楼主: panqin
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
ID:783850 发表于 2020-6-19 09:51 | 只看该作者
只要还是看你熟悉什么单片机,51的管脚配置简单,但是资源相对于stm32较少,虽然stm32很强大,但是你不会或是到时候管脚的地方编写不出来,岂不是一切都白费了,32的处理速度和计算都比c51优越很多,最终的选择还是在于你自己,还要看自己能干什么
ID:774633 发表于 2020-6-24 08:39 | 只看该作者
建议用stm32,io管脚资源丰富
ID:476146 发表于 2020-6-24 08:44 | 只看该作者
当然是32了,二轮平衡涉及到PID,滤波等算法,加上陀螺仪,51是运算不了的
ID:764088 发表于 2020-6-24 09:31 | 只看该作者
用 STM32 优点明显,开发周期短,已有很多接口接 陀罗传感器,电机控制 相关 库文件,而 开发调试工具 cubeMX,IDE STUDIO ,monitor 非常方便入手。 从成本来说,STM32单片机价格 虽不如 51, 开发人员的工时劳动也是很大的成本啊。由于接口方便,外围电路可能要比51 省。
ID:777587 发表于 2020-6-24 10:32 来自触屏版 | 只看该作者
32快喔,资源也多
ID:788559 发表于 2020-6-24 11:53 | 只看该作者
51已经有点过时了
ID:788595 发表于 2020-6-24 12:39 | 只看该作者
都差不多
ID:788661 发表于 2020-6-24 14:12 | 只看该作者
简单点的用51,如果功能复杂的就用32吧
ID:788745 发表于 2020-6-24 15:50 来自触屏版 | 只看该作者
51单片机的比较好 操作简单 容易上手 主要还是看自己熟悉哪个
ID:788849 发表于 2020-6-24 16:47 | 只看该作者
ID:789099 发表于 2020-6-24 22:53 来自触屏版 | 只看该作者
51比较容易上手,32功能强大,当时迷宫小车用的51
ID:791186 发表于 2020-6-27 19:05 来自触屏版 | 只看该作者
根据需求来选择。
ID:280000 发表于 2020-6-28 17:20 | 只看该作者
其实都没啥区别,两种单片机都可以做,看看你对智能车的性能有没有要求
ID:519089 发表于 2020-6-30 13:47 | 只看该作者
STM32处理速度快,性能更好
ID:713992 发表于 2020-7-24 15:33 | 只看该作者
主要差异在操作系统上吧。任务少,就控制个姿态,单片机性能够用。任务多,还是得上系统,只能STM32
ID:786452 发表于 2020-7-25 10:09 | 只看该作者
熟悉哪个用哪个,喜欢那个用哪个,但stm32功能多,这个你只能自己看
ID:807854 发表于 2020-7-25 11:44 | 只看该作者
初学用51会比较好,51配置简单,上手相对容易;有一定经验的就用32,32的处理和计算速度都优于51功能强大适用范围更广。
ID:776084 发表于 2020-7-25 12:12 | 只看该作者
32的各种功能更多,处理的速度比51的更快,我们学校普遍是用的32
ID:346668 发表于 2020-7-30 16:57 | 只看该作者
32的学到东西多
ID:408571 发表于 2020-8-12 11:13 | 只看该作者
都可以,51控制比较简单效果一般,32控制复杂效果好。
ID:813470 发表于 2020-8-12 11:24 | 只看该作者
stm32的好,因为stm32是32位的mcu。
ID:437554 发表于 2020-8-12 11:29 | 只看该作者
stm32,并行功能强大
ID:813486 发表于 2020-8-12 11:56 | 只看该作者
看你对51和32的熟悉程度,熟悉哪个用哪个。但客观来说,还是32的功能更强大
ID:814747 发表于 2020-8-16 22:16 | 只看该作者
51单片机的操作简单,但是功能较少,很有局限性,初学可以用,但是最好还是使用32,32的功能强大,虽然复杂一些,但能实现更多的功能,对以后学习更高级别的单片机很有好处。
ID:814797 发表于 2020-8-17 09:48 | 只看该作者
建议用stm32
ID:814986 发表于 2020-8-18 10:58 | 只看该作者
平衡小车还是有一定实时性和扩展性要求的,建议使用STM32,后期想扩展摄像头等等都可以。
ID:582903 发表于 2020-10-8 10:39 | 只看该作者
32功能更多,处理的速度也快的多
ID:825809 发表于 2020-10-9 17:29 | 只看该作者
STM32是位单片机,具有MMU,可以上操作系统。51只是普通的8位单片机。
主频比普通单片机高很多,执行命令就快很多。以后扩展功能也方便。
ID:828152 发表于 2020-10-11 11:34 | 只看该作者
肯定32好了,长远来说32可以完成更强大的功能
ID:783538 发表于 2020-10-11 11:42 来自触屏版 | 只看该作者
51单片机好
ID:672487 发表于 2020-10-11 16:09 | 只看该作者
个人觉得32好,51是相对简单,但是32功能强大,花点时间也是可以理解的
ID:798600 发表于 2020-10-12 09:09 来自触屏版 | 只看该作者
会用32肯定用32呀
ID:828650 发表于 2020-10-12 10:45 | 只看该作者
32好一点
ID:620717 发表于 2020-10-12 10:57 | 只看该作者
那肯定是STM32好啊,处理速度快,资源多。
ID:828682 发表于 2020-10-12 11:26 | 只看该作者
建议32,功能强大,满足要求
ID:831462 发表于 2020-10-18 20:23 | 只看该作者
STM32主频高,外设丰富,有PWM、AD、DA这些常用外设,而51单片机速度较慢,而且很多外设都要外接,用起来不方便。
最重要的是STM32很热门,网上想找资料很方便,自学起来也十分轻松。
ID:831607 发表于 2020-10-19 09:15 | 只看该作者
当然是32,各种运算51处理很吃力
ID:420836 发表于 2020-10-19 10:06 | 只看该作者
两轮平衡车的控制可能会非常复杂,如果需要设计高级功能,则可能需要考虑STM32,如果只需要基本功能,那么51系列单片机应该是令人满意的。
ID:453974 发表于 2020-10-19 20:13 | 只看该作者
虽然是51钟爱者,但是不得不承认51的程序执行速率还是不行,有的时候连个12864都刷新不明白
ID:562896 发表于 2020-10-21 11:01 | 只看该作者
摘要   两轮自平衡小车具有体积小、结构简单、运动灵活的特点,适用于狭小和危险的工作空间,在安防和军事上有广泛的应用前景。两轮自平衡小车是一种两轮左右平衡布置的,像传统倒立摆一样,本身是一种自然不稳定体,其动力学方程具有多变量、非线性、强耦合、时变、参数不确定性等特性,需要施加强有力的控制手段才能使其保持平衡。  本作品采用STM32单片机作为主控制器,用一个陀螺仪传感器来检测车的状态,通过dvr8800控制小车两个电机,来使小车保持平衡状态,通过2.4G模块无线通讯进行遥控来控制小车运行状态。   
