查看: 7123|回复: 9
求助帖,求高手大神帮忙51单片机怎么用按键控制LED灯的亮度,板子是郭天祥的C52....
ID:138356 发表于 2016-9-4 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
25黑币
程序大概写了这么多。。。矩阵键盘前八个按键用于LED灯的开启关闭,后八个按键准备用于8个LED灯亮度的调节。。按键的检测已经有了,不知道如何写控制灯亮度的程序。求大神指导。。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit d1=P1^1;
sbit d2=P1^2;
sbit d3=P1^3;
sbit d4=P1^4;
sbit d5=P1^5;
sbit d6=P1^6;
sbit d7=P1^7;
sbit d8=P1^8;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar num,temp,num1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uchar keyscan();
void display(uchar aa);
        num=17;
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
                        display(keyscan());
                        dula=1;
                        P0=table[aa-1];
                        dula=0;
uchar keyscan()
                        P3=0xfe;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xee:d1=~d1;
        break;
                                                        case 0xde:d2=~d2;
        break;
                                                        case 0xbe:d3=~d3;
        break;
                                                        case 0x7e:d4=~d4;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xfd;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xed:d5=~d5;
        break;
                                                        case 0xdd:d6=~d6;
        break;
                                                        case 0xbd:d7=~d7;
        break;
                                                        case 0x7d:d8=~d8;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xfb;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xeb:;
        break;
                                                        case 0xdb:;
        break;
                                                        case 0xbb:;
        break;
                                                        case 0x7b:;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                        P3=0xf7;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xe7:;
        break;
                                                        case 0xd7:;
        break;
                                                        case 0xb7:;
        break;
                                                        case 0x77:;
        break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
ID:153199 发表于 2016-12-24 15:35 | 只看该作者
用pwm控制
ID:88481 发表于 2016-9-6 12:28 来自手机 | 只看该作者
我只看到了d8=P1^8;
ID:123289 发表于 2016-9-6 00:41 | 只看该作者
pwm不一定需要专用模块,这样理解太狭了。
例:用T0中断做,给To两个时间常数A和B,每次中断后改变时常数,一次为A一次为B,为A时点亮Led,为B时灭之,修改A,B值,就实现了PWM。
Do you understand?
ID:138356 发表于 2016-9-5 14:22 来自手机 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-9-5 13:12
实用的方式是:用脉宽调节。亮/灭时间之比。
有没有例程什么的?我是新手不太会
ID:138356 发表于 2016-9-5 14:21 来自手机 | 只看该作者
冯丽燕 发表于 2016-9-5 12:37
利用单片机的PWM输出,按键控制占空比,LED亮度分成若等分。
我查资料说52好像没有pwm输出
ID:123289 发表于 2016-9-5 13:12 | 只看该作者
ID:138483 发表于 2016-9-5 12:37 | 只看该作者
ID:105206 发表于 2016-9-4 16:07 | 只看该作者
用DA或者PWM处理,89C52只能用PWM了
ID:138419 发表于 2016-9-4 15:06 | 只看该作者
没有da只能用pwm加我q1160188484
