查看: 4524|回复: 6
基于单片机的 红外控制一个led灯点亮 求大神告诉下程序
ID:88857 发表于 2015-8-25 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次接触红外解码程序  一点都不懂  需要c语言的 程序 谢谢
ID:88857 发表于 2015-8-27 16:15 | 只看该作者
只要接收程序
ID:84033 发表于 2015-8-27 22:29 | 只看该作者
sbuf命令接受程序
ID:69679 发表于 2015-8-28 18:51 | 只看该作者
这是我以前用的红外库文件的c文件,注释了一些
#include "IR.H"
#include<reg51.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
unsigned char ir1,ir2,ir3,ir4;
       红外  全局变量声明
uchar  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
uchar IRcord[4];
uchar irdata[33];
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
    irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
                  外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  static uchar  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  if(startflag)
     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                    irok=1;
                                  i=0;
                   irtime=0;
                   startflag=1;
                定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
                  外部中断0初始化
void EX0init(void)
                 IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
                 EX0 = 1;   //使能外部中断
                 EA = 1;    //开总中断
                  键值处理           (更改马值)
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
       switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
                                 case 0x45:ir1=1;break;
                                case 0x46:ir2=1;break;
                                case 0x47:ir3=1;break;
                                case 0x48:ir4=1;break;
                default:break;
                  irpro_ok=0;//处理完成标志
/********************** 红外码值处理**************************/
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  uchar i, j, k;
  uchar cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
       IRcord[i]=value;
       value=0;
         irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
void ir_init() //红外初始化
     EX0init(); //初始化外部中断
         TIM0init();//初始化定时器
void ir_while()//循环查询函数
            if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
                           Ircordpro();
                            irok=0;
            if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字?
                   Ir_work();
ID:69679 发表于 2015-8-28 18:52 | 只看该作者
这是 h文件
#ifndef _IR_H_
#define _IR_H_
#include <reg51.h>
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
extern void ir_init();//红外初始化
extern void ir_while();//循环查询函数
extern unsigned char ir1,ir2,ir3,ir4;//标志
#endif
ID:89021 发表于 2015-8-28 19:38 | 只看该作者
网上搜下,一大把!
ID:88857 发表于 2015-9-1 11:09 | 只看该作者
我做的没有添加lcd模块  需要修改那一部分呢?
