标题: 求PG-240128A(T6963C芯片)手册,中文最好,谢谢! [打印本页]
作者: czf_gd 时间: 2014-8-29 13:00
哪位大侠有PG-240128A,求分享!谢谢。
T6963C芯片
作者: admin 时间: 2014-8-31 16:58
http://wenku.baidu.com/link?url= ... irzR_-ulUnhWoQ3BsLK
作者: czf_gd 时间: 2014-8-31 21:16
谢谢管理员!我这个PG-240128A是20脚的,加上背光22脚,网上找了很久找了一张图,请问你可以帮我把管脚定义翻译补全吗?
作者: daliu 时间: 2014-8-31 21:31
只差 select number of culumns 了吧 字面意思是 选择列数
作者: czf_gd 时间: 2014-8-31 22:33
请问,这个脚该怎么接呢?另外其他翻译有错吗?
能不能照上面的管脚,给一个例程?最简单的就行,网上连一个最简单最典型的例程都找不到。谢谢!
作者: hujia 时间: 2014-8-31 22:47
控制芯片是什么?
作者: czf_gd 时间: 2014-8-31 23:00
T6963C
作者: xiaojuan 时间: 2014-9-1 16:37
T6963C的51单片机驱动程序:http://www.51hei.com/mcu/3135.html
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <absacc.h>
#include <string.h>
#include "Test.h"
/* 地址定义 */
#define d_c_add XBYTE[0x00] //数据口 命令口
/* 常数定义 */
/* T6963C 命令定义 */
#define LCD_CUR_POS 0x21 /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */
#define LCD_CGR_POS 0x22 /* CGRAM偏置地址设置(可以增加自已的符号) */
#define LCD_ADR_POS 0x24 /* 地址指针位置(设置读写操作指针) */
#define LCD_TXT_STP 0x40 /* 文本区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示字符) */
#define LCD_TXT_WID 0x41 /* 文本区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define LCD_GRH_STP 0x42 /* 图形区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示点) */
#define LCD_GRH_WID 0x43 /* 图形区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define LCD_MOD_OR 0x80 /* 显示方式:逻辑或 */
#define LCD_MOD_XOR 0x81 /* 显示方式:逻辑异或 */
#define LCD_MOD_AND 0x82 /* 显示方式:逻辑与 */
#define LCD_MOD_TCH 0x83 /* 显示方式:文本特征 */
#define LCD_DIS_SW 0x90 /* 显示开关:D0=1/0,光标闪烁启用/禁用 */
/ * D1=1/0,光标显示启用/禁用 */
/* D2=1/0,文本显示启用/禁用(打开后再使用) */
/* D3=1/0,图形显示启用/禁用(打开后再使用) */
#define LCD_CUR_SHP 0xA0 /* 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数 */
#define LCD_AUT_WR 0xB0 /* 自动写设置 */
#define LCD_AUT_RD 0xB1 /* 自动读设置 */
#define LCD_AUT_OVR 0xB2 /* 自动读/写结束 */
#define LCD_INC_WR 0xC0 /* 数据一次写,地址加1 */
#define LCD_INC_RD 0xC1 /* 数据一次读,地址加1 */
#define LCD_DEC_WR 0xC2 /* 数据一次写,地址减1 */
#define LCD_DEC_RD 0xC3 /* 数据一次读,地址减1 */
#define LCD_NOC_WR 0xC4 /* 数据一次写,地址不变 */
#define LCD_NOC_RD 0xC5 /* 数据一次读,地址不变 */
#define LCD_SCN_RD 0xE0 /* 屏读 */
#define LCD_SCN_CP 0xE8 /* 屏拷贝 */
#define LCD_BIT_OP 0xF0 /* 位操作:D0-D2--定义D0-D7位,D3--1为置位,0为清除 */
/* 定义标志位 */
sbit CD = P1^0;
sbit CE = P1^1;
sbit light = P1^2;
extern uchar code HZTable[ ][32];
extern uchar code ASCII_DOT_LIB[][16];
* 名称:LCD_TestStaBit01()
* 功能:判断读写指令和读写数据是否允许。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回0表示禁止,否则表示允许
uchar LCD_TestStaBit01(void)
{ uchar i;
CD=1;
for(i=100; i>0; i--)
{ if( (d_c_add&0x03)==0x03 ) break;
return(i);
* 名称:LCD_TestStaBit02()
* 功能:查询是否可数据自动读状态
* 入口参数:无
uchar LCD_TestStaBit02(void)
{ uchar i;
CD=1;
{ if( (d_c_add&0x04)==0x04 ) break;
return(i);
* 名称:LCD_TestStaBit03()
* 功能:数据自动写状态是否允许。
* 入口参数:无
uchar LCD_TestStaBit03(void)
{ uchar i;
CD=1;
{ if( (d_c_add&0x08)==0x08 ) break;
return(i);
* 名称:LCD_ReadState()
* 功能:读取状态字子程序。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回值即为读出的状态字
* 说明:函数会设置LCM数据总线为输入方式
LCD_WriteCommand(uchar command)
CD=1;
d_c_add=command;
* 名称:LCD_WriteData()
* 功能:写数据子程序。(发送数据前,不检查液晶模块的状态)
* 入口参数:dat 要写入LCM的数据
* 出口参数:无
* 说明:函数会设置LCM数据总线为输出方式
LCD_WriteData(uchar dat)
CD=0;
d_c_add=dat;
* 名称:LCD_ReadData()
* 功能:读取数据子程序。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回值即为读出的数据
uchar LCD_ReadData(void)
uchar dat;
CD=0;
dat=d_c_add;
return dat;
/**************************************LCD_WriteTCommand1******************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand1()
* 功能:写无参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
* 入口参数:command 要写入LCM的命令字
* 出口参数:操作出错返回0,否则返回1
uchar LCD_WriteTCommand1(uchar command)
{ if( LCD_TestStaBit01()==0 )return(0);
LCD_WriteCommand(command); // 发送命令字
return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand2************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand2()
* 功能:写单参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
* dat1 参数1
* 说明:先发送参数据数据,再发送命令字
uchar LCD_WriteTCommand2(uchar command, uchar dat1)
{ if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0);
LCD_WriteData(dat1); // 发送数据1
return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand3************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand3()
* 功能:写双参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
* dat1 参数1
* dat2 参数2
* 说明:先发送两字节参数据数据,再发送命令字
uchar LCD_WriteTCommand3(uchar command, uchar dat1, uchar dat2)
LCD_WriteData(dat2); // 发送数据2
return(1);
/******************************LCD_WriteTData1**************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTData1()
* 功能:写1字节数据子程序。会先判断状态字。
uchar LCD_WriteTData1(uchar dat)
{ if( LCD_TestStaBit03()==0 ) {return(0);}
LCD_WriteData(dat); // 发送命令字
return(1);
/*******************************LCD_Initialize*************************************************************************/
void LCD_Initialize(void)
{ LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_STP, 0x00, 0x00); // 设置文本方式RAM起始地址
LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_WID, 30, 0x00); // 设置文本模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240
LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_STP, 0x00, 0x00); // 设置图形方式RAM起始地址
LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_WID, 30, 0x00); // 设置图形模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240
LCD_WriteTCommand1(LCD_MOD_OR); // 设置显示方式为"或"
LCD_WriteTCommand1(LCD_DIS_SW|0x08); // 设置纯图形显示模式
LCD_WriteTCommand1(LCD_CUR_SHP|0x07); // 光标形状
/*********************************LCD_FillAll**********************************************************************/
void LCD_FillAll(uchar dat)
{ uint i;
LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS, 0x00, 0x00); // 置地址指针
LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_WR); // 自动写
for(i=0;i<128*30;i++)
{ LCD_WriteTData1(dat); // 写数据
LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_OVR); // 自动写结束
LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,0x00,0x00); // 重置地址指针
void Write_Hz(uchar x,uchar y,uchar datah)
uchar i;
uint StartAddr;
StartAddr=x*480+y;
for(i=0;i<16;i++)
{ LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,((StartAddr)/256));
LCD_WriteTCommand2(LCD_INC_WR,HZTable[datah][i*2] );
LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,HZTable[datah][i*2+1]);
StartAddr=StartAddr + 30;
//显示数字
void Write_No(uchar x,uchar y,uchar ch)
uchar i, dat;
uint StartAddr;
StartAddr=x*480+y;
for(i=0;i<16;i++)
dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i];
LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,StartAddr>>8);
LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat);
//显示字母,纵向写字,取模方式:纵向取模,字节正序
void Write_Char(uchar x,uchar y,uchar ch)
uchar i, dat;
uint StartAddr,StartAddr1;
StartAddr=x*240+y;
StartAddr1=x*240+y+1;
for(i=0;i<8;i++)
StartAddr=StartAddr+30;
for(i=0;i<8;i++)
dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i+8];
LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr1,StartAddr1>>8);
StartAddr1=StartAddr1+30;
void Charline(uchar x,uchar y ,uchar n,uchar m)
uchar i;
for(i=0;i<m;i++)
Write_Char(x,y+i,n+i);
void ReverseShowChar(uchar x,uchar y,uchar ch)//CGTAB
uchar i, dat;
StartAddr=x*240+y;
for(i=0;i<8;i++)
//LCD_WriteTCommand1(0xc5); //数据一次读,地址不变
//dat=LCD_ReadData(); //读入数据
dat=(0xff-dat); //取反
//LCD_WriteTCommand2( dat, 0xc4); //送回
for(i=0;i<8;i++)
// dat=LCD_ReadData(); //读入数据
// LCD_WriteTCommand2(dat, 0xc4); //送回
//= 函数原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
//= 功 能: 在指定坐标位置显示一个点
//= 参 数: 坐标,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型
//= Mode 1:显示 0:清除该点
unsigned int StartAddr;
uchar StartAddrL,StartAddrH;
unsigned char dat;
StartAddr=(uint)((uint)PointX*30 + PointY/8 );//grhome
StartAddrL=StartAddr&0xFF;
StartAddrH=StartAddr>>8;
dat=LCD_BIT_OP+7-PointY%8; //生产位操作命令画点的数据
if(Mode) dat=dat|0x08;
LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddrL,StartAddrH);//设置该点所在单元地址
LCD_WriteTCommand1(dat); // 利用位操作命令画点
//= 函数原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
//= 功 能: 划线函数
//= 参 数: 坐标1,坐标2,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 其它:显示点阵不超过255*255
void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2, bit Mode)
unsigned char x,y;
float k,b;
if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ;
b=y1-k*x1;
if( x1 <= x2 )
for(x=x1;x<=x2;x++)
y=(uchar)(k*x+b);
Pixel(x, y, Mode);
for(x=x2;x<=x1;x++)
y=(uchar)(k*x+b);
Pixel(x, y, Mode);
else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ;
b=x1-k*y1;
if( y1 <= y2 )
for(y=y1;y<=y2;y++)
x=(uchar)(k*y+b);
Pixel( x , y,Mode );
for(y=y2;y<=y1;y++)
x=(uchar)(k*y+b);
uchar code HZTable[ ][32]={
{0x40,0x02,0x27,0xC2,0x24,0x42,0x84,0x52,0x45,0x52,0x55,0x52,0x15,0x52,0x25,0x52,
0x25,0x52,0x25,0x52,0xC5,0x52,0x41,0x02,0x42,0x82,0x42,0x42,0x44,0x4A,0x48,0x04},/*"测",0*/
{0x00,0x20,0x40,0x28,0x20,0x24,0x30,0x24,0x27,0xFE,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x27,0xE0,
0x21,0x20,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x0A,0x29,0xCA,0x36,0x06,0x20,0x02,0x00,0x00},/*"试",1*/
{0x0D,0xF8,0x71,0x08,0x11,0x08,0x11,0x08,0xFD,0x08,0x11,0xF8,0x30,0x00,0x3B,0xFC,
0x54,0x40,0x50,0x40,0x93,0xFC,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x10,0x00},/*"程",2*/
{0x01,0x00,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x27,0xF8,0x21,0x10,0x20,0xA0,0x20,0x40,
0x2F,0xFE,0x20,0x44,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x80,0x80},/*"序",0*/
{0x06,0x40,0x38,0x50,0x08,0x48,0x08,0x48,0x08,0x40,0xFF,0xFE,0x08,0x40,0x08,0x48,
0x0E,0x28,0x38,0x30,0xC8,0x20,0x08,0x50,0x09,0x92,0x08,0x0A,0x28,0x06,0x10,0x02},/*"我",1*/
unsigned char code ASCII_DOT_LIB[][16]=
//正确的,纵向取模,字节正序
0x00,0x10,0x18,0x14,0x03,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x04,0x1C,0x64,0x80,0x04,0xFC,0x04,
0x00,0x08,0x10,0x17,0x11,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x18,0x04,0xC4,0x04,0x04,0xFC,0x04,
0x00,0x10,0x1C,0x13,0x00,0x13,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00, // -0-
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00, // -1-
0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x0E,0x00,0x00,0x0C,0x84,0x44,0x24,0x14,0x0C,0x00, // -2-
0x00,0x0C,0x12,0x11,0x11,0x10,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x04,0x18,0x00, // -3-
0x00,0x00,0x1F,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x20,0xE0,0x00, // -4-
0x00,0x10,0x10,0x11,0x11,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x84,0x98,0x00, // -5-
0x00,0x00,0x18,0x11,0x11,0x08,0x07,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x88,0xF0,0x00, // -6-
作者: heiniu 时间: 2014-9-2 22:58
建议你向这位楼主取经一下:http://www.51hei.com/bbs/dpj-27356-1.html 他对液晶引脚的识别很有一套
Powered by Discuz! X3.1 |
