标题: 请问keil软件出现这个界面怎么回事error:device not found [打印本页]
作者: ykp123456    时间: 2019-11-17 20:03
求大神给个解决方案C:\Users\wululu\Desktop
作者: xuyaqi    时间: 2019-11-18 06:45
要加头文件,看这个贴:http://www.51hei.com/bbs/dpj-36960-1.html
作者: 黄youhui    时间: 2019-11-19 10:13
你的pack不全吧
作者: 夕风如烟    时间: 2019-11-19 10:27
是不是没有安装51的pack
作者: 单片机啊啊啊6    时间: 2019-11-20 11:14
你的注册机版本过低
作者: mdx111    时间: 2019-11-20 16:47
应该是安装包中单片机型号不全,可以去单片机官网下载或者找别人要个新安装包就好了
作者: 自行车zxc    时间: 2019-11-20 18:16
报错显示没有89c52的设备,应该是你安装软件时漏了某个步骤。
作者: wj159357    时间: 2019-11-21 10:21
没51的pack 吧
作者: LQG    时间: 2019-11-21 14:56
没51的pack吧
作者: 1255230    时间: 2019-11-22 00:14
重新建工程好像就没了,下午我也碰到了这种状况
作者: ykp123456    时间: 2019-12-12 20:09
感谢感谢
黄youhui 发表于 2019-11-19 10:13
你的pack不全吧
嗯嗯解决了感谢
作者: ZKM123456    时间: 2019-12-12 20:48
这个一般可以不用管,对编译没有错。
作者: 17354323824    时间: 2019-12-12 22:36
加一个头文件就行了
作者: 1239986600    时间: 2019-12-12 22:53
应该是版本过低
作者: 李泽训    时间: 2019-12-13 14:59
你的头文件错误,加载一个51头文件就行了
作者: 爱自由O    时间: 2019-12-13 15:43
复制的代码但是库不全,头文件丢失的意思
作者: 小草jiang    时间: 2019-12-13 16:57
在Pack Installer里选择check for updates,然后选择你需要的芯片,点击install即可
作者: 张x小呀    时间: 2019-12-13 19:35
文件出错,重新添加51头文件
作者: xuezhajiushiwo    时间: 2020-4-22 16:32
我的keil5也出现这个问题了
作者: euihddd    时间: 2020-4-22 22:07
安装软件有问题,或者没有加头文件
作者: fzzf1233    时间: 2020-11-9 18:57
请问怎么解决的我装了keil5
也出现了这个
作者: 鬼推磨    时间: 2020-12-4 22:26
前面所有的回复,好复杂。
我是下面这样设置下,保存所有,
重新打开就没有哪个错误了
提示什么错误型号,就在下面搜出型号,选择,。OK
作者: aa11bb22    时间: 2020-12-4 23:15
在Keil开发环境下STC单片机可选择Intel的8052芯片型号进行编译,新增的资源自行在程序中定义即可。但这样做毕竟不方便和容易出错。其实有非常简便的办法,不用下载头文件,可自动添加STC单片机各系列头文件!首先在STC-ISP V6.XX 的【KEIL仿真设置】标签,按【添加MCU型号到KEIL中】按钮,指定KEIL的安装目录(实测支持KEIL2,KEIL3,KEIL4(最新Uvison V4.72.9.0),按确定键后提示“STC MCU型号添加成功”。即可将STC的头文件安装成功(同时安装了STC的仿真文件)!
作者: 1922323908    时间: 2020-12-4 23:26
你这个明显是没有这个芯片的pack包嘛
作者: rayin    时间: 2020-12-5 08:53
ATMEL被microchip收购了,因此你要在microchip分类下面找到AT89C52,就可以了
作者: Chellson    时间: 2020-12-5 20:53
pack未完全安装
