标题: 养生壶主板原理 [打印本页]
作者: 李步照    时间: 2025-8-1 00:41
标题: 养生壶主板原理
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了电路图,解释不通,没看明白原理?
作者: c00156155    时间: 2025-8-1 07:58
我怎么感觉画错了呢
作者: xiaobendan001    时间: 2025-8-1 08:10
你画的不对,稳压管不可能接那个地方的
作者: 老愚童63    时间: 2025-8-1 08:15
你的原理图画错了!这种阻容限流降压电路通常是正极接地接双向可控硅T1极形成负向触发的
作者: cyi8    时间: 2025-8-1 09:50
这样画会不会看得明白一点,忽略元件参数,我都没改
作者: cyi8    时间: 2025-8-1 09:53
阻容降压加半波整流加稳压管稳压给MCU供电,8脚输出PWM信号控制发热丝加热.
作者: hhdsdy    时间: 2025-8-1 09:57
很粗心,整流后的负极(EC1、EC2的负极)和N是没连通的
作者: WL0123    时间: 2025-8-1 10:16
这是一款常见的阻容降压非隔离电源电路,双向可控硅触发方式为2、3象限。你解释不通是因为抄图有误。
作者: wc86110    时间: 2025-8-1 11:55
缺少主控电路和数码显示部分,各键功能靠通过主控芯片、数码管及可控硅等完成特定的电器功能,至于用阻容电源嘛?当然是为了减少成本
作者: 李步照    时间: 2025-8-1 12:01
修改的图
北美电器ACA养生壶ALY-YS180D主板 - 副本.jpg (54.33 KB, 下载次数: 0)
作者: wc86110    时间: 2025-8-1 12:14
用阻容电源是为了降低成本。触摸键通过主控芯片、可控硅、数码管显示部分等来实现产品的功能和人机交互。这板子暗淡好似霉变很容易出故障的
作者: xiaobendan001    时间: 2025-8-1 12:38
稳压管直接接220?
作者: rundstedt    时间: 2025-8-1 12:40
http://www.51hei.com/bbs/dpj-218607-1.html
作者: 老愚童63    时间: 2025-8-1 13:21
你的这个肯定错误!大部分元器件会烧毁
作者: xlhlydd    时间: 2025-8-1 13:26
没有程序 抄了也没用,买个新的吧
作者: cyi8    时间: 2025-8-1 15:23
老愚童63 发表于 2025-8-1 13:21
你的这个肯定错误!大部分元器件会烧毁
对的,肯定错误,后面看了一下,这电路不对......
作者: cyi8    时间: 2025-8-1 15:31
不对劲,还是感觉不对劲.
再抄了一下板,发现你图中,我打X的位置不连通.给MCU的10脚那如果是正极,感觉不对,不知道MCU下面的走线是怎么样的,负极走到MCU下面也看不到了,看得到的跑了一下电路如下.走到MCU10脚的线好像没有能量供给点.哪里的问题?
作者: cyi8    时间: 2025-8-1 15:45
看错了看错了,图上电感有一个脚和稳压管一个管是有铜皮的,反光竟然没有看清楚,应该就是你这图这样,最新电路
作者: 老愚童63    时间: 2025-8-1 16:30
李步照 发表于 2025-8-1 12:01
修改的图
这个就正确了
作者: 老愚童63    时间: 2025-8-1 19:46
16脚可能是接R2引入过零脉冲
cyi8 发表于 2025-8-1 15:31
不对劲,还是感觉不对劲.
再抄了一下板,发现你图中,我打X的位置不连通.给MCU的10脚那如果是正极,感觉不对 ...
还有哪里不对劲?
作者: 李步照    时间: 2025-8-2 17:25
应该就是这样的
作者: 李步照    时间: 2025-8-2 17:34
实板测试时N是和稳压管、EC1、EC2的负极导通的
作者: 李步照    时间: 2025-8-2 17:35
工作原理是不是这样
北美电器ACA养生壶ALY-YS180D主板 -负脉冲.jpg (53.29 KB, 下载次数: 0)
北美电器ACA养生壶ALY-YS180D主板 -正脉冲.jpg (64 KB, 下载次数: 0)
