自传zz 发表于 2021-5-27 14:32 看程序定义的端口 |
红外对管怎么接上去 |
123qs 发表于 2019-3-13 19:43 可以的。。。 。 |
三旬 发表于 2020-8-9 18:20 我用的是52系列的单片机 |
漠城 发表于 2020-8-7 22:38 可以用pwm调速 |
楼主,头文件写错了吗?应该是#include<reg51.h>?? |
楼主,请问,在转弯处,在检测到黑线后,电机没来得及反应,小车就冲出黑线了,应该怎么调? |
有没有PCB、原理图 |
qq19990601 发表于 2019-9-19 09:20 红外对管一共有三个接口,一个接vcc一个接gnd还有一个接单片机的IO口,具体的可以上网查一下手册。 |
厚朴 发表于 2019-8-5 20:20 需要,最小系统里面有 |
请问这个红外模块的电路是怎样的? |
你好,这样不需要用到晶振吗 |
来日可期1 发表于 2019-6-19 14:12 你可以调整一下红外对管之间的距离 |
止于心 发表于 2019-6-19 09:50 为啥我检测到黑线就走不动 |
来日可期1 发表于 2019-6-18 16:16 可以寻黑线 |
能循黑线走不? |
电信172 发表于 2019-6-16 23:36 嗯呐,可以发过来一起学习。 |
我的电机驱动模块用的是L1109S,但我觉得原理都一样,不过我实现不了循迹,就像一个断了线的风筝一样,走的是唯心派,可以帮我解决一下吗,我可以把代码发给你 |
geng123 发表于 2019-5-14 20:24 可以 |
这个可以用吗? |
Rainson 发表于 2019-5-14 10:26 嗯,我使用了一个,两个也可以 |
请问这是用一个l298nma |
请问楼主可以发工程吗? |
dats333 发表于 2019-4-21 10:54 L298N电机驱动模块,红外对管,最小系统,电源, |
请问能把您做的c51循迹小车的电路图发给我吗??还有配件清单 |
zpj159 发表于 2019-4-10 16:28 pwm调速,定时器调脉冲宽度 |
求大神写编程 发表于 2019-4-7 19:30 stc51 |
请问这个速度怎么控制 |
123qs 发表于 2019-3-13 19:43 可以,左侧两个轮子接一个输出口,右侧轮子接一个输出口。 |
请问是stc12c5a60s2的吗 |
123qs 发表于 2019-3-13 19:43 可以的 |
四轮的用一个驱动模块行吗 |
