专注电子技术学习与研究
T6963C的51单片机驱动程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <absacc.h>
#include <string.h>
#include "Test.h"
/*   地址定义   */
#define  d_c_add XBYTE[0x00] //数据口  命令口
/*   常数定义   */
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned  int
/* T6963C 命令定义 */
#define  LCD_CUR_POS  0x21      /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */
#define  LCD_CGR_POS  0x22      /* CGRAM偏置地址设置(可以增加自已的符号) */
#define  LCD_ADR_POS  0x24      /* 地址指针位置(设置读写操作指针) */
#define  LCD_TXT_STP  0x40      /* 文本区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示字符) */
#define  LCD_TXT_WID  0x41      /* 文本区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define  LCD_GRH_STP  0x42      /* 图形区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示点) */
#define  LCD_GRH_WID  0x43      /* 图形区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define  LCD_MOD_OR         0x80                        /* 显示方式:逻辑或 */
#define  LCD_MOD_XOR  0x81      /* 显示方式:逻辑异或 */
#define  LCD_MOD_AND  0x82      /* 显示方式:逻辑与 */
#define  LCD_MOD_TCH  0x83      /* 显示方式:文本特征 */
#define  LCD_DIS_SW      0x90      /* 显示开关:D0=1/0,光标闪烁启用/禁用 */
                                                       / *        D1=1/0,光标显示启用/禁用 */
                                                       /*        D2=1/0,文本显示启用/禁用(打开后再使用) */
                                                      /*        D3=1/0,图形显示启用/禁用(打开后再使用) */
#define  LCD_CUR_SHP  0xA0      /* 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数 */
#define  LCD_AUT_WR      0xB0      /* 自动写设置 */
#define  LCD_AUT_RD      0xB1      /* 自动读设置 */
#define  LCD_AUT_OVR  0xB2      /* 自动读/写结束 */
#define  LCD_INC_WR      0xC0      /* 数据一次写,地址加1 */
#define  LCD_INC_RD      0xC1      /* 数据一次读,地址加1 */
#define  LCD_DEC_WR   0xC2      /* 数据一次写,地址减1 */
#define  LCD_DEC_RD   0xC3      /* 数据一次读,地址减1 */
#define  LCD_NOC_WR   0xC4      /* 数据一次写,地址不变 */
#define  LCD_NOC_RD   0xC5      /* 数据一次读,地址不变 */
#define  LCD_SCN_RD   0xE0      /* 屏读 */
#define  LCD_SCN_CP   0xE8      /* 屏拷贝 */
#define  LCD_BIT_OP   0xF0      /* 位操作:D0-D2--定义D0-D7位,D3--1为置位,0为清除 */
/*  定义标志位  */
sbit CD    = P1^0;
sbit CE    = P1^1;
sbit light = P1^2;
extern uchar code HZTable[ ][32];
extern uchar code ASCII_DOT_LIB[][16];
* 名称:LCD_TestStaBit01()
* 功能:判断读写指令和读写数据是否允许。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回0表示禁止,否则表示允许
uchar   LCD_TestStaBit01(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   for(i=100; i>0; i--)
   {  if( (d_c_add&0x03)==0x03 ) break;
   return(i);
* 名称:LCD_TestStaBit02()
* 功能:查询是否可数据自动读状态
* 入口参数:无
uchar   LCD_TestStaBit02(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   {  if( (d_c_add&0x04)==0x04 ) break;
   return(i);
* 名称:LCD_TestStaBit03()
* 功能:数据自动写状态是否允许。
* 入口参数:无
uchar LCD_TestStaBit03(void)
{  uchar i;
   CD=1;
   {  if( (d_c_add&0x08)==0x08 ) break;
   return(i);
* 名称:LCD_ReadState()
* 功能:读取状态字子程序。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回值即为读出的状态字
* 说明:函数会设置LCM数据总线为输入方式
LCD_WriteCommand(uchar command)
CD=1;
d_c_add=command;
* 名称:LCD_WriteData()
* 功能:写数据子程序。(发送数据前,不检查液晶模块的状态)
* 入口参数:dat   要写入LCM的数据
* 出口参数:无
* 说明:函数会设置LCM数据总线为输出方式
LCD_WriteData(uchar dat)
CD=0;
d_c_add=dat;
* 名称:LCD_ReadData()
* 功能:读取数据子程序。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回值即为读出的数据
uchar LCD_ReadData(void)
 uchar dat;
 CD=0;
 dat=d_c_add;
 return dat;
/**************************************LCD_WriteTCommand1******************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand1()
* 功能:写无参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
* 入口参数:command    要写入LCM的命令字
* 出口参数:操作出错返回0,否则返回1
uchar  LCD_WriteTCommand1(uchar command)
{  if( LCD_TestStaBit01()==0 )return(0);
   LCD_WriteCommand(command);  // 发送命令字
   return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand2************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand2()
* 功能:写单参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
*          dat1  参数1
* 说明:先发送参数据数据,再发送命令字
uchar LCD_WriteTCommand2(uchar command, uchar dat1)
{  if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0);
   LCD_WriteData(dat1);    // 发送数据1
   return(1);
/********************************LCD_WriteTCommand3************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTCommand3()
* 功能:写双参数命令子程序。会先判断LCM状态字。
*          dat1  参数1
*          dat2  参数2
* 说明:先发送两字节参数据数据,再发送命令字
uchar  LCD_WriteTCommand3(uchar command, uchar dat1, uchar dat2)
   LCD_WriteData(dat2);    // 发送数据2
   return(1);
/******************************LCD_WriteTData1**************************************************************************/
* 名称:LCD_WriteTData1()
* 功能:写1字节数据子程序。会先判断状态字。
uchar  LCD_WriteTData1(uchar dat)
{  if( LCD_TestStaBit03()==0 ) {return(0);}
   LCD_WriteData(dat);    // 发送命令字
   return(1);
/*******************************LCD_Initialize*************************************************************************/
 void  LCD_Initialize(void)
{  LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_STP, 0x00, 0x00);   // 设置文本方式RAM起始地址
   LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_WID, 30, 0x00);   // 设置文本模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240
   LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_STP, 0x00, 0x00);   // 设置图形方式RAM起始地址
   LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_WID, 30, 0x00);   // 设置图形模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240
   LCD_WriteTCommand1(LCD_MOD_OR);      // 设置显示方式为"或"
   LCD_WriteTCommand1(LCD_DIS_SW|0x08);     // 设置纯图形显示模式
   LCD_WriteTCommand1(LCD_CUR_SHP|0x07);    // 光标形状
/*********************************LCD_FillAll**********************************************************************/
void  LCD_FillAll(uchar dat)
{  uint  i;
   LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS, 0x00, 0x00);   // 置地址指针
   LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_WR);      // 自动写
   for(i=0;i<128*30;i++)
   {  LCD_WriteTData1(dat);        // 写数据
   LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_OVR);      // 自动写结束
   LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,0x00,0x00);   // 重置地址指针
void Write_Hz(uchar x,uchar y,uchar datah)
 uchar i;
 uint StartAddr;
 StartAddr=x*480+y;
 for(i=0;i<16;i++)
 { LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,((StartAddr)/256));
  LCD_WriteTCommand2(LCD_INC_WR,HZTable[datah][i*2] );
  LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,HZTable[datah][i*2+1]);
  StartAddr=StartAddr + 30;
//显示数字
void Write_No(uchar x,uchar y,uchar ch)
 uchar i, dat;
 uint StartAddr;
 StartAddr=x*480+y;
 for(i=0;i<16;i++)
  dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i];
  LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,StartAddr>>8);
  LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat);
//显示字母,纵向写字,取模方式:纵向取模,字节正序
void Write_Char(uchar x,uchar y,uchar ch)
 uchar i, dat;
 uint StartAddr,StartAddr1;
 StartAddr=x*240+y;
 StartAddr1=x*240+y+1;
 for(i=0;i<8;i++)
      StartAddr=StartAddr+30;
for(i=0;i<8;i++)
   dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i+8];
      LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr1,StartAddr1>>8);
   StartAddr1=StartAddr1+30;
void Charline(uchar x,uchar y ,uchar n,uchar m)
 uchar i;
 for(i=0;i<m;i++)
 Write_Char(x,y+i,n+i);
void ReverseShowChar(uchar x,uchar y,uchar ch)//CGTAB
  uchar i, dat;
 StartAddr=x*240+y;
 for(i=0;i<8;i++)
   //LCD_WriteTCommand1(0xc5); //数据一次读,地址不变
      //dat=LCD_ReadData(); //读入数据
      dat=(0xff-dat); //取反
   //LCD_WriteTCommand2( dat, 0xc4); //送回
 for(i=0;i<8;i++)
     // dat=LCD_ReadData(); //读入数据
  // LCD_WriteTCommand2(dat, 0xc4); //送回
//= 函数原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
//= 功    能: 在指定坐标位置显示一个点
//= 参    数: 坐标,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型
//= Mode 1:显示 0:清除该点
    unsigned int StartAddr;
 uchar StartAddrL,StartAddrH;
    unsigned char dat;
    StartAddr=(uint)((uint)PointX*30 + PointY/8 );//grhome
 StartAddrL=StartAddr&0xFF;
 StartAddrH=StartAddr>>8;
    dat=LCD_BIT_OP+7-PointY%8; //生产位操作命令画点的数据
    if(Mode) dat=dat|0x08;
    LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddrL,StartAddrH);//设置该点所在单元地址
    LCD_WriteTCommand1(dat); // 利用位操作命令画点
//= 函数原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
//= 功    能: 划线函数
//= 参    数: 坐标1,坐标2,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 其它:显示点阵不超过255*255
void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2,  bit Mode)
    unsigned char x,y;
    float k,b;
    if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
        k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ;
        b=y1-k*x1;
        if( x1 <= x2 )
            for(x=x1;x<=x2;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
            for(x=x2;x<=x1;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
    else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
        k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ;
        b=x1-k*y1;
        if( y1 <= y2 )
            for(y=y1;y<=y2;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
                Pixel( x , y,Mode );
            for(y=y2;y<=y1;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
uchar code HZTable[ ][32]={
{0x40,0x02,0x27,0xC2,0x24,0x42,0x84,0x52,0x45,0x52,0x55,0x52,0x15,0x52,0x25,0x52,
0x25,0x52,0x25,0x52,0xC5,0x52,0x41,0x02,0x42,0x82,0x42,0x42,0x44,0x4A,0x48,0x04},/*"测",0*/
{0x00,0x20,0x40,0x28,0x20,0x24,0x30,0x24,0x27,0xFE,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x27,0xE0,
0x21,0x20,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x0A,0x29,0xCA,0x36,0x06,0x20,0x02,0x00,0x00},/*"试",1*/
{0x0D,0xF8,0x71,0x08,0x11,0x08,0x11,0x08,0xFD,0x08,0x11,0xF8,0x30,0x00,0x3B,0xFC,
0x54,0x40,0x50,0x40,0x93,0xFC,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x10,0x00},/*"程",2*/
{0x01,0x00,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x27,0xF8,0x21,0x10,0x20,0xA0,0x20,0x40,
0x2F,0xFE,0x20,0x44,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x80,0x80},/*"序",0*/
{0x06,0x40,0x38,0x50,0x08,0x48,0x08,0x48,0x08,0x40,0xFF,0xFE,0x08,0x40,0x08,0x48,
0x0E,0x28,0x38,0x30,0xC8,0x20,0x08,0x50,0x09,0x92,0x08,0x0A,0x28,0x06,0x10,0x02},/*"我",1*/
unsigned char code ASCII_DOT_LIB[][16]=
 //正确的,纵向取模,字节正序
  0x00,0x10,0x18,0x14,0x03,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x04,0x1C,0x64,0x80,0x04,0xFC,0x04,
  0x00,0x08,0x10,0x17,0x11,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x18,0x04,0xC4,0x04,0x04,0xFC,0x04,
  0x00,0x10,0x1C,0x13,0x00,0x13,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,
    0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,  // -0-
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,  // -1-
    0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x0E,0x00,0x00,0x0C,0x84,0x44,0x24,0x14,0x0C,0x00,  // -2-
    0x00,0x0C,0x12,0x11,0x11,0x10,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x04,0x18,0x00,  // -3-
    0x00,0x00,0x1F,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x20,0xE0,0x00,  // -4-
    0x00,0x10,0x10,0x11,0x11,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x84,0x98,0x00,  // -5-
    0x00,0x00,0x18,0x11,0x11,0x08,0x07,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x88,0xF0,0x00,  // -6-
【关闭窗口】
相关文章
