标题: 灌电流和拉电流的问题 [打印本页]
作者: zxzqrtf    时间: 2015-1-8 11:06
标题: 灌电流和拉电流的问题
如果用共阴极数码管,显然需要加上拉电阻输出高电平来驱动,但是我不明白的是,每个led电流至少要3mA,如果8段全亮,就是24mA,位选如果用IO口来选通,那样24mA的电流不就都灌进去了吗?况且,用低电平,电源那边也会向端口灌5mA电流,加起来肯定超过最大灌电流能力了,不是每个都是10mA的极限值吗?另外看到有人用三极管来进行位选,他给出的答案是增大驱动电流,我觉得这个说法不对吧,上拉电阻就是增大驱动能力,这里三极管,我觉得它的作用就是将电流引入地,从而不会对IO口形成较大的灌电流。但是在实际应用中,仍可以看到很多电路都是用IO口直接控制位选的,这样做可以吗???
希望大家来回答,谢谢!
作者: admin    时间: 2015-1-8 14:09
其实现在的很多芯片都具有强推挽模式,20ma够了
作者: admin    时间: 2015-1-8 14:14
这里有介绍http://www.51hei.com/mcu/2420.html
作者: fed    时间: 2015-1-8 17:21
作者: zxzqrtf    时间: 2015-1-8 22:47
谢谢,我还是觉得这种用IO口直接连接位选的方式不合理。
