楼主: panqin
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
ID:397044 发表于 2020-4-1 18:11 | 只看该作者
stm32好,跟上时代的步伐
ID:475247 发表于 2020-4-1 19:35 | 只看该作者
那款芯片的资源够就用那个的,也可用STM8,便宜的有义隆,松翰,合泰都 可以
ID:598894 发表于 2020-4-28 14:59 | 只看该作者
什么都是32好 就是有些复杂
ID:582864 发表于 2020-4-28 20:39 | 只看该作者
看你对哪一个熟悉了,都是可以做的
ID:420836 发表于 2020-4-29 01:42 | 只看该作者
对于你的项目,两者都可以很好地控制它。 如果需要在两台单片机之间进行选择,则需要考虑成本,设计简便性和技术支持以及可扩展性。
ID:680927 发表于 2020-4-30 08:48 来自手机 | 只看该作者
普通的51单片机运行速度较慢,特别是双数据指针,而STM32系列单片机最高工作频率可达72MHz;51单片机的任何器件只需要配置寄存器打开就可以进行编程,而STM32系列单片机则需要先打开对应的时钟; STM32的内部资源(寄存器和外设功能)较普通的51单片机都要多,基本上接近于计算机的CPU了。当然具体选用哪种还是要看你自己对哪种单片机更熟悉,掌握的更好。
ID:97678 发表于 2020-4-30 10:39 | 只看该作者
产品开发不是要考虑综合性价比吗?
为什么明明很简单的应用,非得要用高成本的零部件?
很多开发都是可用51 的就可以了。够用就可以。
ID:741618 发表于 2020-4-30 12:21 | 只看该作者
都没问题,看你熟悉程度
ID:703927 发表于 2020-4-30 15:18 | 只看该作者
还是32好一点……?51感觉还是有局限
ID:703927 发表于 2020-5-1 09:03 | 只看该作者
看你熟悉程度
ID:606489 发表于 2020-5-7 14:37 | 只看该作者
32吧,处理速度快,到时候你可能处理数据会有比较大的计算量
ID:772085 发表于 2020-6-7 18:38 | 只看该作者
32能好,性能够 功能多
ID:634384 发表于 2020-6-7 20:51 | 只看该作者
32的功能更加全面,51用来搞一些简单的电路还行,比较复杂的话速度会比较慢
ID:625113 发表于 2020-6-8 07:18 来自手机 | 只看该作者
32吧,资源多
ID:772467 发表于 2020-6-8 10:07 | 只看该作者
我用的目前是stm32
ID:772747 发表于 2020-6-8 13:45 | 只看该作者
51比较简单一些,可以尝试一下
ID:765062 发表于 2020-6-8 16:13 | 只看该作者
主要看你偏向哪块,可以尝试两种锻炼下
ID:639106 发表于 2020-6-8 18:06 | 只看该作者
主要是看你对哪款单片机熟悉,51操作相比较于32写驱动的时候比较简单,理解也容易,网上有大量的成熟的可借鉴的代码。32如果是初学者的话,即使用HAL开发,遇到问题解决需要查阅数据手册浪费大量时间,但32的资源和主频比51多一些,看你个人选择。
ID:760858 发表于 2020-6-8 21:26 | 只看该作者
51管脚少程序体积不大;但32功能强大,对后续学习也有帮助。两者做小车的网上资料有很多,可以都看一看,控制原理都类似。
ID:774261 发表于 2020-6-9 18:56 | 只看该作者
51单片机的端口少于32的,并且相关的资源和资料也没有32的多。学校一般也会教授32,自然也是有道理的。但是51也有优点啊,51的价格相对要便宜一些。所以选哪个主要看自身的需求,立足于需求去学习,既有方向也有动力。
ID:774896 发表于 2020-6-10 11:44 | 只看该作者
32啊,我们做过,32的平衡性更好,现在主流都是32做的
ID:774910 发表于 2020-6-10 11:58 | 只看该作者
如果需要后期加其他功能,肯定STM32好,性能更加强大
ID:750420 发表于 2020-6-10 18:21 | 只看该作者
32,32的时钟相对于51来说要快上不少,针对于平衡小车的情况,对于实时性的要求比较高。而且32的内部资源较多,你不可能只是使用单片机驱动一个小车就完了,还需要对它进行一定程度的改装,加个超声波避障、加个红外测距,加个语音模块。这些拓展功能是51所不能给你的
ID:664581 发表于 2020-6-10 19:35 来自手机 | 只看该作者
这就看你比较擅长那种单片机了,看你的实际需求,我个人比较喜欢32,资料多,功能强,运行速度快。
ID:776030 发表于 2020-6-13 17:54 | 只看该作者
51单片机配置少且使用率高,建议用51的会好很多
ID:778627 发表于 2020-6-13 23:54 | 只看该作者
最好选用32稳定性好
ID:768279 发表于 2020-6-14 11:35 | 只看该作者
要看你熟悉那种单片机
ID:780367 发表于 2020-6-15 20:48 | 只看该作者
stm32稳定
ID:625113 发表于 2020-6-16 15:02 来自手机 | 只看该作者
熟悉什么用什么做就好了
一般是32比较好,资源多
ID:677811 发表于 2020-6-16 15:04 | 只看该作者
感觉51好点,51简单些,两轮平衡车51足够了
ID:781092 发表于 2020-6-16 15:20 | 只看该作者
32功能更多,处理的速度也快的多,普遍是用的32
ID:369330 发表于 2020-6-16 19:45 | 只看该作者
个人觉得32的好一点,用51的话代码确实是少,但是有些时候特别容易出BUG,用32的有利于后期添加功能
ID:588319 发表于 2020-6-16 22:26 | 只看该作者
32的资源丰富处理能力强就拿mpu6050采集来说  51都会卡   更不要说再加什么
ID:779842 发表于 2020-6-16 23:24 来自手机 | 只看该作者
32的功能更强大
ID:475247 发表于 2020-6-17 13:54 | 只看该作者
整一个这么简单的东西,用什么芯片还用想么?
ID:781900 发表于 2020-6-17 16:14 | 只看该作者
51的片内资源及引脚数太少了,而且运行速度还比较慢,不如32好实现
ID:503633 发表于 2020-6-17 17:56 | 只看该作者
个人觉着STM32好
ID:280000 发表于 2020-6-17 20:36 | 只看该作者
都可以  看你个人需要  怎么方便怎么来
ID:774633 发表于 2020-6-19 08:29 | 只看该作者
得根据你的需求判断了。只是简单的平衡小车,51就够了。但是你要添加的功能很多很丰富的话,就得上32
