
delay(300);
RW=0;
delay(300);
ENABLE=1;
delay(300);
P0=0x80|y;
delay(300);
ENABLE=0;
RS=1;
delay(300);
RW=0;
delay(300);
ENABLE=1;
delay(300);
P0=c;
delay(300);
ENABLE=0;
break;
case 0x02:
RS=0;
delay(300);
RW=0;
delay(300);
ENABLE=1;
delay(300);
P0=0xc0|y;
delay(300);
ENABLE=0;
RS=1;
delay(300);
RW=0;
delay(300);
ENABLE=1;
delay(300);
P0=c;
delay(300);
ENABLE=0;
break;
default:break;
void delay(unsigned int t)
for(;t>0;t--);
hibis_cn
2018-11-24 10:45
1、写指令、写数据子程序里开始没有读忙,不知道是不是这个问题,可以在一开始加入几个ms的延时替代读忙试一下。
2、也有可能是对比度没有调对,可以适当的增加以下LCD电压试一下。
