楼主: panqin
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
ID:832590 发表于 2020-10-21 11:06 | 只看该作者
如果做两轮平衡小车51单片机就足够了,成本会低很多,做电子相关的满足条件情况下先考虑价格
ID:834134 发表于 2020-10-26 10:49 | 只看该作者
现在大多的是使用32的
ID:57657 发表于 2020-12-9 08:33 | 只看该作者
用51的stc8就可以了,而且便宜。
stm32还有好多内存都浪费了。
ID:313791 发表于 2020-12-18 16:48 | 只看该作者
我用fpga实现,哈哈
ID:313791 发表于 2020-12-18 16:49 | 只看该作者
现在已经有增强版的51了,adc,dac,pwm都有,ram,rom也比较大,如果是传统的89C51,那就算了吧
ID:862939 发表于 2020-12-18 17:02 | 只看该作者
具体还要看你的需求,如果你的需求51单片机可以满足,那么用51相对简单很多,32的话需要你比较熟悉芯片的各种外设使用才比较好上手使用。
ID:229080 发表于 2020-12-19 14:49 | 只看该作者
51为8位单片机,stm是32位,简单实现平衡的话,51也是可以的,只是运算速度和扩展功能缺乏,如果想实现性能较好的平衡,建议stm32
ID:851329 发表于 2020-12-20 10:43 | 只看该作者
我觉得32比较好,因为51的部分功能是没有32好的,个人介意写两轮平衡小车用32写。
ID:410972 发表于 2020-12-23 12:27 | 只看该作者
stm32好,如果你是有时间限制,选择stm32更合适,开源项目多,性能又好。想如果选择51,也是可以的,遇的问题会更多,花得时间会更多,但是更能得到锻炼,如果你用51做出来的效果和说32一样,那你就是大佬。
ID:410972 发表于 2020-12-23 12:33 | 只看该作者
我认为stm32吧。主要还是要看需求。如果你是时间有限,不妨选择32,网上开源得项目也多,单片机得性能好,成本也不贵。平衡车也可以用51做,更加考验你的能力,花得时间要多一些,比起32,很明显,51的性能弱很多,但是你做出的51平衡车的效果和32一样,那你就是大佬了
ID:866320 发表于 2020-12-23 15:08 | 只看该作者
STM32,这个用得比较多。。。
ID:364810 发表于 2021-1-22 18:50 | 只看该作者
STM32处理速度快,反馈时间更短,有点类似新手机和旧手机的反应速度不同
ID:880092 发表于 2021-1-24 18:30 | 只看该作者
51的管脚配置简单,但是资源相对于stm32较少,虽然stm32很强大,51操作相比较于32写驱动的时候比较简单,理解也容易,网上有大量的成熟的可借鉴的代码。
ID:846082 发表于 2021-1-28 14:25 | 只看该作者
STM32的各种方面都相对强大,但是不容易搞懂。。。
51比较便宜,比较常见,但速度太慢,许多方面都没有STM32好,之前用它做失败过。。。
个人建议用STM32。。。
ID:881147 发表于 2021-1-28 14:51 | 只看该作者
51需要自己处理的功能很多,还需要额外的外设;
32主频高,外设丰富,可以节省很多开销和繁琐的外设电路,开发效率高;
如果是要体验DIY的乐趣,到时可以试一试51,51能搞定,32会更简单;
ID:97442 发表于 2021-2-1 13:52 | 只看该作者
不用考虑了,STM32。优点很多人都说过,基本上这玩意儿就是小型的计算机。51是历史悠久的片子,8位机和32位机而言,两者无法相提并论的。
ID:457079 发表于 2021-2-2 10:24 | 只看该作者
32外设多 可扩展性就大,无线调参,高速控制,而且32资源也多啊
ID:783421 发表于 2021-2-15 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
32浪费了
ID:677449 发表于 2021-2-15 11:20 | 只看该作者
32就是进阶的51,看自己选择
ID:895684 发表于 2021-3-23 20:53 | 只看该作者
STM32比较强大,适合做东西,51只是用于学习使用。
ID:781556 发表于 2021-3-24 08:50 | 只看该作者
MCU不應該以好壞分之,只有是否合適。
ID:139866 发表于 2021-3-24 09:21 | 只看该作者
感觉差不多啊,两个都能做出来
ID:904364 发表于 2021-4-24 17:06 | 只看该作者
主要看你的目的吧,如果只是为了把项目做出来,那我觉得51就够了,虽然性能比32稍差,但完全可以实现而且能耗较低,性价比还是很高的,如果是想借助这个项目更深入的学东西的话,可以选择32,32性能,资源更强大,学到的东西在以后用到的更多一点
ID:519089 发表于 2021-7-14 19:14 | 只看该作者
差不多都一样的MCU
ID:286906 发表于 2021-7-17 09:59 | 只看该作者
用STM32 性能强。
ID:950946 发表于 2021-7-17 11:09 | 只看该作者
肯定是32啊,一般做设计的话用32的会比51高很多分
ID:57657 发表于 2021-7-17 11:55 | 只看该作者
STM32是一些高难度算法才考虑 使用的。
最近全球芯片一顿乱涨,如果你要做批量产品,能用STC就不要用STM。
ID:954143 发表于 2021-7-17 16:19 | 只看该作者
个人认为是32
ID:955021 发表于 2021-7-21 17:26 | 只看该作者
32吧,主要是资源丰富,在运行速度上是要比51快的
ID:956158 发表于 2021-7-24 16:43 | 只看该作者
stm32比较有优势
ID:525244 发表于 2022-2-4 11:22 来自触屏版 | 只看该作者
这问题,我觉得问的有点那个啥,用哪个不行?两个都行,要综合考虑吧,比如说难易程度,价格成本,仓库储量,多方面考虑。有哪个用哪个,想用哪个用哪个。
ID:1034262 发表于 2023-7-20 16:38 | 只看该作者
可以用STC32G(同频下速度与M0相当,有硬件整数运算库)或STC32F(带硬件浮点库)。
ID:883308 发表于 2023-7-20 20:37 | 只看该作者
32单片机好用很多
ID:1088853 发表于 2023-7-21 17:58 | 只看该作者
stm32功能多而且网上的资料更多,我支持stm32
ID:1088477 发表于 2023-7-22 16:54 | 只看该作者
51可以做但是调参特别难受
ID:712097 发表于 2023-8-30 10:49 | 只看该作者
可以用增强版的51如STC,性价比高。STM32价格太贵了,如果不介意成本,优选STM32,毕竟功能强大。
