专注电子技术学习与研究
单片机解码315M的pt2262编码的c51程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年07月07日   【字体:大 中 小】
  这是一个用软件来解码pt2262信号的c51程序,经过测试是可以使用的,要注意接受模块要远离单片机的晶振 不然干扰太严重无法解码的 或者距离很近.
;    Copyright (C) 2006  WangChanghong INTEGRATED PRODUCTS, INC.
;    All rights reserved.
;    MCU:AT89s52 ,晶体频率:12MHz
:    作者:汪长洪
:    时间:2006年08月01日
;    地点:威海
;----------------------------315M无线遥控解码程序------------------------------*/
#include <AT89X52.H>
/*---------------------------------变量列表------------------------------------*/
uchar  ReadCode[3],GetCode;
/*---------------------------------函数列表------------------------------------*/
void delay_200(void);						 //200us精确延时
void delay_250(void);						 //250us精确延时
void delay_131(void);						 //131ms精确延时
void init(void);							 //初始化子程序
void INT0_intrupt();						 //中断处理子程序(解码程序)
/*-----------------------------主程序入口--------------------------------------*/
main()
	init();
      P2=~GetCode|0xf0;
/*---------------------------------初始化子程序--------------------------------*/
void init(void)
    EA=1;                      //打开CPU总中断请求
	EX0=1;                     //打开INT0中断请求
	IT0=1;                     //设定INT0的触发方式为脉冲负边沿触发
/*-------------------------------200us精确延时---------------------------------*/
    uchar i,j;
	for(i=0x05;i>0;i--)
	for(j=0x12;j>0;j--);
/*-------------------------------250us精确延时---------------------------------*/
    uchar i,j;
	for(i=0x05;i>0;i--)
	for(j=0x17;j>0;j--);
/*-------------------------------131ms精确延时--------------------------------*/
    uchar i,j;
	for(i=0xfe;i>0;i--)
	for(j=0xfe;j>0;j--);
/*-------------------------外部中断0子程序(解码程序)---------------------------*/
void INT0_intrupt(void) interrupt 0 using 1
	uchar i,j;
	bit BitState_2;
	EX0=0;
//////////////////////////////找起始位//////////////////////////////////////////
	for(i=0;i<50;i++);
	if(P3_2==1)  goto kk;
	while(P3_2==0);
	for(i=0;i<50;i++);
	if(P3_2==0)  goto kk;
	delay_200();
	for(i=15;i>0;i--) 					//重复20次,检测在3750微秒内出现高电平就退出解码程序
		delay_200();
	while(P3_2==0);
///////////////////////////////接收数据///////////////////////////////////////////
	for(j=0;j<3;j++)
		for(i=0;i<8;i++)
            delay_250();
			BitState_2=P3_2;
			ReadCode[j]=ReadCode[j]<<1;
			ReadCode[j]=ReadCode[j]|BitState_2;
			if(P3_2==1) while(P3_2==1);
			while(P3_2==0);
////////////////////////////////校验及运算数据/////////////////////////////////////
    for(i=0;i<3;i++)
       if((~(ReadCode[i]|0x55))&((ReadCode[i]&0x55)<<1)!=0x00)   goto kk;    //校验
    GetCode=0x00;
    for(i=0;i<8;i++)
      GetCode |=((ReadCode[2]>>i)&(ReadCode[2]>>(i+1))&0x01<<i);             //运算
    delay_131();
	delay_131();
	delay_131();
    delay_131();
kk:	EX0=1;
【关闭窗口】
相关文章
