查看: 117665|回复: 130
STC单片机官方头文件(*.h)下载及添加STC单片机型号和仿真驱动到KEIL
ID:83710 发表于 2015-7-8 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil开发环境下STC单片机可选择Intel的8052芯片型号进行编译,新增的资源自行在程序中定义即可。但这样做毕竟不方便和容易出错。其实有非常简便的办法,不用下载头文件,可自动添加STC单片机各系列头文件!首先在STC-ISP V6.XX 的【KEIL仿真设置】标签,按【添加MCU型号到KEIL中】按钮,手动指定KEIL的安装目录(实测支持KEIL2,KEIL3,KEIL4,KEIL5,按确定键后提示“STC MCU型号添加成功”。即可将STC的头文件安装成功(同时安装了STC的仿真文件)!
假设原KEIL是安装在“C:\Keil_v5”文件夹下,则头文件自动安装在“C:\Keil_v5\C51\INC\STC”文件夹下,具体为:
STC12C2052AD.H、STC12C5410AD.H、STC12C5630AD.H、STC12C5A60S2.H、STC15F104E.H、STC15F2K60S2.H、STC89C5xRC.H、STC90C5xAD.H等 下载地址: stc全部头文件.7z (14.83 KB, 下载次数: 3273)
注意事项:
1、添加STC的MCU选型数据库文件到Keil安装路径下的UV2\(或UV3\或UV4\,取决于Keil的版本)目录中。
2、安装STC仿真器2.0版的驱动程序到Keil安装路径下的C51\目录中。
3、复制STC的头文件到Keil安装路径下的C51\INC\STC\目录中。
4、请确认Keil的安装目录下有C51目录请确认Keil的安装目录下有且仅有UV2、UV3、UV4目录中的一个存在。
(提示:头文件不能混用,因为不同STC系列的单片机的资源定义不尽相同,使用不正确的头文件会导致未知错误!例如STC12C56系列与STC12C5A系列的头文件中的PxMy寄存器的地址定义是相反的)
请看例子:
下图是使用IAP15F2K61S2 编译一个I/O闪烁LED灯的简单C例程:原使用INTEL的8052单片机通用头文件:reg52.h,因P4,P5口是STC单片机新增的资源,该文件没有定义,故KEIL编译就报错:P4/P5未定义。
换用上面文件夹指定的头文件“C:\Keil\C51\INC\STC\STC15F2K60S2.H”(用#include "C:\Keil\C51\INC\STC\STC15F2K60S2.H"替换原语句),再次编译就成功了。
然后用STC-ISP V6.XX读入该HEX文件(本例为:TEST1.HEX)即可烧录入单片机中运行了。
参与人数 9黑币 +41 收起 理由
030306 + 5 很给力!
zscmmwm + 5 很给力!
越少爷cp3 + 5 很给力!
songxu_haida + 5 很给力!
梁廷明 + 5 很给力!
1104286175@qq.c + 5 赞一个!
学习ing... + 1 很给力!
持勤补拙 + 5 很给力!
stm32xiaobai + 5 很给力!
ID:1175228 发表于 2026-7-20 20:47 | 显示全部楼层
ID:4754 发表于 2026-3-19 16:23 | 显示全部楼层
newlined 发表于 2026-3-13 13:10
试试15系列的,应该可以。
用了,的确可以。
ID:227818 发表于 2026-3-13 13:10 | 显示全部楼层
xisogou 发表于 2026-3-13 11:37
没有stc15w系列的头文件
试试15系列的,应该可以。
ID:4754 发表于 2026-3-13 11:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
没有stc15w系列的头文件
ID:1165668 发表于 2025-12-24 09:58 | 显示全部楼层
好东西,学习
ID:46241 发表于 2025-10-2 00:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以解除烦恼的,真的好教程
ID:1107340 发表于 2025-9-24 20:55 | 显示全部楼层
很好的东东,楼主辛苦
ID:87537 发表于 2025-9-4 11:25 | 显示全部楼层
学习中找到了好用的资料
学习中找到了好用的资料
ID:1123418 发表于 2025-3-12 16:38 | 显示全部楼层
学习了
ID:283486 发表于 2024-8-26 00:53 | 显示全部楼层
STC15W408AS.h咋下载?
ID:1102070 发表于 2024-2-9 01:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
OK.STC还是不错的。
ID:1100685 发表于 2024-2-2 11:32 | 显示全部楼层
感谢,没找到这个编译一直出错
ID:1094921 发表于 2023-10-1 16:06 | 显示全部楼层
文件好用,问题解决!
ID:1094921 发表于 2023-10-1 15:57 | 显示全部楼层
在学蓝桥单片机开发版,这些文件很有用!
ID:63541 发表于 2022-6-26 20:04 | 显示全部楼层
不但有方法,还有验证结果,谢谢!
ID:987949 发表于 2022-6-9 10:00 | 显示全部楼层
好文章,一步到位,学习
ID:836472 发表于 2022-3-30 19:24 | 显示全部楼层
好资料。学习。顶起
ID:332525 发表于 2022-3-22 15:44 | 显示全部楼层
666666666666感谢楼主,特比感谢
ID:26723 发表于 2022-2-11 09:16 | 显示全部楼层
yediq 发表于 2022-2-7 17:09
这都2022年了,我还是需要这个
随着STC-ISP版本的升级,会更新及新增新的型号,都可以从新导入一次头文件,将自动进行更新及新增的。
ID:1004299 发表于 2022-2-7 17:09 | 显示全部楼层
这都2022年了,我还是需要这个
ID:952307 发表于 2021-7-13 18:45 | 显示全部楼层
有用,谢谢兄弟
ID:932858 发表于 2021-6-26 16:13 | 显示全部楼层
按照步骤添加了,也显示成功了,但是keil5里面依然找不到芯片,stc的任何芯片都没有
ID:887710 发表于 2021-3-13 18:36 | 显示全部楼层
长知识,谢谢
ID:873492 发表于 2021-1-5 00:29 | 显示全部楼层
感谢,我赶紧去试试,感谢分享
ID:871133 发表于 2020-12-30 17:54 | 显示全部楼层
正需要这个东西,感谢楼主分享。
ID:832201 发表于 2020-12-29 22:39 | 显示全部楼层
非常感谢,已经采用
ID:188697 发表于 2020-6-26 16:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,以下载可用,再次感谢
ID:774275 发表于 2020-6-9 18:32 | 显示全部楼层
好东西,非常需要
ID:688460 发表于 2020-6-2 21:40 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主分享!!
ID:767708 发表于 2020-6-2 17:40 | 显示全部楼层
非常不错
ID:374500 发表于 2020-5-8 21:04 | 显示全部楼层
        很给力!
ID:742626 发表于 2020-5-2 17:36 | 显示全部楼层
很给力!
ID:216359 发表于 2020-5-2 09:52 | 显示全部楼层
很全的头文件,非常好。支持一下
ID:718523 发表于 2020-5-1 23:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:634199 发表于 2020-3-14 09:26 | 显示全部楼层
图文并茂
ID:706655 发表于 2020-3-11 20:59 | 显示全部楼层
感谢  十分感谢
ID:88256 发表于 2020-2-10 12:12 | 显示全部楼层
下载一个用用,谢谢了!
ID:465279 发表于 2020-2-6 23:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
好,正在学习这个
ID:608872 发表于 2020-1-10 23:12 | 显示全部楼层
学习了,正需要到
