stm32 USART1主函数及部分代码
xuwei
2015-6-14 01:36
#include "stm32f10x.h"
void mysysinit(void);
void my_USART_init(void);
int main(void)
mysysinit();//RCC初始化,时钟设置72MHZ
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D时钟
我说怎么老是调不好串口呢?原来是我没有使能时钟啊,光在下面设置PA口有个屁用啊。
俗话说的好啊:烧火棍子,不能一头热一头冷不是。
哎呀,我怎么就忽略了这个细节啊,多么简单的串口程序啊,竟是让我折腾了半天
是这样的你要用串口那么去看电路图,看他的串口用了那个引脚,然后开启那个引脚的时钟,
然后在进行设置,这又一次的提醒我,没有时钟啥都没有,也揭示了我在做实验时凸显的一个现象
就是下载完毕运行正常,一旦从FLASH区启动代码就没有反应,这是因为,我在用串口下载完毕后
它自动调到应用程序区执行,而此时串口已经初始化了,就是在系统中已经开启了时钟,所以显示没问题,可以
接收,而我下电在上电,改变BOOT后,直接从USER区域启动加载代码我恰好没有使能PA口,所以就有这样的现象。
现在好了,真相大白,我疏忽大意了!
不过也好吃一堑长一智。
20110812与天津第四项目部宿舍内
王均伟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2时钟
/* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Set the GPIOA port pin 8*/
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
my_USART_init();
if( (USART1->SR&0x00000080)==0x80)
USART1->DR=0x0ff;
void my_USART_init()
/*USART2的优先级设为5*/
NVIC->IP[37]=5;
/*开启38号中断即USART2,关闭其他所有外部的中断*/
NVIC->ISER[1]=0x00000020;
/*设置复用模式下的引脚模式为推挽复用,速度50MHZ*/
GPIOA->CRH=0x000000b0;
/* 1.开启USART,
USART1->CR1=0x2000;
/* 1.关闭局域网模式
* 2.1个停止位
* 3.CK引脚禁能
USART1->CR2=0;
/* 1.关闭调制解调模式
* 2.关闭DMA模式
* 3.关闭智能卡、红外模式
* 4.关闭错误中断
USART1->CR3=0;
/* 波特率设置
2011年8月11日
王均伟
天津第四项目部宿舍
BRR中的第四位(DIV_Fraction)作为小数,高12位(DIV_MANtissa)作为整数部分,
1,根据公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以变形得:USARDIV=fck/16*波特率
2.算出来BRR寄存器的值后就要把这个值变成16进制数据写入BRR寄存器中,
遵循以下规则:
小数部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
整数部分直接=DIV_MANtissa
3.把这个16进制值写入BRR寄存器
例如我要算波特率设成9600bps的BRR寄存器值,
1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
2.换成十六进制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
DIV_MANtissa=234=0xea
3.组合并写入寄存器
USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是这里是16位半字操作,所以不要以为是32位。
USART1->BRR=0x0ea6;
/* 1.开启USART
* 2.开启发送完毕中断,
* 3.开启发送功能
USART1->CR1=0x2008;
void mysysinit()//系统初始化程序
ErrorStatus HSEStartUpStatus;//说明标志位
RCC_DeInit();//所有外设全部缺省设置
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//启动成功
/*这两条FLASH指令必须加上,不知为啥?不加上就运行几秒后出错,参照系统初始化*/
/* Enable The Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH缓存开启
/* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //设置FLASH这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与闪存访问时间的比例,为010:两个等待状态,当 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
/* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部时钟为8M,PLL的输入时钟=8MHZ,倍频系数9,
/* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置了啦AHB分频器的分频系数=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
/* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置了APB1外设的时钟频率最大是36M这里是APB1的分频器设为2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
/* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分频器=1
/* Select the PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置了SYSCLK的提供者为PLL,频率由上面算出=72MHZ
/* disable PLL Ready interrupt */
RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中断关闭
RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中断关闭
RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中断关闭
RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中断关闭
RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中断关闭
/* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//设置USB的时钟为=72、1.5=48mhz
/* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//设置ADC时钟=PCLK2/2= 36MHZ
/* disable the LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振关闭
/*DISable the RTC clock */
RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
/* DISable the Clock Security System */
RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
/* Enable the PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
/* PLL ans system clock config */
/* Add here some code to deal with this error */
全双工模式代码:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-36270-1.html
