标题: 单片机DS3231仿真不显示时间 [打印本页]
作者: 宏达工控    时间: 2023-10-1 12:22
发现多个DS3231实例进行仿真,由于PROUXE中没有DS3231,用DS3232进行替换,然后进行仿真,能显示,但时间一直不变,不知道什么原因,求哪位师傅知道是怎么回事
原文链接地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-226460-1.html
  1. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  2. {
  3.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  4. }
  5. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  6. {
  7.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  8. }
  9. void SendByte(uchar c)
  10. {
  11.     uchar BitCnt;
  12.
  13.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
  14.     {
  15.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  16.             SDA=1;                          //判断发送位
  17.         else
  18.             SDA=0;
  19.         SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
  20.         Delay5US();                       //保证时钟高电平周期大于4μs
  21.         SCL=0;
  22.     }
  23.     SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
  24.     SCL=1;
  25.     Delay5US();
  26.     if(SDA==1)
  27.         ack=0;
  28.     else
  29.         ack=1;                              //判断是否接收到应答信号
  30.     SCL=0;
  31.     Delay5US();
  32. }
  33. uchar RcvByte()
  34. {
  35.    uchar retc;
  36.    uchar BitCnt;
  37.    retc=0;
  38.    SDA=1;                           //置数据线为输入方式
  39.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  40.    {
  41.         SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
  42.         Delay5US();                 //时钟低电平周期大于4.7μs
  43.         SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
  44.         Delay5US();
  45.         retc=retc<<1;
  46.         if(SDA==1)
  47.             retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
  48.         Delay5US();
  49.    }
  50.    SCL=0;
  51.    return(retc);
  52. }
  53. //还有这个ACK啥时间被函数调用
  54. void Ack_I2C(bit a)
  55. {
  56.         SDA        =        a;
  57.     SCL=1;
  58.     Delay5US();             //时钟低电平周期大于4us
  59.     SCL=0;                  //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  60.     Delay5US();
  61. }
  62. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  63. {
  64.     IIC_Start();
  65.     SendByte(DS3231_WriteAddress); //写入写命令+器件地址D0
  66.     if (ack == 0)
  67.         return 0;
  68.
  69.     SendByte(addr);   //发送器件地址
  70.     if (ack == 0)
  71.         return 0;
  72.
  73.     SendByte(write_data); //发送数据
  74.     if (ack == 0)
  75.         return 0;
  76.
  77.     IIC_Stop();
  78.     Delay5US();
  79.     Delay5US();
  80.     return 1;
  81. }
  82. uchar read_current()
  83. {
  84.     uchar read_data;
  85.     IIC_Start();
  86.           SendByte(DS3231_ReadAddress);//
  87.     if(ack==0)
  88.         return(0);
  89.     read_data = RcvByte();
  90.     Ack_I2C(1);
  91.     IIC_Stop();
  92.     return read_data;
  93. }
  94. uchar read_random(uchar random_addr)
  95. {
  96.     uchar Tmp;
  97.         IIC_Start();
  98.         SendByte(DS3231_WriteAddress); //
  99.     if(ack==0)
  100.         return(0);
  101.     SendByte(random_addr); //读取地址
  102.     if(ack==0)
  103.         return(0);
  104.         Tmp=read_current();
  105.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  106.                 Tmp&=0x3f;
  107.
  108.     return(BCD2HEX(Tmp));//都转10进制输出
  109. }
  110.         uchar read_random1(uchar random_addr)  //这个是读温度函数
  111. {
  112.     uchar Tmp;
  113.         write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器
  114.         IIC_Start();
  115.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  116.     if(ack==0)
  117.         return(0);
  118.     SendByte(random_addr);
  119.     if(ack==0)
  120.         return(0);
  121.         Tmp=read_current();
  122.         return Tmp;
  123. }
  124. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  125. {
  126.     uchar temp=0;
  127.            if(address>6 && address <0) return;
  128.     temp=HEX2BCD(num);
  129.         write_byte(address,temp);
  130. }
仿真.rar
65.21 KB, 下载次数: 4
作者: by64214    时间: 2023-10-2 17:07
认真检查  源程序是可以
作者: by64214    时间: 2023-10-2 17:11
作者: 宏达工控    时间: 2023-10-3 18:23
没有那个选项
作者: 宏达工控    时间: 2023-10-3 18:27
打钩也不显示,
作者: 宏达工控    时间: 2023-10-4 18:15
打上勾也不行,
