查看: 13279|回复: 21
有简单的方法将220伏交流电转成5伏或12伏直流电吗?
ID:413530 发表于 2018-10-28 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不用到变压器的话(主要是想要体积小一点),能讲清楚原理最好。谢谢
ID:111634 发表于 2018-10-28 16:05 | 显示全部楼层
去拆一只手机充电器。
ID:213173 发表于 2018-10-28 17:11 | 显示全部楼层
这是某款单片机控制3路12V继电器电路的电源部分。采用电容降压,最大输出电流90mA。注意是非隔离电源,有触电风险。
ID:99341 发表于 2018-10-28 17:29 | 显示全部楼层
可以用阻容降压方法。
ID:202748 发表于 2018-10-28 17:31 | 显示全部楼层
如果一定要用220V市电来转电流又不大的话,比如制作单片机,我是经常用两个方法:
1、随便找个手机充电器,拆出电路板使用。
2、使用阻容降压,不过要注意触电。
ID:7485 发表于 2018-10-28 19:18 | 显示全部楼层
好像“板凳”给出的电容降压、7805稳压是最简单的方式了。但是这个电路使用有一定的局限性,220V市电和直流输出没有隔离,低压输出部分也有可能对人体造成伤害。
ID:416822 发表于 2018-10-28 19:34 | 显示全部楼层
好像见过,先桥堆整流,高阻抗降压,再稳压。不过需要耐压强度高的!你可以拆个 那种很小个的充电器看下
ID:349913 发表于 2018-10-28 20:04 | 显示全部楼层
手机充电器输出就是5V的
ID:416942 发表于 2018-10-28 22:15 | 显示全部楼层
最简单的方法估计就是3楼给你的图纸方法了,就靠一个电阻电容就降压了,比单纯用电阻降压方法效率高很多。比开关电源省了复杂的电路,只是这种方法只能用于小电流负载,而且与市电没有隔离
ID:416989 发表于 2018-10-28 23:13 | 显示全部楼层
拆个手机充电器用用吧,自己搞电容降压比较危险。
ID:416997 发表于 2018-10-29 00:13 | 显示全部楼层
电阻 降压
ID:417004 发表于 2018-10-29 02:22 来自手机 | 显示全部楼层
某宝搜5V电源,智能家居就找到了,很便宜搜索
ID:417007 发表于 2018-10-29 03:23 | 显示全部楼层
可以用阻容降压
ID:7485 发表于 2018-10-29 08:36 | 显示全部楼层
电阻降压一般不采用,如果输出电流是50mA,(输出0.25W),但是在电阻上消耗10.75W,是输出功率的44倍。
电阻降压在电阻消耗的是市电的有功功率。(在电度表上是跑数的)
而电容降压消耗的是无功功率,由于对整个电网来说,用电荷载多为感性荷载,所以需要用容性无功功率来补偿,所以供电部门分散的在各用电大户处,要求加装电容无功补偿。所以容性无功功率有利于电网运行。虽说这一点点起不了大作用。
ID:417033 发表于 2018-10-29 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝:隔离 AC-DC 模块
ID:280486 发表于 2018-10-29 10:07 | 显示全部楼层
阻容降压,大电阻和稳压管降压,控制导通角用晶闸管降压。
ID:73991 发表于 2018-10-29 10:22 | 显示全部楼层
强烈要求用变压器。阻容降压,有爆的风险。
ID:414122 发表于 2018-10-29 10:26 | 显示全部楼层
不用变压器的话那就是整流桥加上转压芯片。
ID:417136 发表于 2018-10-29 11:11 | 显示全部楼层
可以购买模块电源,有隔离式的,实现220V到5V的转换。
ID:410808 发表于 2018-10-29 23:22 | 显示全部楼层
变压器是最安全的方法,因为能够把220V完全隔离开来。
ID:7485 发表于 2018-10-30 09:24 | 显示全部楼层
cookhome 发表于 2018-10-29 08:58
淘宝:隔离 AC-DC 模块
如果是买,我想,应该不是在这里讨论的内容。
可以直接买一个合适的电源就行了,就没必要买什么“AC_DC”了。
ID:417859 发表于 2018-10-30 12:40 | 显示全部楼层
随便找个手机充电器最简单实用
