查看: 3696|回复: 13
对频率输入及74hc系列很迷茫,特来求助!
回帖奖励 21 黑币 回复本帖可获得 21 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:370518 发表于 2018-7-13 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是单片机初学者。我的任务是做一个lcd1602显示带有语音播报功能的数字频率记,这两天查了很多很多资料,才勉强实现lcd的显示功能。在这里我找到了别人分享的频率计作品,其中我对74hc的作用(主要74hc393,08,595这几个)不了解,百度也没查到什么。最大的疑惑就是proteus频率的输入,我想问频率输入到底是个怎样的过程,几个74hc的作用是是什么,或者74hc是否可以更换成其他器件?(另外大佬有心情给我介绍一下语音播报的相关,百度和翻书的结果真的不尽人意
别人做的仿真
别人做的仿真
运行
运行
ID:366559 发表于 2018-8-12 13:13 | 显示全部楼层
74HC595是移位寄存器,串行输入并行输出,可以扩展输入端口
pdf文档(英文):
74HC393
74HC08
74HC595
ID:385372 发表于 2018-8-18 17:54 | 显示全部楼层
74HC595是移位寄存器
ID:111634 发表于 2018-8-18 19:50 | 显示全部楼层
没有电子技术基础,学单片机是没用的!还不如节省时间学点别的什么。
ID:364278 发表于 2018-8-18 20:06 | 显示全部楼层
74hc595这款移位寄存器可以去看看光立方的资料,光立方有的就用到这一款
ID:387065 发表于 2018-8-18 22:00 | 显示全部楼层
都是一些移位寄存器哦,可以节省单片机IO的同时 也可以提升驱动电流
ID:387767 发表于 2018-8-19 10:41 | 显示全部楼层
都是一些移位寄存器 74hc125  74hc139 74hc393
74HC125是三态输出的四总线缓冲门
M74HC139/74HC139 用于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率
74HC393八分频 数字N分频就是采用N进制计数器实现功能
ID:111634 发表于 2018-8-19 15:22 | 显示全部楼层
先学点电子技术理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
ID:857173 发表于 2021-5-23 15:29 | 显示全部楼层
楼主解决了嘛……我现在也用到这个图了,
ID:1039438 发表于 2022-11-16 20:38 | 显示全部楼层
74hc08是缓冲用,可以不用,393是计数器,这里可以当分频器,就是说一个输入信号可以变成多个不同频率的输出信号,方便测量。其实为测量频率,这些都可以不用。可以直接把信号送给单片机的IO口。
ID:1043650 发表于 2022-11-17 08:02 | 显示全部楼层
18年沉淀的帖子也翻了出来。。。
ID:965189 发表于 2022-11-17 13:57 | 显示全部楼层
74HC595是好东西,会用的话,可以节省端口,而且是静态输出。
ID:879348 发表于 2022-11-17 15:28 | 显示全部楼层
先把数字电路基础学透
ID:378108 发表于 2022-11-18 11:34 | 显示全部楼层
74HC08在这里是作为电子开关用的,就是控制脉冲信号可不可以输入到 74HCFC93
74HC393是一个计数器,对脉冲信号进行计数,这里把两个4位的级联成一个 8位计数器
工作过程是:
P3.0 对计数器清零,P3.1打开固定长度时间后关闭,通过P1口看看计数了多少个脉冲,
换算成秒位单位时间,就是频率
