查看: 3170|回复: 16
51单片机无输出问题
ID:172955 发表于 2017-3-19 16:50 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
各位高手,小弟新手刚碰到一个问题想咨询一下。芯片和程序都没问题,在开发板以实验过的。但实际焊板用时,发现有输入却没有输出电平
ID:165046 发表于 2017-3-20 11:10 | 只看该作者
检查一下管脚焊接以及连线是否焊接牢固首先,然后考虑电路板有没有问题!(仅供参考)
ID:172955 发表于 2017-3-20 17:04 来自手机 | 只看该作者
都没有问题的,晶振电路,复位电路都是按着标准接的,量着都是好的
ID:111634 发表于 2017-3-20 17:44 | 只看该作者
仔细检查,包括焊点短路和开路。除此,别人无法帮助你。
ID:151348 发表于 2017-3-20 21:21 | 只看该作者
也只有好好检查线路了,程序没问题,那只能是线路问题了。。。。
ID:175793 发表于 2017-3-20 22:02 | 只看该作者
先把线路好好检查一遍吧
ID:155507 发表于 2017-3-20 23:52 | 只看该作者
P0口还要加上上电阻。
ID:175975 发表于 2017-3-21 09:21 | 只看该作者
可能虚焊了
ID:176162 发表于 2017-3-21 10:33 | 只看该作者
先检查晶振,是否有工作,用示波器,没有可以用万用表,在1.8~2v左右
ID:7485 发表于 2017-3-21 15:15 | 只看该作者
焊好板子以后,先烧写进去一个简单的程序,比如所有的IO都间隔一段(1秒左右)时间高低变换。用表量,能按既定变化,确定单片机最小系统已正常工作,然后再做其他的。
你现在都不能确定单片机工作没有,怎知道有输入、没输出?
ID:172955 发表于 2017-3-21 16:22 来自手机 | 只看该作者
程序应该都没问题,在开发板上都有试过的,晶振的电压也有2.5。复位电压也是低电平
ID:165080 发表于 2017-3-21 16:55 | 只看该作者
可能某一块没焊进去,用万用表测一下
ID:74868 发表于 2017-3-22 10:17 | 只看该作者
要看输出电路是否电流过大
ID:74868 发表于 2017-3-22 10:18 | 只看该作者
要看输出电路电流是否过流
ID:156390 发表于 2017-3-22 14:16 | 只看该作者
检查一下有没有虚焊,还有就是原理图供地还是供阳
ID:180385 发表于 2017-3-22 15:56 | 只看该作者
看看有没有虚焊之类的,好好检查一下才行
ID:111634 发表于 2017-3-22 17:38 | 只看该作者
可用软件来测试板子硬件的问题。先编一个简单的输出程序看看。
