根据汪老师的“单片机解码315M的pt2262编码的c51程序”解码没有反应,请大家指导!
plandy
2014-5-2 17:35
根据汪老师的“单片机解码315M的pt2262编码的c51程序”解码没有反应,请大家指导一下!
这是汪老师的程序链接
http://www.51hei.com/mcu/936.html
汪老师的2262振荡电阻应该是1.2M左右的。我现在想修改成4.7M的遥控器使用,脉宽做了一些延长但是解码没有反应,
这是我修改过的程序,希望大家指导一下,谢谢!
/*----------------------------315M无线遥控解码程序------------------------------*/
#include <reg52.h>
/*---------------------------------变量列表------------------------------------*/
uchar ReadCode[3],GetCode;
/*---------------------------------函数列表------------------------------------*/
void delay_600(void); //600us精确延时
void delay_131(void); //131ms精确延时
void init(void); //初始化子程序
void INT0_intrupt(); //中断处理子程序(解码程序)
/*-----------------------------主程序入口--------------------------------------*/
main()
init();
P2=~GetCode|0xf0;
/*---------------------------------初始化子程序--------------------------------*/
void init(void)
EA=1; //打开CPU总中断请求
EX0=1; //打开INT0中断请求
IT0=1; //设定INT0的触发方式为脉冲负边沿触发
/*-------------------------------600us精确延时---------------------------------*/
uchar i,j;
for(i=5;i>0;i--)
for(j=58;j>0;j--);
/*-------------------------------131ms精确延时--------------------------------*/
uchar i,j;
for(i=0xfe;i>0;i--)
for(j=0xfe;j>0;j--);
/*-------------------------外部中断0子程序(解码程序)---------------------------*/
void INT0_intrupt(void) interrupt 0 using 1
uchar i,j;
bit BitState_2;
EX0=0;
//////////////////////////////找起始位//////////////////////////////////////////
for(i=0;i<200;i++);
if(P3^2==1) goto kk;
while(P3^2==0);
for(i=0;i<200;i++);
if(P3^2==0) goto kk;
delay_600();
for(i=19;i>0;i--) //重复20次,检测在1310微秒内出现高电平就退出解码程序
delay_600();
while(P3^2==0);
///////////////////////////////接收数据///////////////////////////////////////////
for(j=0;j<3;j++)
for(i=0;i<8;i++)
delay_600();
BitState_2=P3^2;
ReadCode[j]=ReadCode[j]<<1;
ReadCode[j]=ReadCode[j]|BitState_2;
if(P3^2==1) while(P3^2==1);
while(P3^2==0);
////////////////////////////////校验及运算数据/////////////////////////////////////
for(i=0;i<3;i++)
if((~(ReadCode
|0x55))&((ReadCode
&0x55)<<1)!=0x00) goto kk; //校验
GetCode=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
GetCode |=((ReadCode[2]>>i)&(ReadCode[2]>>(i+1))&0x01<<i); //运算
delay_131();
delay_131();
delay_131();
delay_131();
kk: EX0=1;
plandy
2014-5-2 19:02
沙发自己占了
plandy
2014-5-7 19:20
说好的24小时必答呢?
Alive
2014-7-1 18:08
可能还是脉宽的问题。初学路过看看
captain
2015-3-31 16:30
还没人解开,同求
bhjyqjs
2015-5-28 16:00
单片机模拟解码315M信号,要考虑干扰,最好用超外差式接收板,简易用逻辑分析仪一看便知
gg58316077
2017-8-26 22:05
应该是脉冲宽度判断不准确~新手
