查看: 50512|回复: 50
win10串口打开失败!单片机烧录软件出现问题
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
win10的系统,烧录的时候总是显示串口打开失败,请检查指定串口是否存在或者已经被打开,哪位大佬帮在下解决下啊
ID:277374 发表于 2018-9-21 17:37 | 只看该作者
1. 我的电脑,右键属性检查串口号是否正确;2. 检查你打开的软件,看是否有其他软件占用了这个串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出现了问题 4. 重启电脑,打开软件烧录
ID:277550 发表于 2018-9-21 17:45 | 只看该作者
如果是USB转TTL的话,肯定不是COM3,查看设备中的串口号。
ID:401098 发表于 2018-9-21 18:03 | 只看该作者
ID:401127 发表于 2018-9-21 20:08 | 只看该作者
你重新卸载软件再重装试试看
ID:401136 发表于 2018-9-21 20:26 | 只看该作者
打开设备管理器,看看端口是否连接
ID:370510 发表于 2018-9-22 10:02 | 只看该作者
hbnpmw 发表于 2018-9-21 17:37
1. 我的电脑,右键属性检查串口号是否正确;2. 检查你打开的软件,看是否有其他软件占用了这个串口;3. 重 ...
大佬这个我试了,不显示串口打开失败了,,,,,,但是检测不到单片机了啊
ID:387733 发表于 2018-9-22 16:35 | 只看该作者
首先要搞清楚你是用什么方式连接单片机的,如果是PC机自带串口,一般是COM1。如果是USB转模拟串口,那么首先要在电脑上安装驱动程序,然后打开电脑上的设备管理器,查看是否有该模拟串口,可以插拔转换器,看看设备管理器有什么变化,搞清楚变化的COM口的编号。
ID:398663 发表于 2018-9-22 17:16 | 只看该作者
1. 确认电脑有安装U转串驱动
2. 确认单片机连接的是COM3(在设备管理器的端口处),一般来说可以直接在烧录软件那里选择USB-SERIAL CH340(COM X)
3. 把你的烧录软件切换至串口助手页面,看是不是助手占用了串口,如果显示“关闭串口”,则是助手占用了串口
ID:401378 发表于 2018-9-22 18:52 | 只看该作者
重启电脑试一下
ID:370510 发表于 2018-9-30 10:46 | 只看该作者
谢谢大佬们问题已经解决
ID:404329 发表于 2018-9-30 11:30 | 只看该作者
这个首先要看你用的STC的什么下载线,你电脑本机是否自带串口,如果是USB转232的下载线,首先要安装相关驱动程序,目前以CH341为多,按照你的描述,应该没有安装驱动,在百度搜索下载安装好就可以找到串口了。
ID:404357 发表于 2018-9-30 12:59 | 只看该作者
估计串口驱动程序没装吧
ID:404488 发表于 2018-9-30 20:25 | 只看该作者
到设备管理器 检查你开发板com口是不是和烧录软件选择的com口一致
ID:390369 发表于 2018-10-2 08:40 | 只看该作者
是不是串口驱动产生冲突了
ID:404172 发表于 2018-10-3 08:59 | 只看该作者
串口下拉看看是不是选错了,不然就是驱动没装或者设备坏了
ID:119062 发表于 2018-10-4 00:45 | 只看该作者
从设备管理器那里看一下你的电脑有没有识别到
ID:405193 发表于 2018-10-4 07:25 | 只看该作者
打开设备管理器,看看端口是否选择正确,有时候有多个COM打开,选择别的上面了,就会出现这种问题。
ID:63042 发表于 2018-10-4 18:02 | 只看该作者
明显硬件不是com 你查一下串口是哪个
ID:63090 发表于 2018-10-4 21:55 | 只看该作者
你的电源和地线反了,或者单片机接反了
ID:405487 发表于 2018-10-5 10:19 | 只看该作者
烧录软件应该没问题,问题可能是你的串口号没选对。选中此电脑右击选择管理,然后选中左侧的设备管理器,查看右侧的端口,应该不是COM3。
ID:411294 发表于 2018-10-19 11:33 | 只看该作者
串口识别到的话再软件中是会有显示的,如图
ID:412218 发表于 2018-10-19 13:16 | 只看该作者
烧录软件不符合WIN10系统
ID:412294 发表于 2018-10-19 15:41 | 只看该作者
其实你可以试一下重启再换一个usb接口再试一下
ID:372912 发表于 2018-10-20 18:40 | 只看该作者
在我的电脑里查看设备管理器,里面的com口要与烧录程序里的一致,或者你可以重新启动电脑
ID:445513 发表于 2018-12-13 11:54 来自手机 | 只看该作者
请问是怎么解决的呀?
ID:453749 发表于 2018-12-24 18:55 来自手机 | 只看该作者
求大神解决
ID:440862 发表于 2018-12-24 22:55 | 只看该作者
你串口可能没有驱动你检查一下!
ID:446674 发表于 2018-12-25 10:27 | 只看该作者
1、看一下串口驱动是否安装
2、查看一下开发板是否有损坏
3、重启电脑重试一下
4、开发板断电重启
ID:446674 发表于 2018-12-25 10:28 | 只看该作者
1628103327 发表于 2018-10-19 13:16
烧录软件不符合WIN10系统
stc-isp  win10可以使用
ID:413912 发表于 2018-12-26 14:50 | 只看该作者
孤山半月 发表于 2018-9-30 10:46
谢谢大佬们问题已经解决
请问你这个问题是怎么解决的?我也是遇到这样的问题了。
ID:455699 发表于 2018-12-26 17:50 | 只看该作者
打开设备管理器,看看端口是否连接,如果有看驱动是否安装成功,如果驱动没有安装成功,去找一个340驱动
ID:455750 发表于 2018-12-26 18:44 | 只看该作者
很有用,很好
ID:455600 发表于 2018-12-26 19:43 | 只看该作者
串口有没有装驱动
ID:187303 发表于 2019-1-2 18:32 | 只看该作者
如果确认串口驱动已经安装,那么应该是驱动的问题,PL2303的驱动在WIN8 WIN10下不要更新驱动版本,装1.55版即可正常。
ID:428557 发表于 2019-1-2 20:45 | 只看该作者
没有驱动软件,安装一个驱动精灵  扫描一下即可
ID:453974 发表于 2019-1-4 01:24 | 只看该作者
不是下载软件的问题,你换一个电脑串口可能就好了,或者换一根下载线,也有可能是你的下载芯片232坏了
ID:466908 发表于 2019-1-12 13:05 | 只看该作者
1确认安装ch340驱动,若没有再安装。
2有ch340驱动,把驱动卸载,连接网络再安装一遍。
3若同时打开串口助手,会发生冲突。建议暂时关闭其他串口软件。
4若是硬件上的问题换一个串口或ch340试一下。
ID:473088 发表于 2019-1-26 13:27 | 只看该作者
怎么找到串口号的啊
ID:473088 发表于 2019-1-26 13:28 | 只看该作者
我的是341的串口怎么打开的啊,已经装好了驱动
