查看: 5194|回复: 18
怎样把两个hex文件合并后生成一个hex文件装载?
ID:706920 发表于 2020-3-30 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:450849 发表于 2020-3-31 16:49 | 显示全部楼层
,开个玩笑, 可以实现,首先你保证你的两个文件地址不能重合,然后把第一个文件的结束码:00000001FF,删除,复制  粘贴上第二个文件所以内容,保存,就可以了 。
当然有的软件也不能正常读取到全部。有的可以就跟软件读取的方式有关系,可以试试!
ID:487821 发表于 2020-3-30 14:01 | 显示全部楼层
不可能
ID:452950 发表于 2020-3-30 14:02 | 显示全部楼层
不存在的
ID:367369 发表于 2020-3-30 14:47 | 显示全部楼层
51单片机合并代码很麻烦吗?
两个hex按逻辑说就有两个main怎么合并装载,没学过hex的编写
ID:713781 发表于 2020-3-31 13:44 | 显示全部楼层
hex不能编写吧
ID:531987 发表于 2020-3-31 14:50 | 显示全部楼层
曾经我刚学的时候也这么想过,后来发现不可能
ID:282850 发表于 2020-3-31 16:42 | 显示全部楼层
hex本身就不可懂,是否有点象把两个大脑合成一个大脑的外科手术。
ID:450849 发表于 2020-3-31 16:45 | 显示全部楼层
没悬赏,不然我就告诉你啦 哈哈!!
ID:388929 发表于 2020-3-31 17:35 | 显示全部楼层
原理上不可行
ID:235200 发表于 2020-3-31 18:08 | 显示全部楼层
不是不可能,是你不会而已,要合并,主要是要修改代码的指令,插入调用的程序,实际上就是你要知道每一个代码所代表的意思,改了不会影响等个程序的运行
ID:235200 发表于 2020-3-31 18:10 | 显示全部楼层
是很麻烦,不是不能改,在计算机不发达时就是这么干的,把指令转换为16进制代码输入单片机
ID:695749 发表于 2020-3-31 18:28 | 显示全部楼层
这样回答问题,希望你满意。一是两个hex文件不能同时写入一片单片机里;二是用keil编程时,可以将两个工程项目内容进行修改,合并成一个工程项目,在编译时输出一个hex文件。三是用两片单片机分别装入不同的hex文件。谢谢大家的分享!
ID:155507 发表于 2020-3-31 19:51 | 显示全部楼层
1、先将各个hex文件利用反汇编软件转换为汇编程序,
2、将各个程序画成框图。
3、将两个框图流程串联起来。
4、重新整合框图,走通各个分支。
5、在按框图写程序。利用KEIL生成hex文件
把两个程序合并后生成一个程序
程序合并时,函数,变量和管脚定义不能重复
ID:706920 发表于 2020-4-2 16:31 | 显示全部楼层
boboxuexi 发表于 2020-3-31 16:49
,开个玩笑, 可以实现,首先你保证你的两个文件地址不能重合,然后把第一个文件的结束码:00000001FF,删除 ...
谢谢!
ID:706920 发表于 2020-4-2 16:32 | 显示全部楼层
2、将各个程序画成框图。
3、将两个框图流程串联起来 ...
谢谢!
ID:510365 发表于 2020-4-3 17:13 | 显示全部楼层
晕 你这明显就是不懂hex文件吧
ID:706920 发表于 2020-4-6 11:49 | 显示全部楼层
baisstg 发表于 2020-4-3 17:13
晕 你这明显就是不懂hex文件吧
第一次搞
ID:706920 发表于 2020-4-6 13:07 | 显示全部楼层
2、将各个程序画成框图。
3、将两个框图流程串联起来 ...
好难的感觉
