标题: stc12c5a60s2详细例程 [打印本页]
作者: 1527895421    时间: 2015-5-11 01:24
其中有20多个例程!
STC12C5A60S2详细例程.rar
728.55 KB, 下载次数: 1461, 下载积分: 黑币 -5
作者: 初学者001    时间: 2015-5-26 20:13
不错,留着用得上
作者: xtitxjg    时间: 2015-5-27 12:31
不错
作者: CAOMINGYU    时间: 2015-7-27 13:44
其实我想问的是这款单片机的AD方面的知识。不知道谁有个好贴链接
作者: 腾飞的龙    时间: 2015-7-28 20:07
STC12C5A60S2片内AD程序
  1. /*(1)
  2. P1_ADC_EN:特殊功能寄存器
  3. P1.x作为A/D转换输入通道来用允许特殊功能寄存器。
  4. 相应位为“1”时,对应的P1.x口作为A/D转换使用
  5. ,内部上拉电阻自动断开。
  6. (2)ADC_CONTR:特殊功能寄存器
  7. CHS2/CHS1/CHS0是模拟输入通道选择,
  8. CHS2/CHS1/CHS0的取值如下表所示
  9. CHS2  CHS1  CHS0  模拟输入通道选择
  10. 0                 0         0 选择P1.0为A/D输入
  11. 0                 0         1 选择P1.1为A/D输入
  12. 0                 1         0  选择P1.2为A/D输入
  13. 0                 1         1 选择P1.3为A/D输入
  14. 1                 0         0 选择P1.4为A/D输入
  15. 1                 0         1 选择P1.5为A/D输入
  16. 1                 1         0 选择P1.6为A/D输入
  17. 1                  1          1  选择P1.7为A/D输入
  18. ADC_START是模拟/数字转换(ADC)启动控制位,设置为1时,开始转换。
  19. ADC_FLAG是模拟/数字转换结束标志位,当A/D转换完成后,ADC_FLAG=1。
  20. (3)ADC_DATA:A/D转换结果特殊功能寄存器
  21. 模拟/数字转换结果计算公式为 结果=256×Vin/Vcc
  22. Vin是模拟输入通道输入电压,Vcc为单片机实际工作电压,
  23. 用单片机工作电压作为模拟参考电压 */
  24. //2、STC12C5A60S2内ADC采样电压值,
  25. //先采样30次然后去掉上下10个再取平均值
  26. //STC12C5A60S2内ADC采样
  27. #include <reg51.h>
  28. #include<math.h>
  29. #define uchar unsigned char
  30. #define uint unsigned int
  31. #define segp P0 //数据端口
  32. #define scanp P2  //位端口
  33. sbit wei=P0^6;
  34. sbit duan=P0^7;
  35. sbit fmq =P1^7;
  36. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,
  37.                                 0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};     //不带点共阳段驱动信号
  38. uchar code tab_d[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //带点共阳段驱动
  39. uchar code scan[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  40.               //位扫描驱动信号
  41. uint display[4]={0,0,0,0}; //初始显示数字
  42. uint con=0, _data=0,data2=0; //con显示循环变量_data为ADC采样值临时变量data2显示数据临时变量
  43. //下面五行为ADC定义
  44. sfr P1ASF=0x9d;
  45. sfr ADC_CONTR=0xbc;
  46. sfr ADC_RES=0xbd;
  47. sfr ADC_RESL=0xbe;
  48. sfr AUXR1=0xa2;
  49. /*sfr P1_ADC_EN=0x97;
  50. sfr ADC_CONTR=0xc5;
  51. sfr ADC_DATA=0xc6;*/
  52. void t0_t1_init();//t0显示扫描定时器和t1串口比特率定时器初始化函数
  53. void adc_init();  //adc初始化函数
  54. void uart_out(uchar byte);  //串口发送字节函数
  55. uint average(uint buffer[30]); //采样数据处理函数
  56. void AD();                //电压采样30次函数
  57. void delay1ms(uchar x);     //延时函数
  58. void beep()
  59. {
  60.         fmq=0;
  61.         delay1ms(100);
  62.         fmq=1;
  63.         delay1ms(100);
  64. }
  65. void main()
  66. {
  67.         t0_t1_init();
  68.         adc_init();
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 AD();
  72.                 if(data2>4700|data2<4000)
  73.                 beep();        //报警
  74.         }
  75. }
  76. /////////定时器初始化///////
  77. void t0_t1_init()
  78. {
  79.         SCON=0x50;
  80.         PCON=0;
  81.         TMOD=0x21;
  82.         TH1=TL1=0xe6;
  83.         TH0=0xf0;
  84.         TL0=0x60;
  85.         EA=ET0=1;
  86.         // ES=1;
  87.         TR1=1;
  88.         TR0=1;
  89. }
  90. ////ADC初始化///////
  91. void adc_init()
  92. {
  93.         P1ASF=0x01;//启动P10为ADC模拟输入口把内部上拉电阻断开
  94.         P1ASF=0x02; //启动P11为ADC模拟输入口把内部上拉电阻断开
  95.         AUXR1&=0xfb; //adrj_0 高8位在ADC_RES
  96.         ADC_RES=0;    //初值
  97.         //开启ADC电源 并设置转换周期为540个时钟周期转换一次。
  98.         //SPEED_1_1,chs000(选择AD采样通道p10)
  99.         //ADC_POWER=1; CHS2,1,0为0,用p1.0作为输入。SPEED1,0
  100.         ADC_CONTR=0x80;//用p1.0作为输入
  101.         ADC_CONTR=0x81;//用p1.1作为输入
  102.         delay1ms(2);
  103.         // IE|=0xa0;
  104. }
  105. //////采集30次电压值//////
  106. void AD()
  107. {
  108.         char i;  uint temp_buf[30]={0};
  109.         for(i=0;i<30;i++)
  110.         {
  111.                 ADC_CONTR |=0x08; //开启转换
  112.                 while((ADC_CONTR&0x10)==0);
  113.                 ADC_CONTR &=0xe7;     //清除标志
  114.                 temp_buf[i]=ADC_RES;   //取出数值到temp_buf
  115.         }
  116.         _data=average(temp_buf); //采样30次后的数据代入处理函数处理后返回处理后的数值,给下面用串口发送出去
  117.         uart_out(_data);
  118. }
  119. ////先对整个数组的三十个值进行从小到大的排列,
  120. //////  ///再去掉最大5个和最少5个再求平均值;函数返回temp值///
  121. uint average(uint buffer[30])
  122. {
  123.         uchar i,j;
  124.         uint temp;
  125.         for(i=1; i<30; i++)
  126.         for(j=29; j>=i; --j)
  127.         {
  128.                  if(buffer[j-1] > buffer[j])
  129.                 {
  130.                         temp = buffer[j-1];
  131.                         buffer[j-1] = buffer[j];
  132.                         buffer[j] = temp;
  133.                 }
  134.         }
  135.         temp = 0;
  136.         for(i=5; i<25; i++)
  137.         {
  138.                 temp += buffer[i];
  139.         }
  140.         temp = (uint)(((float)temp) / 20 + 0.5);
  141.         return(temp);
  142. }
  143. ///显示数据处理及扫描显示中断服务函数////
  144. void t0_4ms(void) interrupt 1
  145. {
  146.         data2=_data;
  147.         data2=_data*19.53;
  148.         display[0]=tab_d[data2/1000]; //用带小数点的段码
  149.         display[1]=tab[(data2/100)%10]; //用不带小数点的段码
  150.         display[2]=tab[(data2/10)%10];
  151.         display[3]=tab[data2%10];
  152.         TH0=0xf0;
  153.         TL0=0x60;
  154.         if(++con==5) con=1;
  155.         // segp=0xff;
  156.         wei=1;
  157.         P2=scan[con-1];
  158.         wei=0;
  159.         duan=1;
  160.         P2=display[con-1];
  161.         duan=0;
  162.         delay1ms(10) ;
  163.         P2=0xff;
  164. //        segp=display[con-1];
  165. //        scanp=scan[con-1];
  166. }
  167. //串口发送节字函数////
  168. void uart_out(uchar byte)
  169. {
  170.         SBUF=byte;
  171.         while(TI==0);
  172.         TI=0;
  173. }
  174. ///1ms延时////
  175. void delay1ms(uchar x)
  176. {
  177. uchar i,j;
  178. for(i=0;i<x;i++)
  179. for(j=0;j<250;j++);
  180. }
作者: xsynet    时间: 2015-12-12 18:47
向楼主学习,谢谢!
作者: bxyyhan    时间: 2015-12-24 13:46
内容挺丰富,下载学习了。
作者: jingboxu    时间: 2016-3-10 11:56
腾飞的龙 发表于 2015-7-28 20:07
STC12C5A60S2片内AD程序
不错,感谢分享,学习学习
作者: twoseven271    时间: 2016-3-11 07:33
谢谢楼主,感谢谢分享
作者: liuyuanhui0    时间: 2016-3-13 22:23
向楼主学习,谢谢!
作者: no_crazy    时间: 2016-5-13 16:07
谢谢楼主分享、、、
作者: alsdkfhrig    时间: 2016-5-13 18:47
学习了,谢谢楼主
作者: 2365482    时间: 2016-5-13 19:50
学习了
作者: 我爱你的不懂    时间: 2016-5-15 17:23
好强大的    我也刚开始学
作者: 爱玩单片机    时间: 2016-5-16 22:02
很好可以对比下89c51的时序问题了
作者: buyuan    时间: 2016-6-4 10:48
太好了,谢谢楼主
作者: tgyh    时间: 2016-6-14 00:02
学习感谢楼主分享学习
作者: h1039700894    时间: 2016-7-21 11:00
楼主,里面差spi的,能不能传一下呢
作者: DIY电子    时间: 2016-7-21 14:30
谢谢  学习.....
作者: 020    时间: 2016-9-30 20:30
感谢楼主,收藏了
作者: Hijikata    时间: 2016-11-28 20:48
谢谢楼主分享!
作者: 作业本    时间: 2017-1-28 21:04
下载来看看 好东西
作者: hlywhp123    时间: 2017-1-31 18:00
正在学习中,谢谢
作者: erli122    时间: 2017-2-1 12:00
谢谢分享很好
作者: qingxinrushui    时间: 2017-3-2 09:38
内容挺丰富,下载学习了。
作者: aking@an    时间: 2017-4-27 14:15
谢谢分享,
作者: display    时间: 2017-4-27 20:29
谢谢楼主分享,楼主万岁
作者: linnyshow    时间: 2017-4-27 21:16
没有钱下载了。
作者: 阳光小美女    时间: 2017-5-4 21:38
大赞!!!!!!!
作者: zmy的momo    时间: 2017-5-8 21:44
好贴子
作者: piplxh    时间: 2017-5-10 20:20
不错,慢慢学习
作者: 马海燕    时间: 2017-5-24 11:47
谢谢分享,谢谢分享
作者: shuige    时间: 2017-6-18 21:27
币不够。。。
作者: OliverZhang    时间: 2017-7-12 17:16
不错的资源
作者: xcret    时间: 2017-7-15 17:33
好东西,收藏备用,指不定那天就用到了呢
作者: zzb    时间: 2017-7-16 23:00
谢谢分享,下了学习。
作者: 冠翎归    时间: 2017-7-28 15:09
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
STC12C5A60S2单片机AD采样程序及其寄存器讲解
http://www.51hei.com/bbs/dpj-42513-1.html
(出处: 单片机论坛)
作者: SYSUKC    时间: 2017-8-10 19:01
谢啦~谢啦~谢啦~谢啦~
作者: lw1997    时间: 2017-8-14 00:16
不错,留着以后用
作者: 落花萧然    时间: 2017-9-25 15:30
学习一下
谢谢分享
作者: 1965501205    时间: 2017-9-25 23:11
这内容应该挺有用的,学习下。
作者: dreamstar    时间: 2017-9-28 18:44
有关于485通信的吗
作者: mountain46    时间: 2017-10-12 21:54
正学习这个单片机中,不错的资料哦。谢谢!
作者: 电子爱好    时间: 2017-11-21 08:05
好贴,想下了学习
作者: bainianhutuwen    时间: 2018-1-26 21:25
嗨spi例程有吗?
作者: Steven159    时间: 2018-1-26 23:15
我想看STC12C5A60S2使用SPI总线通讯的那个例程,结果是空的,很伤心,谁有可以分享下吗
作者: wuxishun    时间: 2018-1-28 11:18
非常好的资料,谢谢分享
作者: xshx    时间: 2018-3-6 16:55
看看!!!!
作者: fengye615    时间: 2018-4-25 20:38
正在研究STC12C5A60S2,谢谢分享!!!
作者: mi30806024    时间: 2018-6-19 10:03
真不错
作者: w854088557    时间: 2018-6-23 08:35
谢谢楼主分享
作者: zff1995    时间: 2018-8-25 13:16
感谢作者的分享!!
作者: 张oa    时间: 2018-8-25 19:54
不错不错
作者: 猿叔叔    时间: 2018-8-31 09:51
受教了,十分感谢楼主分享!
作者: tw081531    时间: 2018-9-2 10:24
不错  学习了
作者: small820    时间: 2018-9-2 17:13
组装个t12控制电路
作者: lizhendong    时间: 2018-9-17 19:06
支持一下 ,谢谢
作者: caoxiaohong    时间: 2018-11-18 20:26
初学者001 发表于 2015-5-26 20:13
不错,留着用得上
n您好,我现在还没有积分,能不能分享一下,谢谢~
作者: hfh163    时间: 2018-11-27 20:42
可以的,参考还是不错的
作者: Daniel_zwm    时间: 2019-1-9 21:17
谢谢分享
作者: hxszrb    时间: 2020-2-2 17:49
好东西,正在学习
作者: laisq123456    时间: 2020-2-12 22:10
不错,很好的资料
作者: laisq123456    时间: 2020-2-12 22:11
不错的资料,很好
作者: breakhero    时间: 2020-5-24 21:31
感谢分享!#^_^#
作者: Tracytra    时间: 2020-5-25 19:44
点赞,很有用,我想下载
作者: rcyang123    时间: 2020-5-27 20:47
thanks u
作者: zxy2266    时间: 2020-9-19 08:37
small820 发表于 2018-9-2 17:13
组装个t12控制电路
这个很好啊,公布下程序啊
