robinsonlin 发表于 2020-11-23 17:29 TPS54260DGQR , 一个可调电阻就可以搞定你的需求了。 如果想做成固定档位的,就用拨码开关分配电阻吧。
cccc888 发表于 2020-11-23 19:54 隔离,多路正负平衡输出,半桥,多路输出只需要主电压精确,可用反激,100W以上芯片加外置功率MOS
Y_G_G 发表于 2020-11-24 11:41 我记得前些日子你还在问三极管怎样导通的问题 现在就开始设计电源模块了,哥们你真的有这么强悍吗? 我玩电 ...
我,菜鸡 发表于 2020-11-24 11:47 因为我突然发现一个问题,电源方面没有合适/稳定的话,后面很容易掣肘。比如,三极管/运放的供电电压,5V ...
Y_G_G 发表于 2020-11-24 11:58 我刚开始学电子的时候也是这样想的 后来就用变压器自己做了一个电源,输出有:一个2V-20V可调直流,一组正 ...
wpppmlah 发表于 2020-11-24 13:28 用几个不同电压的DCDC模块就可以,马宝有现成的模块,Go.
下载附件
2020-11-24 15:06 上传
我,菜鸡 发表于 2020-11-24 09:11 谢谢。在不更换多抽头变压器的情况下,现在我还没有找到获得负电压(-24V,-20V左右)的方法。-15V及以下 ...
2020-11-24 17:08 上传
Adjustable 20W Boost Buck Voltage Converter_1.jpg (101.62 KB, 下载次数: 34)
dj3365191 发表于 2020-11-24 15:06 用TPS54260DGQ两片,把输出一个负极与另一个正极接在一起就构成了正负输出的目的,见图
angmall 发表于 2020-11-24 17:10 你可以试试这个
TTQ001 发表于 2020-11-25 10:02 很实用电源设计经验(152页pdf电子书): http://www.51hei.com/bbs/dpj-91458-1.html
2020-11-27 15:33 上传
lovexulu 发表于 2020-11-27 15:53 本论坛单片机论坛。不用单片机做这个电源就是不讲武德!哈哈开个玩笑。 首先 降压DC-DC开关电源通用电路入 ...
w1179benp 发表于 2020-11-27 19:06 你这个没有功率要求吗?建议借鉴PC机电源设计,它应该算最成熟的设计了
quanxin888 发表于 2020-11-29 12:11 前级可以用top系列的,后级多路输出可以直接用模块替代的
黄youhui 发表于 2020-12-1 09:02 仅有正压我还能知道一些,负压抱歉,接触不多。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
